    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      laola @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      boah ey - das war wirklich blöd von mir... nEinfach falschrum gedacht... Nun funktioniert alles wieder 🙂
        guergen last edited by guergen
        Bekomme grade folgende Meldung:
        heatingcontrol.0	2020-05-25 16:51:59.655	warn	(29599) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
        Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!
        Debug läuft noch!
        Da isses:
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.016	debug	(13732) ### not handled maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 222 not handled yet
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	warn	(13732) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### handle devices [{"id":10,"name":"Contact JEQ0159991 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0159991.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"}]
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) handle id maxcul.0.JEQ0159991.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 111 not handled yet
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### maxcul.0.JEQ0159991.isOpen maxcul.0.JEQ0161477.isOpen false false
        heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### handle state change maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
          exmerci last edited by exmerci
          Sorry das ich hier so reingretsche, aber wenn ich über 1100 Beiträge lesen soll sind die nächsten 2 Winter vorbei und ich bin mir nicht sicher, das ich dann schlauer bin.
          Ich habe den heating controller installiert, ich habe ihn konfiguriert, obwohl ich nicht weiß, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe zumindest keine Errors mehr im Logfile.
          Aber wie steuert der Contoller denn jetzt die MAX Thermostate (Cube) an?
          Ich kann nämlich als Temperatur einstellen was ich will, es ändert sich nichts.
          Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
          Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?
          PS. Ich glaube ich habe es gerade gefunden!
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
            @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
            sollte nicht sein, schaue ich mir an. Bis dahin erst mal die Warnung ignorieren...
            Edit: war ein Fehler, habe ich in 0.5.2 gefixt...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @exmerci last edited by
              @exmerci sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              OID aktueller Wert = Datenpunkt am Thermostat, wo aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird
              OID Zielwert = Datenpunkt am Thermostat, wo Raum-Soll-Temperatur gesetzt wird
                Danke, wie gesagt, hatte es schon kapiert.
                Aber was mich interessiert ist, wozu brauche ich die aktuelle Temperatur?
                Die soll Temperatur muss ja gesetzt werden.
                Aber die wird doch gesetzt durch den Wert den ich eingebe und ist völlig unabhängig von der ist Temperatur.
                • Rene_HM
                  @exmerci Die aktuelle Temperatur wird derzeit nur im Zusammenhang mit den Aktoren genutzt...
                    guergen @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Warnungen ignorieren kann ich...
                      ich habe mir im VIS mal schnell einen Knopf gemacht, der die Profile umschaltet.
                      Das sehe ich auch in den Datenpunkten. Das Profil wird umgeschaltet.
                      Aber der Sollwert wird nicht an das Thermostat übertragen. Der HeatingControl aktuallisiert sich nicht.
                      Muss ich das noch irgendetwas anstossen? Er aktuallisiert sich nur wenn ich den Adapter selbst aktuallisiere, oder aus und wieder ein schalte.
                        Keiner eine Idee, woran es liegen kann, das sich der HeatingController nicht aktuallisiert?
                        • Rene_HM
                          @exmerci hast du gewartet, bis die nächste Periode startet? Spätestens dann sollte das neue Profil verwendet werden...
                            Nein. Habe es inzwischen auch gemerkt. Ich war davon ausgegangen, das, wenn ich das Profil wechsle, sofort darauf reagiert wird. Das war falsch. Danke.
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 last edited by AxelF1977
                              ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
                              heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.004	error	(373) TypeError: Cannot read property 'val' of null at HeatingControlVis.GetValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:416:57) at runMicrotasks (<anonymous>
                              heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	(373) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                              heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Die Instanz springt im Moment permanent zwischen rot und grün
                              coyote Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active @AxelF1977 last edited by
                                @AxelF1977 kann ich bestätigen, hab ich auch. Habe dann den Haken bei Visualisierung nutzen entfernt, da ich die momentan eh nicht nutze.
                                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @coyote last edited by AxelF1977
                                  @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                  Danke für die Antwort. Zum Glück ist die Heizperiode um 😊
                                  Dann werde ich mal eine ältere Version wieder einspielen bis das behoben ist
                                  • AxelF1977
                                    Ich bin jetzt bis auf Version 0.5.1 runter. Der oben genannte Fehler ist weg.
                                    Dabei viel mir auf, das es noch eine zweite Fehlermeldung gab, die nicht verschwunden ist. Diese ist anscheinend der Übeltäter, dass der Adapter immer zwischen grün und rot springt
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                    Ist Punkt 5 dass, was Version 0.5.3 beheben sollte?
                                    • Listenpunkt(René) refactoring HeatingControlVis to avoid exceptions like "Cannot read property 'val' of null"
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                      auf welche version? 0.5.3?
                                      In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                        Ja genau, das war Version 0.5.3
                                        • Rene_HM
                                          @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                                          coyote AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957938
