    4. [Gelöst] Zigbee-Geräte keine Werte/werden nicht erkannt
    SOLVED [Gelöst] Zigbee-Geräte keine Werte/werden nicht erkannt
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      Ich habe heute eine Visualisierung der Werte von acht Aqara Temp/Luftfeuchtigkeitssensoren erstellt und dabei festgestellt, dass sich die Werte seit dem Anlernen nicht geändert haben.
      Nach einem Neustart des Zigbee-Adapters (1.0.4) ergibt sich das folgende debug-log:
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.841	debug	(1740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.840	debug	(1740) getBinding result: []
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.693	debug	(1740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.692	debug	(1740) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperaturfeuchte Büro","type":"lumi.sens","icon":"img/sensor_ht.png"},"native":{"id":"00158d0004067099"},"from":"system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.577	debug	(1740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.576	debug	(1740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.500	debug	(1740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.499	debug	(1740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940bf09","networkAddress":50248,"ieeeAddr":"0x0000000000000000","lqi":0,"relationship":3,"depth":255,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b001940
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.498	debug	(1740) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940bf09","networkAddress":50248,"ieeeAddr":"0x0000000000000000","lqi":0,"relationship":3,"depth":255,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b001940bf09"
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.498	debug	(1740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.497	debug	(1740) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.492	debug	(1740) LQI succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.462	debug	(1740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.461	debug	(1740) getGroups result: {}
      zigbee.0	2020-04-15 09:08:35.444	debug	(1740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:53.085	info	(1740) Zigbee started
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:53.083	info	(1740) Currently no devices.
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:53.072	info	(1740) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:53.071	info	(1740) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:47.067	debug	(1740) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940bf09","channel":11}
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:47.064	info	(1740) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:47.063	debug	(1740) zigbee-herdsman started
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:45.687	debug	(1740) Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:45.685	info	(1740) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:45.639	info	(1740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.1
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.663	debug	(1740) statesDB connected
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.662	debug	(1740) States connected to redis: 192.168.178.45:9000
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.653	debug	(1740) States create System PubSub Client
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.649	debug	(1740) States create User PubSub Client
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.630	debug	(1740) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.45:9000
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.628	debug	(1740) objectDB connected
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.621	debug	(1740) Objects connected to redis: 192.168.178.45:9001
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.606	debug	(1740) Objects client initialize lua scripts
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.605	debug	(1740) Objects create User PubSub Client
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.604	debug	(1740) Objects create System PubSub Client
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.574	debug	(1740) Objects client ready ... initialize now
      zigbee.0	2020-04-15 08:59:44.537	debug	(1740) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.45:9001
      Currently no devices bedeutet ja, dass der Adapter nichts findet.
      Das ganze betreibe ich an einem RaspberryPi 4B ioBroker-Slave-System mit einem CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
      In der Instanz sieht es so aus:
      Weiß jemand Rat?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
        Alles gelöscht, neu angelernt, die Daten wieder für den influx-Adapter scharf gestellt und läuft wieder.
        aqara keine daten nicht erkannt zigbee
