    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
      A Former User @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym @crunchip das mit den Favoriten ist bei mir auch, ich suche mal nach der Ursache
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Guest last edited by
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
        @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
        Übrigens, gerade gesehen, dass die location im Adapter auf false steht, in der App aber auf grün (12m), wo ich gerade bin.. da stimmt auch noch was nicht.
        Probiere mal ob ein Neustart des Handy hier hilft. Ich glaube ein Update der App löscht die Geofence Einträge, muss ich nochmal recherchieren...
        Hat leider nicht geholfen..
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing last edited by CrunkFX
          Hi, mir ist beim nutzen der App aufgefallen, dass bei der Passworteingabe im Cloud Bereich das Passwort nicht versteckt wird.
          Mfg
          CrunkFX
            A Former User @CrunkFX last edited by
            Ich habe zwei nach etwas zu langer Zeit nun endlich die Bugs behoben:
            (Bugfix) Favoriten bei Disconnect/Reconnect bestehen lassen
            (Bugfix) Passörter für cloud/web Adapter verbergen bei der Eingabe
            Diese sind in der Beta3 "ab sofort" in Playstore verfügbar
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
              @nis also stand der Dinge, seit dieser Version(kotlin) scheint location wieder nicht zu funktionieren.
              Adapter und auch Handy neu gestartet
              Habe soeben die neue version aus dem playstore geladen.
              • Fav. bleiben gespeichert 👌
              • location funktioniert weiterhin nicht
              • host muss nach wie vor aufgerufen, damit er online angezeigt wird
              Edit: Handy nochmal neu gestartet. Jetzt stürzt die App ab, sobald man auf location drückt.
              Hab dir mal die log Datei gesendet.
              Nachtrag
              Wenn ich Adapter aufrufe und einen anwähle passiert gar nichts.
              Wenn ich Instance aufrufe und eine auswähle stürzt die App ebenfalls ab
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                @nis Passwort verstecken funktioniert wieder in Beta 3.
                Folgendes ist mir aufgefallen:
                Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
                Listboxen zeigen den ausgewählten Wert nicht an
                Unter Einstellungen, Design steht "Messages in unterer Menuleitse anzeigen", "Menüleiste" wäre schöner😜
                Ansonsten funktioniert die App Prima. Ein Wunsch meinerseits wäre den Untertiteln einen weiteren Punkt hinzuzufügen bei dem man sich den state anzeigen lassen kann.
                MFG
                CrunkFX
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  eMd last edited by
                  Also ich scheitert an der cloud anbindung.
                  Habe meine Zugangsdaten eingetragen aber er verbindet sich nicht...
                  Muss ich noch was machen?
                  MfG
                  eMd
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @eMd last edited by CrunkFX
                    @eMd Schau Mal bei Info warum Nichts passiert. Dort steht ja dann ob Zugangsdaten falsch sind o.ä.
                    Bei der iogo Cloud funktioniert zumindest bei mir nur die E-Mail als Benutzername
                      eMd @CrunkFX last edited by
                      @CrunkFX
                      ja, habe mail und passwort eingetragen. unter info steht nur status unknown...
                      mfg
                      eMd
                      CrunkFX ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        @eMd nutzt du den Cloud Adapter oder socketio?
                          eMd last edited by
                          Ich bin iobroker pro cloud Nutzer und wollte die cloud Option auch nutzen wollen.
                          MfG
                          eMd
                            @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                            kann gerade nicht genau nachvollziehen
                            hast du dazu mal bitte einen Screenshot davon posten
                              was meinst du mit state? den aktuellen Wert? dann wird doch aber doppelt angezeigt, bin verwirrt? oder meinst du die ID des state?
                              ? CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Guest last edited by
                                Neue Beta Version 4 ist online.
                                Behoben darin sollten sein:
                                • Location wird nicht übertragen
                                • Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
                                • Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
                                Da ich es nicht selber nachstellen konnte bisher sind nur vielleicht behoben sind:
                                • Absturz bei Ansicht der Location
                                • Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
                                • Host wird nicht als online angezeigt
                                  A Former User @eMd last edited by
                                  @eMd sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                  @CrunkFX
                                  mfg
                                  eMd
                                  Eine genauere Fehlermeldung ist nicht möglich, da ich das Passwort und die email selber nicht validieren kann...
                                  Hast du zufällig ein Leerzeichen am Ende der eMail ausversehen stehen? Das ist schon so ein paar anderen auch passiert?
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @Guest last edited by CrunkFX
                                    Screenshot_20200528_080635_de.nisnagel.iogo.jpg Screenshot_20200528_080643_de.nisnagel.iogo.jpg
                                    Im Menüpunkt "Wunschtemperatur Wohnung" wurde immer der Wert z.B. 18°C angezeigt.
                                      Das ist ein Bug, der Wert sollte wie jeder andere Wert angezeigt werden.
                                        @nis update(Update´s vom Playstore) vor dem Schlafen gehen gemacht, auf die schnelle alles mal durchgeklickt
                                        was aufgefallen ist, das bei Instanzen nicht alle korrekt angezeigt werden.
                                        offline ist kar, jedoch bei online Instanzen, manche werden korrekt angezeigt, bei manchen, wenn man drauf klickt sieht man kurz die grünen Balken und verschwindet sofort, manche werden weiterhin angezeigt, als wären sie offline.
                                        location hatte ich noch nicht getestet.
                                        Absturz konnte ich keinen feststellen, zumindest nicht innerhalb der App
                                        (dafür musste ich heute Morgen feststellen, dass das Handy komplett abgestürzt ist und nicht mehr bootet)😵
                                        • CrunkFX
                                          Ich kann ein Objekt anlegen, welches zu den eigentlichen States ein Alias hinzufügt. In meinem Fall bei Switch false ist der Text Motor Links und umgekehrt. So funktioniert ja die anzeige der Wertelisten auch. Wert 0 = 18°C, 1=19°C usw. .
                                          Diesen Text könnte man dann im Untertitel anzeigen lassen und damit dem Nutzer eine schelle Umschaltung zweier Werte ermöglichen ohne Werteliste.
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                            A Former User @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                            Welche Instanzen machen denn da Probleme?
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7464
