    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • luckytgx
      luckytgx last edited by
      Leute, sorry dass ich euch belästigt habe.
      Ich haben den Vorgang mit psm-set network.open_pf 3 gerade nochmal wiederholt und plötzlich funktioniert das, was heute Nacht mehrere Stunden lang nicht funktioniert hat.
      Ist mir ein Rätsel. Jetzt wurde das Setting geändert und das Gateway taucht im iobroker auf. Leider habe ich keine Erklärung warum.
      Gestern habe ich 100 mal versucht das Settings zu ändern - es blieb immer auf 2. Hab mich zig mal verbunden, mit unterschiedlichen Tools, immer das gleiche. Heute mit Putty hats beim ersten Versuch geklappt.
      Whyever. Schlauer bin ich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass es funktioniert.
      LG
        A Former User @luckytgx last edited by
        @luckytgx ich hab 8 die offen sind, ein neuntes mag auch nicht, gleicher Fehler wie bei dir.. hab's erstmal nebenhin gelegt..
          muerzi last edited by
          Hab nun seit ein paar Tagen nun das neue EU Gateway
          Mithilfe von https://github.com/roth-m/miioclient-mqtt
          läuft das nun per mqtt im iobroker.
          Ist zwar ein wenig aufwendiger als mit dem alten Gateway, funktioniert aber auch.
          Möchte mich nun versuchen, die Developerfunktion (UDP9898) auch dem neuen Gateway beizubringen.
          Dazu bräuchte ich aber eure unterstützung
          Hat jemand ein "altes" Gateway das per UDP 9898 mit dem iobroker verbunden ist und könnte mir eine kopie der Daten von
          -/etc/rc.local
          -/home/root
          -/lumi
          in ein zip file packen und mir senden?
          lg Stefan
          • V
            Vocaris last edited by
            @muerzi D.H. ich kann nun endlich mein Xiaomi EU Gateway in den ioBroker einbinden und dort als "Gerät" z.B. mit Blockly Scripten verwenden?
            Was muss man denn genau dafür tun? Auf dem GitHub Link finde ich keine Anleitung der einzelnen Schritte. Gibt es da ggf. etwas für die Leute die nicht ganz so fit in der "Umgebung" sind?
              wenn mir jemand die Files sendet, dann gehts eventuell so einfach ja.
              Das Projekt welches ich verlinkt habe erfordert schon einiges an Know-How. Mit einer einfachen Anleitung ists da leichter nicht getan
              • V
                Vocaris @muerzi last edited by
                @muerzi was für Files werden denn benötigt?
                  Aus dem Post weiter oben
                  -/etc/rc.local
                  -/home/root
                  -/lumi
                    kruemelg @Coupeaze last edited by
                    @Coupeaze Hallo, bin schon seit Tagen nach einer Lösung 😞 ... gibt es was neues zu diesem Gateway und ioBroker?
                    • V
                      Ich dachte eben man könnte ggf. das Gateway mittels Umwege über Alexa => Alexa Adapter im ioB in diesen bekommen und steuern/ansprechen. Aber leider findet der Skill das Gateway nicht. Bei mir bindet er nur den Staubsauger ein.
                      • Sebastian Fabanyi
                        Sebastian Fabanyi last edited by Sebastian Fabanyi
                        Hallo ihr Lieben, habe nun auch alles versuch und viel gelesen, leider bleibt der Punkt bie mir auch gelb. Habe gelötet und den port freigeschalten, doch sagt der nmap "9898/udp open|filtered monkeycom" habe auch in der APP das Freigeschalten wie beschrieben. Habe ich da was überlesen oder etwas vergessen, also in der app be baut das freischalten, und am gateway löten und überspielen.
                        😩 . Kann leider nichts finden was zu tun ist wenn da filtered und nicht open steht. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar 😘
                          kruemelg @muerzi last edited by
                          @muerzi Hallo, kann man das Multimode Gateway (bilder oben) freischalten? Bist Du hier weiter gekommen?
                            Koalabaer last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich habe mir neulich auch ein Mi Gateway V3 über Notebooksbilliger (EU-Version) zugelegt. Leider bin ich nun auch daran verzweifelt es in den ioBroker einzubinden. Bei mir scheitert es leider schon an der UART-Geschichte... mein Putty bleibt leer wenn ich GND anschließe aber wenn ich nur GW TX mit FTDI RX verbinde, bekomme ich trotz aller möglichen durchprobierten Einstellungen nur Hieroglyphen... und es kann ja irgendwie auch nicht sein das ich GND nicht verbinden muss, oder? Egal wie rum ich es drehe, ob erst Gateway an und dann ran an den USB-Port oder erst USB-Port + Putty dann Gateway an... habe auch alle drei Kabel vom Gateway jeweils mal an den RX vom FTDI gehängt... immer genau gleiches verhalten.... gleiche Anzahl und Geschwindigkeit an Hieroglyphen.... on top wird das Gateway ab und zu so heiß, das ich es fast nicht mehr anfassen kann.... ab und an startet es aber auch normal hoch (erst weißes Licht, dann blau blinked für sehr lange...) keine ahnung warum... es hat anfangs noch tadellos über die App funktioniert (und ja ich habe leider auch unwissentlich das Firmware-Upate gemacht) und aktuell bekomme ich es nicht mal mehr so zum laufen ohne alles per App... eventuell hab ich es nun doch kaputt gemacht... aber mir ist auch etwas die Lust vergangen... on top reden hier immer alle von zig Versionen: Mi, Aquara, V2, V3, EIU, CN, bla bla, das checkt ja echt keiner mehr... dazu noch unterschiedliche Platinen etc... daher auch nochmal die Frage, die schon mal hier jemand gestellt hat: Welches GW kann ich bspw. auf AliExrpess kaufen, das ich den ioBroker einbinden kann? Und muss ich für eine CN-Version für die Einrichtung meine App auf China Mainland umstellen und kann ich das wenn das GW erfolgreich im ioBroker läuft wieder zurück auf EU stellen (habe noch den Roborock in der deutschen App im EInsatz?!) Ziel wäre ja schlussendlich, dass ich die App für das Gateway nicht mehr brauche und alles über die IOBroker läuft...
                            Habe mal folgendes Gateway gefunden - kann man das kaufen und funktioniert das dann vermutlich?
                            https://de.aliexpress.com/item/32950433279.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.24ff7bd6m0ZIwQ&mp=1
                            VG und danke euch
                              Bzw ginge das auch? Mein Kumpel hat noch einen Gearbest-Gutschein 😄
                              https://www.gearbest.com/home-smart-improvements/pp_3008955093815153.html?wid=2000001
                                A Former User @Koalabaer last edited by
                                @Koalabaer sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                das sieht gut aus, wenn du glück hast, ist der Port offen, wenn nicht, halt kurz löten..
                                • Atifan
                                  Atifan last edited by
                                  Hi, nur mal kurze Frage ohne jetzt den ganzen Thread lesen zu müssen. Kann mal einer kurz zusammenfassen ob es mit einem V3 möglich ist oder nicht ihn im IoBroker einzubinden?
                                  • Tom Son
                                    Tom Son last edited by
                                    Würde mich auch interessieren... häng mich mal dran 🙂
                                    • Atifan
                                      Atifan last edited by Atifan
                                      Also ich habe jetzt mittlerweile 2x Mi Gateway in Betrieb.
                                      Beides die gleichen, ich vermute mal dass es V2 sind.
                                      In der Xiaomi-App wird unter "Gateway-Informationen" aber jeweils lumi.gateway.v3 angezeigt, daher bin ich mir nicht so ganz sicher was es jetzt wirklich ist.
                                      Bei meinem ersten Gateway funktionierte die Einbindung in den IoBroker jedenfalls ohne Probleme, der Port 9898 war schon offen.
                                      Ich musste nur die IP und den Key im IoBroker eingeben und schon hat sich der Adapter verbunden.
                                      Bei meinem zweiten Gateway funktionierte es leider nicht direkt. Ich konnte zwar den LAN-Modus über die App aktivieren und habe dann die IP und den Key im IoBroker eingegeben, aber der Gateway tauchte nicht als Datenpunkt auf. Der Adapter wurde übrigens grün, also sah eigentlich alles ok aus. Aber wie gesagt der Gateway tauchte nicht auf.
                                      Habe ihn dann geöffnet, ein USB to TTL-Adapter angelötet (GND, RX, TX) und konnte dann über die serielle Schnittstelle über einen Befehl den Port 9898 freischalten. psm-set network.open_pf 3 um den Port freizuschalten.
                                      psm-get network.open_pf um den Status zu überprüfen.
                                      Bei mir war der Status vorher 2 und danach 3.
                                      Seit dem funktioniert die Einbindung problemlos.
                                        muerzi @Atifan last edited by
                                        @Atifan weiter oben im thread hatte ich mal um Hilfe gebeten
                                        Könntest du mir bitte alle files von
                                        -/etc/rc.local
                                        -/home/root
                                        -/lumi
                                        In ein zip packen und mir das zur Verfügung stellen?
                                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Atifan
                                          Atifan @muerzi last edited by
                                          @muerzi sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                          -/etc/rc.local
                                          -/home/root
                                          -/lumi
                                          Hm wenn du mir sagst wie ich drauf komme? Hab schon wieder zusammengebaut, also über serielle Schnittstelle gehts nicht mehr. Über Putty komme ich aber weder über SSH noch über Telnet drauf.
                                            @Atifan
                                            Man kann die Files nur kopieren wenn man ssh zugriff hat. Über die serielle Schnittstelle kann man im rc.local ssh mitstarten
                                            219
                                            37711
