    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      A Former User @Meistertr last edited by
      @Meistertr @dirkhe
      Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
      Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
      Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
      Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
          backfisch88 last edited by backfisch88
          NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
          Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
          Adapter läuft
          mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionieren
          WAS NICHT MEHR GEHT
          Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
          Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
          aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
          Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
          ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
          Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)
          ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
          UPDATE: reset_map klappt auch nicht
          ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @backfisch88 last edited by
            @backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Xenon last edited by
              @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @dirkhe
              Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
                Coffeelover last edited by
                Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
                --> versucht mal
                cd /opt/iobroker
                sudo apt update
                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                  backfisch88 @Guest last edited by
                  @ilovegym Adapter 2.0.9
                  S6 mit FW 3.5.8_1708
                    Kueppert @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! 🙂
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                      @dirkhe
                      damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
                      sudo iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo apt update
                      Nun sieht mein LOG so aus
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.091	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.090	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.089	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.088	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room17.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.085	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.084	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room16.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.059	info	(2838) create new room: room2
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.058	info	(2838) create new room: room1
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.056	info	(2838) create new room: room17
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.054	info	(2838) create new room: room16
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.069	info	(2838) create states for water box filter
                      mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.068	info	(2838) create states for water box
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.386	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.385	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.374	info	(2580) create new room: room2
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.373	info	(2580) create new room: room1
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.304	info	(2580) create states for water box filter
                      mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.303	info	(2580) create states for water box
                      D D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        dirkhe Developer @Xenon last edited by
                        @Xenon das hat mswiege gefixt und ich habe das eben gemergt
                          seppel786 last edited by seppel786
                          Hi zusammen,
                          ich bekomme die Karte ebenso nicht in den Objekten angezeigt.
                          JS-Controller: 3.1.4
                          Node.js: v12.16.3
                          Adapter: 2.0.9
                          Valetudo: 0.4
                          FW: 3.3.9_003468 - rockrobo.vacuum.v1
                          Anbei das Debuglog:
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:32:09.274	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":768,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:32:09.265	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:49.269	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":767,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:49.263	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.702	warn	(5526) Could not receive Mappointer, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.702	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":38}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.698	debug	(5526) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.697	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.197	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.190	debug	(5526) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.190	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.689	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.681	debug	(5526) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.681	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.246	debug	(5526) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.5","Start":"10:11","Saugzeit":"0 min","Fläche":"1.32 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.5","Start":"15:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.75 m²","Error":0,"Ende
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.181	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.177	debug	(5526) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.177	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.050	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589796884,1589796954,0,1200000,0,0]],"id":34}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.045	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1589796884]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.850	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589801327,1589801603,276,4907500,0,1]],"id":33}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.845	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1589801327]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.676	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.673	debug	(5526) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.672	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.649	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589802735,1589802837,102,0,0,1]],"id":31}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.644	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1589802735]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.449	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804616,1589804632,0,0,0,0]],"id":30}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.444	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1589804616]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.248	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804656,1589804717,0,1457500,0,0]],"id":29}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.243	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1589804656]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.173	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.169	debug	(5526) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.169	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.049	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804971,1589804993,0,0,0,0]],"id":27}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.042	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1589804971]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.866	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589805818,1589805869,0,380000,0,0]],"id":26}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.841	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589805818]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.668	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.664	debug	(5526) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.664	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.645	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589806003,1589806009,0,0,0,0]],"id":24}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.640	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589806003]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.448	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589807338,1589807420,0,1222500,0,0]],"id":23}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.440	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1589807338]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.244	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589807988,1589808017,0,565000,0,0]],"id":22}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.239	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1589807988]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.156	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.153	debug	(5526) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.152	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.044	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811051,1589811123,12,0,0,0]],"id":20}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.039	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1589811051]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.843	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811788,1589811799,9,0,0,0]],"id":19}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.838	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1589811788]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.653	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811799,1589811812,13,0,0,1]],"id":18}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.652	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":17}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.637	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1589811799]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.631	debug	(5526) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.631	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.442	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811915,1589812051,8,0,0,0]],"id":16}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.437	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1589811915]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.241	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589812855,1589813020,137,2762500,0,0]],"id":15}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.236	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1589812855]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.130	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.126	debug	(5526) 0. Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.126	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.040	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589813020,1589813058,0,0,0,0]],"id":13}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.035	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1589813020]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.838	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590047127,1590047214,38,467500,0,0]],"id":12}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.834	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1590047127]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.643	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":11}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.633	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.625	debug	(5526) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.621	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.439	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590412996,1590413044,0,745000,0,0]],"id":9}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.432	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1590412996]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	debug	(5526) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	info	(5526) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.421	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.420	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.236	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590653494,1590653563,0,1317500,0,0]],"id":6}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.231	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1590653494]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.231	debug	(5526) Receive <<< {"result":[373752,5385070000,197,[1590653494,1590412996,1590159774,1590047127,1589813020,1589812855,1589811915,1589811799,1589811788,1589811051,1589807988,1589807338,1589806003,158
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.221	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.028	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":131848,"side_brush_work_time":30132,"filter_work_time":22124,"sensor_dirty_time":30126}],"id":4}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.020	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.825	debug	(5526) Receive <<< {"result":[80],"id":3}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.821	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.625	debug	(5526) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-60},"netif":{"l
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.621	debug	(5526) Next WiFi check: 28.05 10:32
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.621	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.420	info	(5526) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.044	debug	(5526) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.040	debug	(5526) 25175
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.005	debug	(5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.004	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":766,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.991	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.972	debug	(5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.972	info	(5526) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.971	debug	(5526) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf76e0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.769	info	(5526) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.302	debug	(5526) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.296	info	(5526) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.264	debug	(5526) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.260	info	(5526) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.259	info	(5526) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.255	debug	(5526) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.233	info	(5526) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.865	debug	(5526) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.865	debug	(5526) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.861	debug	(5526) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.860	debug	(5526) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.856	debug	(5526) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.855	debug	(5526) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.853	debug	(5526) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.842	debug	(5526) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.841	debug	(5526) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.841	debug	(5526) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.840	debug	(5526) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.725	debug	(5526) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.IoBroker	2020-05-28 10:31:28.510	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5526
                          Bin über jede Hilfe dankbar.
                          Gruß Daniel
                            Coffeelover @seppel786 last edited by
                            @seppel786 Hast du die Beiträge von Xenon (https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/862) und mir darüber gesehen / getestet?
                              seppel786 @Coffeelover last edited by seppel786
                              @Coffeelover
                              folgende Schritte habe ich durchlaufen lassen:
                              sudo iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo apt update
                              Anbei noch ein kurzer Auszug der Konsole:
                              Zusätzlich habe ich noch eine neue VM auf meinem NUC aufgesetzt um auszuschließen, dass in meiner produktiven Umgebung
                              irgendetwas "krumm" ist oder beim Update auf nodejs 12 irgendwas in die Hose gegangen ist (wie teilweise auf GIT schon berichtet).
                              Auf der Test-VM habe ich allerdings dasselbe verhalten.
                              Anbei das Debuglog nach dem Update von Canvas:
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:39.288	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:37.298	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:34.288	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:32.297	debug	(6826) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:32.297	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:31.796	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:31.792	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:29.287	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.791	debug	(6826) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.791	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.290	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":50}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.286	debug	(6826) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.286	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.785	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":49}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.782	debug	(6826) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.781	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.280	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":48}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.276	debug	(6826) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.276	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.775	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":47}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.771	debug	(6826) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.771	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.271	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":46}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.267	debug	(6826) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.267	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.766	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":45}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.762	debug	(6826) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.762	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.261	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":44}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.257	debug	(6826) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.257	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.756	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":43}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.752	debug	(6826) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.752	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.252	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":42}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.248	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.247	debug	(6826) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1590657742246,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589621974319}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.971	warn	(6826) Could not receive Mappointer, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.970	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":41}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.964	debug	(6826) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.963	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.464	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":40}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.460	debug	(6826) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.459	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.959	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":39}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.956	debug	(6826) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.955	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.456	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":38}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.451	debug	(6826) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.451	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.950	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.946	debug	(6826) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.946	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.445	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.441	debug	(6826) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.441	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.123	debug	(6826) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.5","Start":"11:20","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.5","Start":"10:11","Saugzeit":"0 min","Fläche":"1.32 m²","Error":0,"End
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.953	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589801327,1589801603,276,4907500,0,1]],"id":35}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.950	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589802735,1589802837,102,0,0,1]],"id":34}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804616,1589804632,0,0,0,0]],"id":33}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804656,1589804717,0,1457500,0,0]],"id":32}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804971,1589804993,0,0,0,0]],"id":31}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.948	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589805818,1589805869,0,380000,0,0]],"id":30}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589806003,1589806009,0,0,0,0]],"id":29}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589807338,1589807420,0,1222500,0,0]],"id":27}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.921	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1589801327]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.721	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1589802735]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.520	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1589804616]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.319	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1589804656]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.118	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1589804971]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.917	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1589805818]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.716	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1589806003]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.518	debug	(6826) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.518	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.515	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1589807338]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.319	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589807988,1589808017,0,565000,0,0]],"id":26}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.314	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589807988]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.118	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811051,1589811123,12,0,0,0]],"id":25}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.113	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1589811051]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.018	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":24}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.015	debug	(6826) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.014	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.916	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811788,1589811799,9,0,0,0]],"id":23}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.912	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1589811788]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.716	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811799,1589811812,13,0,0,1]],"id":22}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.711	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1589811799]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.515	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811915,1589812051,8,0,0,0]],"id":21}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.515	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":20}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.510	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1589811915]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.510	debug	(6826) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.509	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.314	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589812855,1589813020,137,2762500,0,0]],"id":19}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.309	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1589812855]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.114	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589813020,1589813058,0,0,0,0]],"id":18}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.109	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1589813020]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.009	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":17}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.005	debug	(6826) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.004	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.913	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590047127,1590047214,38,467500,0,0]],"id":16}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.909	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1590047127]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.713	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":15}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.708	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.512	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590412996,1590413044,0,745000,0,0]],"id":14}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.507	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1590412996]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.504	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":13}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.497	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.313	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590653494,1590653563,0,1317500,0,0]],"id":12}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.306	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1590653494]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.304	debug	(6826) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":11}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.304	info	(6826) create state for carpet_mode
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.303	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":10}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.297	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.296	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.110	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590657608,1590657628,0,122500,0,0]],"id":9}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.105	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1590657608]}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.105	debug	(6826) Receive <<< {"result":[373752,5385192500,198,[1590657608,1590653494,1590412996,1590159774,1590047127,1589813020,1589812855,1589811915,1589811799,1589811788,1589811051,1589807988,1589807338,158
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.097	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.906	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":131848,"side_brush_work_time":30132,"filter_work_time":22124,"sensor_dirty_time":30126}],"id":7}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.897	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.702	debug	(6826) Receive <<< {"result":[80],"id":6}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.696	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.501	debug	(6826) Receive <<< {"partner_id":"","id":5,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-54},"netif":{"l
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.497	debug	(6826) Next WiFi check: 28.05 11:23
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.497	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.296	info	(6826) Connected
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.295	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.295	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":958,"state":3,"battery":97,"clean_time":0,"clean_area":122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.290	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf82c0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:04.293	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:04.292	debug	(6826) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:01.402	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging true
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:59.291	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:54.291	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.290	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf82acffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:44.291	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:44.291	debug	(6826) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:43.674	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging false
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:39.290	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:34.290	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.289	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf8298ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:24.359	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:24.359	debug	(6826) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:19.358	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:14.357	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:13.343	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging true
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:12.509	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging false
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.800	info	(6826) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.397	debug	(6826) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.396	debug	(6826) 25616
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.356	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.340	debug	(6826) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf8284ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.324	info	(6826) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.287	debug	(6826) server started on 0.0.0.0:53421
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.282	info	(6826) Cloud control disabled
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.281	info	(6826) Expert mode disabled, states deleted
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.277	debug	(6826) load Map creator... true
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.258	info	(6826) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.765	debug	(6826) statesDB connected
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.765	debug	(6826) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.761	debug	(6826) States create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.760	debug	(6826) States create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.751	debug	(6826) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.750	debug	(6826) objectDB connected
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.748	debug	(6826) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.742	debug	(6826) Objects client initialize lua scripts
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.741	debug	(6826) Objects create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.741	debug	(6826) Objects create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.740	debug	(6826) Objects client ready ... initialize now
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.627	debug	(6826) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:08.414	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6826
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:08.406	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.950	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.437	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.439	info	(6811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.439	info	(6811) terminating
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.438	info	(6811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.436	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                              host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.436	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.528	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.331	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.331	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.129	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                              Gruß Daniel aka Seppel
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                @seppel786 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Node.js: v12.16.3
                                Adapter: 2.0.9
                                Hilft jetzt sicher nicht viel, aber genau mit dieser Konstellation läuft bei mir alles. nodejs 12 ist also kein generelles Problem.
                                Abweichend bei mir ist es das Modell 1S und Karte aus der Xiaomi Cloud.
                                  seppel786 @Diginix last edited by seppel786
                                  @Diginix
                                  Spannende Kiste...Vlt liegt es auch am Zusammenspiel mit Valetudo?! Wäre jetzt interessant zu wissen,
                                  ob das bei jemand in der gleichen Konstellation läuft oder ob das Problem wieder vor dem Bildschirm sitzt 🙂
                                    @seppel786 Bei mir genau das Setting von @Diginix Auch ein 1S, auch Xiaomi Cloud.
                                      @All: Hat jemand ein ähnliches Setting wie ich, wo die Karte in Verbindung mit Valetudo funktioniert?
                                      @Meistertr
                                      Ist ein "Problem" mit Valetudo bekannt?!
                                        dirkhe Developer last edited by
                                        Bei den Karten kenne ich mich nicht so gut aus, aber kann es sein, dass man nicht auf die roborock App zurück darf, wenn man ioBroker nutzen möchte?
                                          A Former User @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe die Karte funktioniert anscheinend nur, wenn der Sauger über die mihome App registriert ist.
                                            radierer @backfisch88 last edited by
                                            @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Moin .. wie genau und wo hast du denn den Befehl "recover_map;[xxx]" ausgeführt?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495392
