    4. Summe aus verschiedenen Datenpunkte
    • tigertim08
      tigertim08 last edited by
      Danke, fehler bleibt leider weiterhin bestehen.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @tigertim08 last edited by
        @tigertim08 du hast die "falschen" häkchen mehrfach drinnen .....
          Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
          @harrym
          und auch noch verschiedene 😉
          var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe‘;
          • harrym
            harrym @Homoran last edited by
            @Homoran 👍 😊 schaut leider für beginner gleich aus ..... macht aber nen riesenunterschied .....
            • tigertim08
              Danke, habe es überall geändert.
              var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe';
              {1}
              createState(idSumme,  {
                  name: 'Summe aller Verbraucher',
                  unit: '€’,
                  type: 'number',
                  def:  0,
                  min: 0
              on({id: /\.05_current_year$/,
                  change: 'any'
              function(obj) {
                  var a = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val,
                      b = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val,
                      c = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val,
                      d = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val,
                      e = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val,
                      f = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val,
                      g = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val;
                  var summe = a + b + c + d + e + f + g;
                  setState(idSumme, summe);
                Homoran Global Moderator Administrators @tigertim08 last edited by Homoran
                @tigertim08 Was ist denn jetzt das Problem?
                Glaskugelmodus:
                • fehler im Log?
                  • wahrscheinlich nicht mehr
                • State wird nicht geschrieben?
                  • hast du unter javascript.0 nachgesehen?
                • tigertim08
                  klar ohne .log schwierig. Im .log fängt der Fehler mit compile failed an...
                  avascript.0	2020-05-27 18:48:25.617	error	(394) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.617	error	(394) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.616	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.616	error	(394) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.616	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.616	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.615	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.615	error	(394) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.614	error	(394) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.614	error	(394) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.614	error	(394) at new Script (vm.js:88:7)
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.614	error	(394) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.613	error	(394) ^^^^
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.613	error	(394) unit: '€’,
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.612	error	at script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:5
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.612	error	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt compile failed:
                  javascript.0	2020-05-27 18:48:25.603	info	(394) Start javascript script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt
                    paul53 @tigertim08 last edited by
                    @tigertim08 sagte:
                    unit: '€’
                    Falsches Zeichen hinter €.
                    tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tigertim08
                      tigertim08 @paul53 last edited by
                      @paul53 danke, Fehlermeldung compile failed besteht weiter
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.987	error	(394) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.986	error	(394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.985	error	(394) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.985	error	(394) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.985	error	(394) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.985	error	(394) at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.985	error	(394) SyntaxError: Unexpected token 'function'
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.984	error	(394) ^^^^^^^^
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.984	error	(394) function(obj) {
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.984	error	at script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:13
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.984	error	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt compile failed:
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:26.982	info	(394) Start javascript script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt
                      javascript.0	2020-05-27 19:21:25.461	info	(394) Stop script script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt
                        paul53 @tigertim08 last edited by paul53
                        @tigertim08 sagte:
                        Es fehlen eine schließende geschweifte Klammer und ein Komma.
                        on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any'}, function(obj) {
                        und in Zeile 23 eine schließende runde Klammer.
                        • tigertim08
                          @paul53 said in Summe aus verschiedenen Datenpunkte:
                          Super, Danke! Jetzt meckert er nur noch das ich einen string zu einem state assigne. Die Werte werden doch aber auch als State ausgegeben oder habe ich da einen Denkfehler?
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.653	warn	(394) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.653	warn	(394) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.653	warn	(394) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.652	warn	(394) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.652	warn	(394) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:22:5)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.652	warn	(394) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.651	warn	(394) You are assigning a string to the state "javascript.0.Stromkosten.2020.Summe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning mig
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.651	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.88","ack":true,"ts":1590647
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.651	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"5.22","ack":true,"ts":1590647
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.650	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590647
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.650	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.53","ack":true,"ts":1590647
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.650	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.649	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":1590647120353,"q
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:30.649	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":159064712735
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:29.695	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2020-05-28 08:25:29.695	info	(394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt"}
                            @tigertim08 sagte in Summe aus verschiedenen Datenpunkte:
                            Dein Datenpunkt ist vom Typ "Logikwert"
                            Der muss "Zahl" sein
                            • tigertim08
                              laut Datenpunkt ist er das. Habe ihn auch nochmal gelöscht und fom Skript anlegen lassen
                              {1}
                                  unit: '€',
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min: 0
                                  change: 'any'},
                              function(obj) {
                                dann gilt wohl der erste Tei lder Meldung:
                                Also das Ergebnis nach Zahl wandeln
                                • tigertim08
                                  tigertim08 last edited by tigertim08
                                  Wie ändere ich das denn? Hatte die einzelnen Datenpunkte schon gecheckt, diese sind auch als "number" klassifiziert.
                                  Kann es an der Unit liegen? Also das die Unit dazu führt das es bei der Folgeverarbeitung ein String und keine Nummer mehr ist?
                                    nicht die datenpunkte!
                                    Die Variable im Skript scheint Typ String zu sein
                                    • tigertim08
                                      (gelöst) DANKE! Für die Unterstützung 🙂
                                      okay, also wenn ich den State umwandle sollte es gehen?
                                      var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020';
                                      {1}
                                          name: 'Summe der Verbraucher',
                                          unit: '€',
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          min: 0
                                          change: 'any'},
                                      function(obj) {
                                          var a = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val),
                                              b = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val),
                                              c = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val),
                                              d = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val),
                                              e = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val),
                                              f = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val),
                                              g = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val);
                                      habe es mit parseFloat probiert allerdings bleibt jetzt der Datenpunkt leer. Warnmeldungen werden mir aber nicht mehr angezeit.
                                        ticaki Developer @tigertim08 last edited by ticaki
                                        @tigertim08
                                        Werfe mal das parseFloat() raus und füge:
                                        log('a: '+a);
                                        log('b: '+b);
                                        log('c: '+c);
                                        log('d: '+d);
                                        log('e: '+e);
                                        log('f: '+f);
                                        log('g: '+g);
                                        nach Zeile 20 ein. Poste die Logeinträge. Denke mal das es ein Problem mit ".," oder Einheitenangaben ist.
                                        javascript
                                        1158
