    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      muuulle @BBTown last edited by
      @BBTown
      Danke für die Rückmeldung.
      Muss ich das große Rad auch drehen, wenn ich keinen Bedarf an den alten Alias habe? Ich könnte die paar Alias auch flott händisch anlegen...
        paul53 @muuulle last edited by paul53
        @muuulle sagte:
        Dann mache es.
        const id = 'alias.0';
        const obj = {
            type: 'meta',
            common: {
            native: {}
        if(!existsObject(id)) setObject(id, obj);
        M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          muuulle @paul53 last edited by
          Moin Paul,
          meine Programmierkenntnisse sind äußerst limitiert. Wo muss ich den Code einfügen? 👷‍♂️
            @muuulle sagte:
            als neues Javascript, starten und wieder beenden.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @muuulle last edited by
              @muuulle said in Test Adapter Devices 0.3.x:
              mein Alias.0 Ordner ist verschwunden. Mögliches versehentliches löschen nicht auszuschließen 😲
              Was kann ich tun?
              Bist du sicher, dass er gelöscht wurde? Wenn keine Elemente darin sind, wird er nicht als "Ordner" angezeigt und landet im Admin in der Objekt-Ansicht ganz unten bei den States.
                Alles geklappt. Danke!
                  apollon77 @paul53 last edited by
                  @paul53 Ein "iobroker setup first" sollte auch reichen
                    paul53 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte:
                    Danke. Das hatte ich zwar vermutet, war mir aber nicht sicher.
                      muuulle @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                      @martinschm
                      Man kann dem alias sagen er soll die Daten noch manipulieren, bevor er sie in den Alias State schreibt (read logik) oder aus dem alias state in den original state (write logik). Soweit ich weiß geht das bisher nur über die RAW Ansicht des Objekts. Dort dann sowas eintragen:
                        "common": {
                          "name": "Buero batteryWarning",
                          "role": "indicator.lowbat",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "smartName": false,
                          "alias": {
                            "id": "zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery",
                            "read": "val < 20"
                      Also wichtig die Zeile "read". Hier wird aus einer Batterie % Anzeige eine Batteriewarnung, wenn die Batterie unter 20% fällt. Damit kann man relativ lustige Sachen machen. "val" ist dabei in read der Wert des target state (also hier zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery) und bei write der Wert des alias state.
                      Moin @Garfonso
                      LOWBAT hat mit deiner Anleitung super funktioniert.
                      Meine aqara Sensoren kennen nur reachable. Kann man den Wert invertieren, dass ich UNREACH richtig füttern kann?
                        @muuulle sagte:
                              "read": "!val" // Alias read invertieren
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Super.
                          Ich habe jetzt alle meine unterschiedlichen Geräte vom Output vereinheitlicht.
                          Könnte ich jetzt auch alle LOWBAT/UNREACH mit nur einer Abfrage (Blockly?) anfragen?
                          Vielen Dank
                          K paul53 Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kueppert @muuulle last edited by
                            @muuulle schau mal hier rein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/627
                            Für Hoematic wurde da schon was umgesetzt. Ich bin auch auf Xiaomi-Sensoren unterwegs und @dslraser baut dafür ggf. auch etwas. Wenn das nicht klappt, geh ich ggf auch über Alias.
                              @muuulle sagte:
                              Ja, jeweils für LOWBAT bzw. UNREACH mittels $Selector().
                              • Garfonso
                                @muuulle
                                Wenn sie alle gleich heißen, dann mit Javascript z.B. so:
                                //wenn struktur alias.0.Gerät.Unreach. Wenn noch mehr "Ordner" noch öfter .* einfügen.
                                $('[id=alias.0.*.UNREACH]').each(id => {
                                    //was mit id machen, z.B. getState();
                                  @Garfonso
                                  Danke. Wird am Wochenende gleich ausprobiert ☺
                                  • Martin X
                                    Martin X last edited by
                                    Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mehrer fragen zu iobroker.devices 0.3.6:
                                    1. Wieso wirft der "Geräte Manager" ohne Fehlermeldung "states" wieder heraus?
                                    2. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                                    3. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                                    4. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                                    paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @Martin X last edited by
                                      @Martin-X sagte:
                                      Jeden nativen Javascript-Code, den man in eine Zeile packen kann.
                                      Martin X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Martin X
                                        Martin X @paul53 last edited by Martin X
                                        Hmm eine Zeile ist relative: "if () {command1;command2;}" oder "getState()"...
                                        Soweit ich es bis jetzt herausgefunden habe, alles was mit nur einem ";" abgeschlossen werden kann bzw. alles ohne ";" und primitive data type operations. Aber danke für die schnell Antwort!
                                        Zumindest kann man "12.34" in "12,34" umwandeln. val.toString().split() usw. geht
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Martin X last edited by
                                          @Martin-X said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                          Verstehe die Frage nicht ganz. Aber ich vermute, dass es daran liegt, dass es keine "festen" Geräte gibt. Sondern die Geräte werden immer dynamisch mit dem iobroker.type-detector angelegt.
                                          Wenn dabei states auf der Strecke bleiben, dann sind sich wohl devices-adapter und type-detector nicht ganz einig, wie das nun sein sollte -> sollte nicht passieren -> am besten möglichst genau eingrenzen und issue aufmachen (falls es noch keins gibt).
                                          1. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                                          Das halte ich für einen Bug im type-detector. Daher habe ich hier einen PR erzeugt, der das fixt. Leider hat bisher keiner drauf geguckt. @Bluefox scheint im Moment eher wenig Zeit zu haben... 😞 Weiß nicht, wer sonst noch beim type-detector mergen würde, ggf. @apollon77 ?
                                          1. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                                          Vermutlich weil der smartname im ursprünglichen Objekt angelegt ist (wenn du sagst durch "andere Adapter") und es daher keine Rolle spielt ob das Alias-Objekt den smartname disabled oder nicht.
                                          (Auch hier funktioniert es so, dass der iot Adapter alle Objekte anguckt und prüft ob die im common einen Eintrag smartname: { ... } haben. Die aliase und Ursprungsobjekte werden an der Stelle getrennt behandelt, haben beide einen smartnamen, werden auch beide bei iot auftauchen).
                                          Frage dazu noch: Gibt es wirklich adapter, die die Smartnamen direkt im Objekt anlegen? Oder werden die nur automatisch von iot aufgenommen, weil (ggf. vom Adapter) Raum & Funktion belegt werden? Dann könntest du für den Raum & Funktion in den Instanzeinstellungen von iot die automatische Geräteerzeugung deaktivieren -> müsste dann weg sein.
                                          1. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                                          Du darfst ganz sicher nichts asynchrones machen, also das "getState" (geht im Adapter / Controller eh anders) geht sicherlich nicht (leider).
                                          paul53 Martin X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso sagte:
                                            Ja, setTimeout() und setInterval() werden sicherlich nicht funktionieren, obwohl natives Javascript.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10226
