    4. Kein Update von Adapter möglich
    UNSOLVED Kein Update von Adapter möglich
    • I
      igloh last edited by
      Das Update hatte ich je bereits durchgeführt.
      Hier nochmal, alles ohne Fehler:
       Adapter    "yr"            : 2.0.3
      Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
      Adapter    "zont"          : 0.5.3
      Adapter    "zwave"         : 2.0.1
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update self
      Used repository: self
      update done
      Hier die Instanzen:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Bei den Versionen ist es merkwürdig das er hier bei Node.js noch die 10er Version anzeigt.
      Die Version 12. ist installiert und wird auch in der GUI angezeigt:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node -v
      v12.16.3
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
      v10.20.1
      Ich habe mal das "Fix" probiert. Hier meckert er aber das noch einige Module aktiv sind obwohl iobrocker gestoppt ist. Gibt es hier weitere Befehle (kill?) womit ich diese stoppen kann?
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      No "killall.sh" script found. Just stop.
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-04-12
      ioBroker or some processes are still running:
       io.discovery.0
       io.info.0
       io.hue.0
       io.terminal.0
       io.fritzbox.0
       io.alexa2.0
       io.javascript.0
       io.fritzdect.0
       io.synology.0
       io.systeminfo.0
       io.admin.0
       io.web.0
      Please stop them first and try again!
      iobroker controller daemon is not running
      Ich habe dann die Module alle einzeln gestoppt. Irgendwas scheint aber immer noch aktiv zu sein das er nicht fixen kann:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop fritzdect.0
      The adapter "fritzdect.0" was stopped.
      library: loaded
      Und wenn ich versuche den Controller manuell zu installieren bekomme ich den selben Fehler wie bei den anderen 4 Adapter:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-27T17_56_18_831Z-debug.log
      I Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        igloh @igloh last edited by igloh
        OK, das mit der falschen Node.js Version habe ich grade gefunden und gelöst.
        Das Verzeichnis von v12 ist ein anderes:
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# rm /usr/bin/node
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
        v12.16.3
        v12.16.3
        Das eigentliche Problem besteht aber weiterhin.
        • Glasfaser
          Glasfaser @igloh last edited by
          @igloh sagte in Kein Update von Adapter möglich:
          bei Synology mit :
          pkill io
          • I
            Danke! Damit konnte ich alles stoppen und das "iobroker fix" lief durch.
            Seitdem ich vorhin aber die node.js Version angepasst habe startet die GUI gar nicht mehr 😞
            • Glasfaser
              Glasfaser @igloh last edited by Glasfaser
              Das heißt ... ?
              hast du ein Log davon
              • I
                Erst mal nur das Protokoll vom Docker und das sieht auf den ersten Bick fehlerfrei aus.
                Die Webseiten vom Admin oder Vis lassen sich halt nicht öffnet.
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.firetv.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:50
                stdout
                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                Starting ioBroker...
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                2020-05-27 18:49:49
                stdout
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                For more information take a look at readme.md on Github!
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                2020-05-27 18:49:44
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                Done.
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                Done.
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                2020-05-27 18:49:40
                stdout
                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                Done.
                2020-05-27 18:49:39
                stdout
                E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                The following packages will be installed: vi...
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                Installing additional packages is set by ENV.
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----               SETUID:    1000                    -----
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----               SETGID:    1000                    -----
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----               PACKAGES:  vi                      -----
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----                       ENV                        -----
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                2020-05-27 18:49:34
                stdout
                -----               npm:       6.14.4                  -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----               node:      v12.16.3                -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----               image:     v4.2.0                  -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----                     Versions                     -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----               arch:      x86_64                  -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----                      System                      -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----              Debugging information               -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----                Please be patient!                -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----          Startupscript is now running.           -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                ---------------     2020-05-27 20:49:33      ---------------
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:49:33
                stdout
                2020-05-27 18:43:03
                stdout
                2020-05-27 18:38:26
                stdout
                • Glasfaser
                  @igloh
                  Zeige mal
                  iobroker status
                    Thomas Braun Most Active @igloh last edited by Thomas Braun
                    @igloh Da ist node aber nicht sauber installiert, wenn du da mit symlinks arbeiten musst.
                    apt policy nodejs
                    which nodejs && which node && which npm
                    • I
                      Danke das hat geholfen!
                      Genau die Module die ich vorhin von Hand gestoppt habe, waren immer noch gestoppt.
                      Auch Admin und Web.
                      Dachte sie kommen zumindest bei einen Neustart wieder mit hoch, das ist aber anscheinend nicht so.
                      OK.
                      Nun läuft wieder alles, die Node Version stimmt, das ursprüngliche Problem besteht aber leider immer noch.
                      Beim Versuch des Updates kommt wieder der genannte Fehler.
                      Für heute ist aber erst mal Schluss, schon mal vielen Dank für die lehrreichen Tipps!
                      • Glasfaser
                        @igloh
                        siehe oben von @Thomas-Braun
                        • I
                          Könnte gut sein, da steht wieder die 10er Version...
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.20.1-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# which nodejs && which node && which npm
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                            @igloh Siehste...
                              @igloh
                              rm /usr/local/bin/node
                              rm /usr/local/bin/npm
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              apt update
                              apt dist-upgrade
                              apt install nodejs --reinstall
                              Das sollte ein node 12 richtig auf das System spülen.
                                gifftstaub last edited by
                                ich würde es erstmal so machen wie Thomas Braun schon geschrieben hat die node sauber neu zu Installieren.
                                dann nochmals prüfen.
                                node -v
                                nodejs -v
                                und die pfade
                                which node
                                /usr/bin/node
                                which nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                lg
                                • I
                                  Danke, habe node nun richtig installiert:
                                  v12.17.0
                                  v12.17.0
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                  Aber dem eigentlichen Problem hat das leider nicht geholfen.
                                  Ich kann weder die 4 Adatper noch den Controller (update self) upgraden.
                                  Es kommt weiterhin die Fehlermeldung mit dem "3.12.1","istanbu"
                                  code_text$ ./iobroker upgrade socketio
                                  Update socketio from @3.0.6 to @3.0.7
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.socketio@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T06_11_16_609Z-debug.log
                                  upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                  upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                  Adapter "socketio" updated
                                  process exited with code 0
                                  • I
                                    Problem gelöst!
                                    Ein "npm cache clean --force" hat geholfen, danach konnte ich alle Adapter problemlos updaten.
                                    Das war ja einfach..... 😉
                                    Was ist noch gemerkt habe ist das zusätzlich zum "iobroker stop" das "pkill io" nicht reicht, die Module laufen trotzdem weiter. Ich habe dann letztendlich rausgefunden das man mit einen "iobroker stop all" wirklich alles stoppen kann. Man muss sie am Ende aber trotzdem wieder mit "iobroker start all" manuell starten, sonst kann man lange warten.
                                    Ich kam da noch drauf weil ich den Adapter auf V3 hochziehen wollte.
                                    Aber egal wo ist gucke oder was ich mache (z.B. iobroker upgrade self), er sagt das der aktuelle installiert ist.
                                    Auch nach der manuellen Installation im o.g. Link wird noch mal die 2.9.9 installiert.
                                    Falls mir noch einer sagen kann wie ich den V3 installieren kann wäre ich dankbar.
                                    Ansonsten läuft jetzt alles bei mir.
                                    Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe zumindest auch viel dabei gelernt.
                                    adapter update
                                    2007
