    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 aktuell nein.
          • siggi85
            siggi85 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
              @blauholsten
              Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
              Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
              @Homer-J
              Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
              Arbeite noch daran.
              Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Homer.J.
                Homer.J. @sigi234 last edited by
                @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
                Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
                  MartyBr @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
                  Danke im voraus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                    @sigi234
                    Danke im voraus.
                    View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                      Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
                      javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
                          Baerny last edited by Baerny
                          @Homer-J
                          Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
                          "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
                          Baerny
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Baerny last edited by
                            @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                            @Homer-J
                            Baerny
                            Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
                              Baerny @blauholsten last edited by
                              @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                              Baerny
                              • blauholsten
                                @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
                                Sorry, bin gerade am Handy
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                                    seppel786 last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                                    Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                                    Gruß Seppel
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @seppel786 last edited by
                                      @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
                                        seppel786 @Homer.J. last edited by seppel786
                                        @Homer-J
                                        Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
                                        Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
                                        Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage 🙂
                                        Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @seppel786 last edited by Homer.J.
                                          @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                                          Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                                          Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                                            @Homer-J
                                            in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                                            Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                                            obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                                            Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553899
