    4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer @HoffmannOs last edited by Scrounger
      @HoffmannOs
      Hast du die Bilder einfach in den Ordner kopiert oder im vis editor die upload funktion verwenden?
      Es muss zwingend über die upload funktion des vis editors die bilder hochgeladen werden.
      libraries sind im javascript adapter installiert? mathjs auch, die hatte ich im screenshot oben vergessen.
      Hab den ersten Post noch erweitert, wie du default bilder setzen kannst.
        HoffmannOs @Scrounger last edited by HoffmannOs
        @Scrounger Anmerkung5.png diese Module habe ich installiert.
        Ok dann werde ich sie nochmals hochladen über vis editor!
        Übrigens sind komischerweise die Fehler von pve sowie hpdrucker nach hinzufügen der Anmerkung weg, obwohl diese leer war.
        Wäre es möglich z.b. bei pve den Port anzugeben? Dieser nutzt ja nunmal https://ip:8006
        Edit: Mit den Bildern über den Upload hat es geklappt.
        • Scrounger
          @HoffmannOs sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
          Das ist seit js-controller 2.x zwingend erforderlich
          Hab ich auch schon bemerkt, werd da noch was einbauen, was solche fehler abfängt.
          In diesem fall musst du die Adresse vollständig eingeben. Eine dynamische eingabe macht in diesem Fall keinen sinn, da Unifi ja nicht weiß das pve auf port 8006 zu erreichen ist.
            darkiop Most Active last edited by
            Guten Morgen @Scrounger,
            in deinem Skript wird der Name eines Ports fix auf "Port X" gesetzt. Ich habe bei mir die Ports des Switches mit einem Alias versehen.
            Wie müsste man das Skript anpassen bzw. kannst du das variabel gestalten?
            Danke + Gruß
            speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + ".sw_mac").val}.port_table.Port ${swPort}.speed`).val;
            • Scrounger
              Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
              @darkiop sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
              Danke + Gruß
              Und wieder was gerlent, kannte gar nicht die Möglichkeit das man den Ports alias vergeben kann.
              Bitte zeig mal was in nem Datenpunkt eines Devices für Port drin steht unifi.0.default.clients.XXX.sw_port.
                darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Da steht die Portnummer drin - also z.B. 11 beim Port mit dem Alias 11_thor.
                • Nashra
                  Moin, da ich auch Unifi habe ran an die Anzeige 🙂
                  Alles so gemacht wie im ersten Post aber leider kommen Fehler beim starten des Scripts
                  DP sind angelegt, was läuft schief?
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.583	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.583	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.582	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.e0:76:d0:20:f8:b2.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.581	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.581	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.580	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.cc:50:e3:44:e1:55.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.578	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.578	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.578	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.cc:50:e3:44:77:aa.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.576	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.576	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.575	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.575	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.575	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.575	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.c4:54:44:cd:71:13.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.574	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.574	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.c4:54:44:cd:71:13.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.572	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.572	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.571	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.b4:e6:2d:55:e6:43.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.570	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.570	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.569	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.b4:e6:2d:55:e0:bb.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.568	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.568	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.567	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.b4:e6:2d:46:64:50.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.564	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.564	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.563	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.ac:63:be:a7:a5:2c.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.562	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.562	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.561	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b9:63:ca.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.560	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.559	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.559	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:9a:6a.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.557	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.557	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.556	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:96:6b.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.554	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.554	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.553	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.552	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.552	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.551	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.94:a1:a2:a6:f0:c8.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.550	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.549	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.548	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.84:f3:eb:33:e0:3a.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.547	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.547	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.546	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.84:0d:8e:b8:ca:0f.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.545	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.544	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.544	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.544	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.543	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.543	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.7e:4a:dd:52:77:31.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.543	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.542	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.542	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.7e:4a:dd:52:77:31.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.540	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.540	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.539	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.74:c2:46:e4:5a:09.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.534	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.534	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.533	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.6c:c2:17:1d:89:32.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.532	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.532	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.531	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.531	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.531	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.530	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.60:6d:3c:19:33:c0.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.530	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.530	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.529	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.60:6d:3c:19:33:c0.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.528	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.528	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.527	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.527	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.527	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.526	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.5c:e2:8c:f7:9e:e4.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.526	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.526	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.525	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.5c:e2:8c:f7:9e:e4.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.522	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.522	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.521	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.48:27:ea:80:41:60.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.520	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.520	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.519	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.44:00:49:cb:7c:b4.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.517	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.517	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.516	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.3c:71:bf:2b:e0:5c.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.515	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.514	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.514	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.3c:71:bf:2b:dd:fd.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.512	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.512	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.511	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.511	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.511	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.510	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.34:81:c4:cb:a6:60.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.510	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.510	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.509	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.34:81:c4:cb:a6:60.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.508	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.508	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.507	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.18:e8:29:48:95:86.port_table.Port 3.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.506	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.505	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.505	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.504	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.504	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.504	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.30:9c:23:b3:27:25.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.503	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.503	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.30:9c:23:b3:27:25.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.501	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.501	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.501	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.500	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.500	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.30:34:d2:46:6c:3f.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.500	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.500	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.499	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.30:34:d2:46:6c:3f.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.498	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.497	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.497	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.496	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.496	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.496	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.1c:69:7a:02:26:98.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.495	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.495	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.1c:69:7a:02:26:98.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.493	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.493	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.492	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.492	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.492	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.491	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.18:e8:29:42:f6:f7.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.491	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.491	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.490	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.18:e8:29:42:f6:f7.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.489	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.488	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.488	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.488	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.487	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.487	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.06:f7:13:da:04:3d.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.487	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.486	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.486	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.06:f7:13:da:04:3d.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.484	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.484	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.483	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:80:92:d0:69:4a.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.482	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.482	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.481	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.481	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.480	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.480	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:37:11:e1.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.477	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.476	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.476	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:37:11:e1.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.474	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.474	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.474	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.474	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.473	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:2c:d6:9f.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.473	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.473	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.472	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:2c:d6:9f.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.471	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.470	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:33)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.470	warn	(4072) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.Port null.speed" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.470	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.470	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:100:69)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.469	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:09:aa:91.sw_mac" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.469	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.469	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:96:34)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.468	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:11:32:09:aa:91.sw_port" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.466	warn	(4072) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:410:1
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.465	warn	(4072) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto:113:30)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.464	warn	(4072) getState "unifi.0.default.clients.00:08:22:fe:52:26.channel" not found (3)
                  javascript.0	2020-05-06 11:33:07.433	info	(4072) Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi-auto
                    AF112 last edited by AF112
                    ich kriege das Skript leider ebenfalls nicht zum laufen. Aber einige Fehler habe ich bereits korrigiert, da sich anscheinend Datenpunkte am UniFi Adapter seit dem umbenannt haben.
                    Datenpunkt wurde umbenannt von "_uptime_by_usw" zu "uptime_by_usw"
                    101                        betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_usw").val;
                    Datenpunkt wurde umbenannt von "_uptime_by_uap" zu "uptime_by_uap"
                    114                    betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_uap").val;
                    Datenpunkte wurden umbenannt (jeweils der "_" davor weg)
                    258            return getState(idDevice + ".last_seen_by_usw").val
                    259        } else {
                    260            return getState(idDevice + ".last_seen_by_uap").val
                    Bei mir bleibt die Ausgabe im jsonList Datenpunkt immer nur "[ ]" und es wird kein Inhalt rein geschrieben.
                    Warum aber die for Schleife in Zeile 64 nicht greift verstehe ich nicht ganz..... (Die Pfade sind bei mir natürlich ein wenig anders...)
                    60 function createList() {
                    61    try {
                    62        let deviceList = [];
                    63
                    64        for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                    65            let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                    66
                    67            let isWired = getState(idDevice + ".is_wired").val;             // Unterscheiden zwischen LAN & WLAN
                    68            let lastSeen = getLastSeen(idDevice, isWired);                  // nur die Devices der letzten x Tage betrachten
                    69
                    70            if (isInRange(lastSeen) === true) {
                    Das komplette Script in meinem Fall...
                    // import
                    const mathjs = require("mathjs");
                    const moment = require("moment");
                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                    moment.locale("de");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    let durationFormat = "d [Tagen] hh [Stunden] mm [Minuten]";                         // Fomate für Betriebsdauer -> siehe momentjs library
                    let lastSeenFormat = "ddd DD.MM - HH:mm";                                           // Fomate für lastSeen -> siehe momentjs library
                    const timeDiff = 2;        // Zeitunterschied (in Minuten) zwischen jetzt und lastSeen des Gerätes, wenn größer dann 'false' (muss >= update interval des unifi Adapters sein)
                    const lastDays = 7;        // Verbundene Geräte der letzten X Tage einbeziehen
                    const checkInterval = 1;                                                            // Interval zum aktualisiern der jsonList für das Widget
                    let imagePath = '/vis.0/networkDevices/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
                    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let speedIconSize = 20;
                    let speedTextSize = 14;
                    let trafficIconSize = 14;
                    let trafficTextSize = 14;
                    let elerbinsIconSize = 20;
                    let erlebnisTextSize = 14;
                    let offlineTextSize = 14;
                    // Selector für alle UniFi LAN & WLAN Devices
                    var devices = $(`[id=unifi.0.default.clients.*.mac]`);
                    // Funktion alle x Minuten ausführen
                    schedule("1/" + checkInterval + " * * * *", createList);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, createList);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, createList);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                        try {
                                    // Werte die sowohl WLAN und LAN haben
                                    let ip = existsState(idDevice + ".ip") ? getState(idDevice + ".ip").val : '';
                                    let mac = getState(idDevice + ".mac").val;
                                    let name = getName(idDevice, ip, mac);
                                    let isGuest = getState(idDevice + ".is_guest").val;
                                    let erlebnis = existsState(idDevice + ".satisfaction") ? getState(idDevice + ".satisfaction").val : 0;
                                    let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                                    let listType = 'text';
                                    let buttonLink = '';
                                    setLink();
                                    // Vars die für LAN & WLAN unterschiedlich
                                    let empfangenRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                                    let empfangen = formatTraffic(empfangenRaw).replace('.', ',');
                                    let gesendetRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                                    let gesendet = formatTraffic(gesendetRaw).replace('.', ',');
                                    let speed = '';
                                    let betriebszeit = 0;
                                    let image = '';
                                    let wlanSignal = '';
                                    if (isWired) {
                                        let swPort = getState(idDevice + ".sw_port").val;
                                        // Glasfaser Port nicht berücksitigen
                                        if (swPort < 25 && isWired === true) {
                                            image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                                            if (!(name === mac && swPort === 5)) {
                                                // ohne Proxmox LXCs auf Port 5 -> ändern mac adresse während backup
                                                addToList();
                                    } else {
                                        speed = (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G';
                                        wlanSignal = getState(idDevice + ".signal").val;
                                        image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                                        addToList();
                                    function setLink() {
                                        if (note && note.link) {
                                            listType = 'buttonLink';
                                            if (note.link === 'http') {
                                                buttonLink = `http://${ip}`;
                                            } else if (note.link === 'https') {
                                                buttonLink = `https://${ip}`;
                                            } else {
                                                buttonLink = note.link;
                                    function addToList() {
                                        let statusBarColor = 'FireBrick';
                                        let isConn = isConnected(lastSeen);
                                        if (isConn === true) {
                                            statusBarColor = 'green';
                                        let text = name;
                                        if (isGuest === true) {
                                            text = `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>`
                                        let speedElement = '';
                                        if (speed === 1000 || speed === 100) {
                                            speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
        ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConn)}
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                                            </div>`
                                        } else {
        ${getWifiStrenght(wlanSignal, speedIconSize, isConn)}
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                                            </div>`;
                                        let empfangenElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${empfangen}</span>`
                                        let gesendetElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${gesendet}</span>`
                                        let erlebnisElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getErlebnis(erlebnis, elerbinsIconSize, isConn)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${erlebnisTextSize}px; margin-left: 4px;">${erlebnis} %</span></div>`
                                        let subText = `
                                                    ${ip}
                                                    <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                                        ${getOnOffTime(isConn, betriebszeit, lastSeen)}
                                                    </div>
                                                    <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                        ${speedElement}${empfangenElement}${gesendetElement}${erlebnisElement}
                                                    </div>
                                        deviceList.push({
                                            text: text,
                                            subText: subText,
                                            listType: listType,
                                            buttonLink: buttonLink,
                                            image: image,
                                            statusBarColor: statusBarColor,
                                            ip: ip,
                                            connected: isConn,
                                            empfangen: empfangenRaw,
                                            gesendet: gesendetRaw,
                                            erlebnis: erlebnis,
                                            betriebszeit: betriebszeit,
                                            isWired: isWired
                            let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                            if (sortMode === 'name') {
                                deviceList.sort(function (a, b) {
                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                            } else if (sortMode === 'ip') {
                                    return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                            } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'empfangen' || sortMode === 'gesendet' || sortMode === 'erlebnis' || sortMode === 'betriebszeit') {
                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                            } else {
                                // default: nach name sortieren
                                sortMode = 'name'
                            let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                if (filterMode === 'connected') {
                                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                        return item.connected === true;
                                } else if (filterMode === 'disconnected') {
                                        return item.connected === false;
                                } else if (filterMode === 'lan') {
                                        return item.isWired === true;
                                } else if (filterMode === 'wlan') {
                                        return item.isWired === false;
                            let result = JSON.stringify(deviceList);
                            if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                setState(dpList, result, true);
                            } else {
                        } catch (err) {
                            console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                            console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                        // Functions **************************************************************************************************************************************
                        function getLastSeen(idDevice, isWired) {
                            if (isWired) {
                            } else {
                        function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                            if (isSent === false) {
                                // empfangen
                                if (isWired) {
                                    if (existsState(idDevice + ".wired-tx_bytes")) {
                                        return getState(idDevice + ".wired-tx_bytes").val;
                                } else {
                                    if (existsState(idDevice + ".tx_bytes")) {
                                        return getState(idDevice + ".tx_bytes").val;
                            } else {
                                // gesendet
                                if (isWired) {
                                    if (existsState(idDevice + ".wired-rx_bytes")) {
                                        return getState(idDevice + ".wired-rx_bytes").val;
                                } else {
                                    if (existsState(idDevice + ".rx_bytes")) {
                                        return getState(idDevice + ".rx_bytes").val;
                            return 0;
                        function formatTraffic(traffic) {
                            if (traffic > 0) {
                                traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                                if (traffic < 100) {
                                    return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                                } else {
                                    return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                            return 'N/A';
                        function getName(idDevice, ip, mac) {
                            let deviceName = '';
                            if (existsState(idDevice + ".name")) {
                                deviceName = getState(idDevice + ".name").val;
                            if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                                if (existsState(idDevice + ".hostname")) {
                                    deviceName = getState(idDevice + ".hostname").val;
                                if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                                    deviceName = ip;
                                } else {
                                    deviceName = mac;
                            return deviceName;
                        function isConnected(lastSeen) {
                            // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob verbunden
                            let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                            return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
                        function isInRange(lastSeen) {
                            // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
                            return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                        function getWifiStrenght(signal, size, isConnected) {
                            let img = '';
                            if (isConnected === false) {
                                return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                            if (signal < -70) {
                                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                            } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                            } else {
                                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
                        function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                                return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                            if (speed === 1000) {
                                return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                            } else {
                                return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                        function getErlebnis(erlebnis, size, isConnected) {
                                return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                            if (erlebnis >= 70) {
                                return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                            } else if (erlebnis < 70 && erlebnis >= 40) {
                                return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                            } else {
                                return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
                        function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                            try {
                                if (existsState(idDevice + ".note")) {
                                    let res = JSON.parse(getState(idDevice + ".note").val);
                                    return res;
                            } catch (ex) {
                                console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                            return undefined;
                        function getOnOffTime(isConnected, betriebszeit, lastSeen) {
                            if (isConnected) {
                                return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
                            } else {
                                let now = moment(new Date());
                                let start = moment(lastSeen * 1000);
                                return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
                    // Beim skript start ausführen
                    createList();
                    function resetSort() {
                        if (sortResetAfter > 0) {
                            setTimeout(function () {
                                if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                            }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                        if (filterResetAfter > 0) {
                                if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                    setState(dpFilterMode, '');
                            }, filterResetAfter * 1000);
                    Hat jemand eine Idee? (Oder vielleicht auch @Scrounger )
                    EDIT 25.05.2020:
                    Mittlerweile herausgefunden das es an der Funktion "isInRange(lastSeen)" hängt. Sobald ich diese auf "false" umschalte bekomme ich alle Geräte als offline angezeigt. Bei "true" gibt es überhaupt keine Ausgabe.
                    69            if (isInRange(lastSeen) === true) {
                    Leider verstehe ich den Funktionsaufbau nicht ganz....
                    Die Variable "lastSeen" erhält einen Wert wie "2020-05-25 20:21:00"..... Wie der mit 1000 multipliziert werden soll ist mir jedoch ein Rätsel 🤔
                    332    function isInRange(lastSeen) {
                    333        // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
                    334        let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                    335
                    336        return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                      AndreasHeins last edited by
                      ich habe ständig 2 Fehler.
                      Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
                      Die Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @AF112 last edited by Scrounger
                        @AF112
                        Das Skript funktioniert noch nicht mit der unifi 0.5.x Version.
                        Da hat sich zb der last_seen dp geändert, wird jetzt als Datum und nicht mehr als timestamp ausgegeben. Somit funktioniert die Berechnung auch nicht mehr.
                        Sobald ich selber auf die 0.5.x Version wechsel werd ich das Skript anpassen.
                        Das wird aber sicher noch dauern weil die Umstellung bei mir viel Aufwand mit sich bringt.
                        D.h. das Skript funktioniert aktuell nur / bis Version 0.3.1
                          TOPASC last edited by
                          @Scrounger said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                          else {
                          Hi Scrounger,
                          ich habe, nachdem ich den Unifi-Adapter nachträglich auf 0.3.1 gedowngradet habe, leider auch ein Problem mit der Datenausgabe.
                          Das Skript steigt leider beim Aufruf der setState Methode aus (das sehe ich anhand der Zeilenzahl in der JavaScript Konsole.
                          Ich könnte den zugehörigen Inhalt der result Variable zur Verfügung stellen - bin da aufgrund der enthaltenen Informationen aber ein wenig zurückhaltend.
                          Wenn ich mir den Inhalt allerdings ansehe, dann sieht die Liste erst mal vollständig und korrekt aus - da die setState Methode ja aber die Daten zurück nach 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList schreibt und ich in der Visualisierung die Meldung bekomme, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar ist bin ich nach 3h 4-Augen-Debugging mit meinem Latein am Ende.
                          Siehst du eine Möglichkeit für "Remote-Debugging"? Falls ja, lass mich wissen, was ich liefern soll.
                          Danke und Gruß
                          Tobias
                            AndreasHeins last edited by AndreasHeins
                            Hallo Tobias,
                            ich hatte auch ein Problem mit der Datenausgabe. Vielleicht sind es ja die selben.
                            Nach etwa Try and Error habe ich das Script etwas umgebaut.
                            Ich glaube es liegt an Java Script und dem Aufruf zur Datenausgabe.
                            Evtl. kann @Scrounger das ja anhand meines Scripts bestätigen.
                            Mein Script läuft jetzt, allerdings ohne Sortierung und Filtern.
                            // import
                            let datapointId = 'Unifi.jsonList'
                            createState(datapointId, "[]", {
                              read: true,
                              write: false,
                              desc: "JSON String Unifi",
                              type: "string",
                              def: "[]"
                            let dpList = '0_userdata.0.Unifi.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpSortMode = '0_userdata.0.Unifi.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpFilterMode = '0_userdata.0.Unifi.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                            let imagePath = '/vis.0/MeineIcons/unifi/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
                            schedule("*/" + checkInterval + " * * * *", createList);
                                try {
                                            setLink();
                                            let speed = '';
                                            let image = '';
                                            if (isWired) {
                                                    betriebszeit = getState(idDevice + "._uptime_by_usw").val;
                                                        addToList();
                                            } else {
                                                betriebszeit = getState(idDevice + "._uptime_by_uap").val;
                                                addToList();
                                                    } else {
                                                let text = name;
        </div>`
                                                } else {
        </div>`;
                                                let subText = `
                                                            ${ip}
                                                            </div>
                                                            </div>
                                                deviceList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    listType: listType,
                                                    image: image,
                                                    ip: ip,
                                                    connected: isConn,
                                                    erlebnis: erlebnis,
                                                    isWired: isWired
                                    } else {
                                        sortMode = 'name'
                                    } else {
                                } catch (err) {
                                    if (isWired) {
                                        return getState(idDevice + "._last_seen_by_usw").val
                                    } else {
                                        return getState(idDevice + "._last_seen_by_uap").val
                                        // empfangen
                                        if (isWired) {
                                        } else {
                                    } else {
                                        // gesendet
                                        if (isWired) {
                                        } else {
                                    return 0;
                                    if (traffic > 0) {
                                        } else {
                                    return 'N/A';
                                            deviceName = ip;
                                        } else {
                                            deviceName = mac;
                                    return deviceName;
                                    let img = '';
                                    if (signal < -70) {
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                    try {
                                            return res;
                                    } catch (ex) {
                                    return undefined;
                                    if (isConnected) {
                                    } else {
                            createList();
                            Ich habe im oberen Bereich folgendes Eingefügt:
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "string",
                              def: "[]"
                            Andreas
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @TOPASC last edited by
                              @TOPASC
                              Ich denke das du die Datenpunkte nicht korrekt angelegt hast.
                              Um das bestätigen zu können, benötige ich aber das log nach dem das skript ausgeführt wurde.
                              @AndreasHeins
                              Damit legst du den Datenpunkt halt per Skript an.
                              Folgende Datenpunkte müssen manuell angelegt sein:
                              let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              Oder ihr wartet bis cih die neuen version rausbringe, da werden die DPs dann vom Skript angelegt, aber wie gesagt dauert sicher noch.
                                TOPASC @Scrounger last edited by
                                angelegt
                                Mir war nicht bewusst, dass ich die Datenpunkte von Hand anlegen muss.
                                Getan und es funktioniert!
                                Vielen Dank!
                                  @Scrounger
                                  mit den Datenpunkten habe ich auch nicht gewusst.
                                  Läuft jetzt
                                  Danke.
                                    toki1973 @AndreasHeins last edited by
                                    Ich habe alles soweti installiert bis auf die icons. Die Json Liste wird nicht befüllt. ich bin mir nicht sicher ob ich die JS-Module installiert habe.
                                    Sie werden jedenfalls nicht erkannt im Script
                                    • N
                                      ninetyone91 last edited by ninetyone91
                                      Ich habe mal das aktuelle Script angepasst (nur das nötigste), sodass es unter der neuen Version läuft. Achtet darauf, dass auch die nötigen Datenpunkte über den Unifi-Adapter aktiviert wurden.
                                      // import
                                      let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
                                         try {
                                                 let idDevice = devices[i].replace(".mac","");
                                                 console.debug(idDevice);
                                                     let mac = idDevice;
                                                     setLink();
                                                     let speed = '';
                                                     let image = '';
                                                     if (isWired) {
        addToList();
                                                     } else {
                                                         speed = existsState(idDevice + ".channel") ? (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                                         betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime").val;
                                                         addToList();
                                                             } else {
                                                         let isConn = isConnected(idDevice);
                                                         let text = name;
        </div>`
                                                         } else {
        </div>`;
                                                         let subText = `
        ${ip}
        </div>
        </div>
                                                         deviceList.push({
                                                             text: text,
                                                             subText: subText,
                                                             listType: listType,
                                                             image: image,
                                                             ip: ip,
                                                             connected: isConn,
                                                             erlebnis: erlebnis,
                                                             isWired: isWired
                                             } else {
                                                 sortMode = 'name'
                                             } else {
                                         } catch (err) {
                                             return new Date(getState(idDevice + ".last_seen").val);
                                             if (isWired) {
                                             } else {
                                                 // empfangen
                                                 if (isWired) {
                                                 } else {
                                             } else {
                                                 // gesendet
                                                 if (isWired) {
                                                 } else {
                                             return 0;
                                             if (traffic > 0) {
                                                 } else {
                                             return 'N/A';
                                                     deviceName = ip;
                                                 } else {
                                                     deviceName = mac;
                                             return deviceName;
                                         function isConnected(device) {
                                             //let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                                             //return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
                                             let isOnline = getState(device + ".is_online").val;
                                             return isOnline;
                                             let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                                             let img = '';
                                             if (signal < -70) {
                                             } else {
                                             } else {
                                             } else {
                                             try {
                                                     return res;
                                             } catch (ex) {
                                             return undefined;
                                             if (isConnected) {
                                             } else {
                                                 let start = moment(lastSeen);
                                                 let offlineDuration = (moment.duration(now.diff(start)));
                                                 return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(offlineDuration, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
                                      createList();
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @ninetyone91 last edited by
                                        @ninetyone91 du meinst es geht mit der neuen Unifi 0.5.x Version?
                                        Bin gerade am Testen. Keine Fehler, aber Bild bleibt leer. jsonList füllt sich nicht.
                                        Ich habe bisher nichts eingetragen bei den Unifi Devices/Clients, habe lediglich die beiden Standard Bilder hochgeladen. Ist das Eintragen Vorraussetzung, dáss es funktioniert?
                                        • N
                                          ninetyone91 @lobomau last edited by ninetyone91
                                          @lobomau zur voreingestellten Adapterkonfiguration müssen noch einige Punkte aktiviert werden, damit das klappt. Sonst klappt das mit der Version 0.5.7 🙂
                                          Ich habe mal anbei einen Export der Konfiguration angehangen (Username, Passwort und IP müssen natürlich angepasst werden).
                                          system.adapter.unifi.0.json
                                          • lobomau
                                            lobomau @ninetyone91 last edited by lobomau
                                            @ninetyone91 bei mir läuft 0.5.7. Ich habe jetzt mal (fast) alle Einstellungen beim Adapter angeklickt. Ich habe zum testen die javascript Instanz.1 laufen mit den benötigten npm Paketen. Aber tut sich nichts.
                                            Ich nehme an es ist eine Vorraussetzung die Einträge an den Geräten über den Unifi-Controller vorzunehmen? das habe ich noch nicht geschafft zu testen.
                                            Edit.: nun scheint es anzulaufen. Da fehlte wohl ein Haken im Adapter. nach dem javascript update auf 4.6.26 war eine Warnung im log mit der ich den fehlenden Haken setzen konnte.
                                            iconlist material design widgets statusanzeige unifi vis
                                            31
                                            109
                                            17952
