    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • I
      ichwersonst @harrym last edited by
      @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
      Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
        Sali84 last edited by
        Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
        Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
        Grüsse
          Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
          @Sali84
          Debian?
          Dann
          apt install adb
          Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
          ls -la /usr/bin/adb
          lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
            Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? 🙂
              @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                Schien schon installiert:
                root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Sali84 last edited by
                  @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                  /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                    Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                    Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                    harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 😉
                      eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                        @Sali84
                        Welche Version von firetv läuft denn da?
                        iobroker list adapters | grep firetv
                        Sollte das bei rum kommen:
                        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                          Sali84 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                          Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                          • harrym
                            harrym @Sali84 last edited by harrym
                            @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                              @Sali84
                              Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                                @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün 🙂 Vielen Dank.
                                Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                                Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Sali84
                                  Ja.
                                  Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                                  • harrym
                                    @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                                    was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                                      @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                                      Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                                      • harrym
                                        @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                                          @Sali84
                                            Sali84 @harrym last edited by
                                            @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
                                            181
                                            52201
