    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
      @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
        Schien schon installiert:
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
        adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
        adb wurde als manuell installiert festgelegt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Sali84 last edited by
          @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
            Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
            Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
            harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 😉
              eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                @Sali84
                Welche Version von firetv läuft denn da?
                iobroker list adapters | grep firetv
                Sollte das bei rum kommen:
                system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                  Sali84 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                  Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                  • harrym
                    harrym @Sali84 last edited by harrym
                    @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                      @Sali84
                      Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                        @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün 🙂 Vielen Dank.
                        Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                        Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Sali84
                          Ja.
                          Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                          • harrym
                            @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                            was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                              @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                              Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                              • harrym
                                @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                                  @Sali84
                                    Sali84 @harrym last edited by
                                    @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
                                      Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
                                      @Sali84 Nee, web seiten kannst du damit imho nicht anzeigen lassen.
                                      Es sei denn, du rufst evtl. einen der Browser auf und macht einen redirect auf die Seite. Das könnte evtl. gehen.
                                      • harrym
                                        @Sali84 ahhhhhhhh ... du misbrauchst den firetv um deinen tv smart zu machen fg ja .... das tut
                                        • harrym
                                          harrym @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun klar tut das g der firetv hat auch nen webbrowser .... fg
                                            @harrym ja. bring es nicht übers Herz das Ding zu ersetzen 🙂
                                            181
                                            52201
