    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • harrym
      harrym @Sali84 last edited by
      @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 😉
      eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
        Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
        @Sali84
        Welche Version von firetv läuft denn da?
        iobroker list adapters | grep firetv
        Sollte das bei rum kommen:
        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
          Sali84 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
          Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
          harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @Sali84 last edited by harrym
            @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
              @Sali84
              Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün 🙂 Vielen Dank.
                Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Sali84
                  Ja.
                  Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                  • harrym
                    @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                    was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                      @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                      Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                      • harrym
                        @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                          @Sali84
                            Sali84 @harrym last edited by
                            @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
                              Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
                              @Sali84 Nee, web seiten kannst du damit imho nicht anzeigen lassen.
                              Es sei denn, du rufst evtl. einen der Browser auf und macht einen redirect auf die Seite. Das könnte evtl. gehen.
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                @Sali84 ahhhhhhhh ... du misbrauchst den firetv um deinen tv smart zu machen fg ja .... das tut
                                • harrym
                                  harrym @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun klar tut das g der firetv hat auch nen webbrowser .... fg
                                    @harrym ja. bring es nicht übers Herz das Ding zu ersetzen 🙂
                                      Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                                      @harrym Sag ich doch...
                                        Also finden tut er den Stick leider nicht.... obwohl im beim Stick die Entwickleroptionen aktiviert habe... im Log ist mir folgendes aufgefallen, obwohl der Adapter grün ist:
                                        firetv.0 2020-05-27 23:28:16.429 error (1487) adb executable not found. undefined
                                        firetv.0 2020-05-27 23:28:16.329 info (1487) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.15.0
                                        host.iobroker 2020-05-27 23:28:14.518 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 1487
                                        • harrym
                                          @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
                                          node: v8.15.0
                                            @Sali84 node8 ist obsolet.
                                            node 12 installieren.
                                            181
                                            52205
