    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      Sali84 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun 😄 made my day
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Sali84 last edited by
        @Sali84 😁
          nachdem ich hier im Forum die vielen Probleme beim node update gelesen habe, vor allem da ich das Zeugs ja im Docker laufen habe, hatte ich gehofft das noch etwas rauszögern zu können...
          (Vor allem scheint es ja bei der node Installation mehrere Wege nach Rom zu geben....)
          Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Thomas-Braun aber du bist dir sicher das an diesem Fehler nun node schuld ist?
            Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
              @Sali84 Eigentlich nicht wirklich.
              nodesource repo für node 12 anlegen und dann über den Paketmanager reinziehen. Ist in 2 Minuten erledigt.
              • harrym
                @Sali84 nö! nur einen fg https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
                  Sicher ist der Tod.
                  harrym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sali84 last edited by sigi234
                    Ich glaube nicht, mal geht er mal wieder nicht. Habe aber Windows.
                    firetv.0	2020-05-27 23:31:01.908	error	(13268) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.642	info	(13268) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.615	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.612	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:59.367	info	(13268) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:53.206	info	(8704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:53.205	info	(8704) terminating
                    firetv.0	2020-05-27 23:30:53.202	info	(8704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • harrym
                      harrym @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun und der kosts lebe
                      • harrym
                        harrym @sigi234 last edited by
                        @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                          sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                          @harrym sagte in Fire TV Adapter:
                          Lief bei mir auch bis vor kurzen, bring ihn nicht mehr dazu sich zu verbinden.
                          • harrym
                            @sigi234 eventuell es pairing zwischen stick und broker wiederholen? .... da hats mir auch mal en hund reinghaut gggggggg
                              @Thomas-Braun Das muss ich aufs Wochenende verschieben. Denn wenn bei der Node Installation was schief läuft, brauch ich Zeit und Nerven 🙂
                                @Sali84 Keinen Ahnung was ihr da immer für Bauchweh habt...
                                Hier läuft das immer ganz geschmeidig ab.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by sigi234
                                  Ca 1000 Mal gemacht. 😀
                                  Mein Verdacht ist ADB Debugging beim TV
                                  • harrym
                                    @Thomas-Braun stimmt scho ... aber du siehst ja, wieviele user da in problme kommen .... warum auch immer g
                                      @Thomas-Braun was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich. Und eigentlich soll die Automatisierung ja Zeit sparen als Zeit kosten 🙂
                                      sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        @sigi234 mach nen reset aufn stick .... hab ich auch gemacht, nachdem ich mim adapter zuviel gespielt hatte .... und mim adb aufn broker ggggggggggg
                                          Und das ist das Schöne daran, so lange testen bis es geht. 😀
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • harrym
                                            @sigi234 😁 👍
                                            181
                                            52255
