    4. Pushover + Command = Telegram
      mayer last edited by
      Zeilenumbruch geht mit````
      \n
      Gruss
        starfish last edited by
        wie kann man mit text2command ccu-systemvariablen setzen?
        edit:
        hat sich erledigt, man muss nur das Variablennummer-objekt manuell eingeben (z.B. hm-rega.0.11732) - die Variablen erscheinen nicht in der Auswahlliste (bei mir zumindest).
        Richtig cooler Adapter, das eröffnet zusammen mit Telegram ganz neue Möglichkeiten. Danke Bluefox.
          Solear last edited by
          Ich war eine Woche im Ausland, und konnte wunderbar über Telegram mit iobroker "kommunizieren", Webcambild schicken lassen, Stromverbräuche und Gaszähler abfragen, Kellerfreuchte überwachen.
          Lief alles stabil durch.
          Also Danke noch einmal für diesen tollen Adapter! 8-) Endlich kann man auf die Hausdaten zugreifen, wenn man es selbst möchte. Früher ging das ja nur einseitig ala "Pushover sendet jeden Tag den Status". Das nutze ich nur noch bei Klingel oder Alarmmeldungen, um mich selbst etwas "freier" von den Meldungen zu machen.
            simpixo last edited by
            Kannst du vielleicht die Scripte veröffentlichen!? Würde mich interessieren wie das gelöst wurde
            Danke schon mal dafür [emoji6][emoji1360]
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Ja, hatte ich weiter oben schon, aber hier noch einmal die überarbeiteten Beispiele:
              Ist jeweils ein Skript im Skriptordner "Telegram"
              Kellerdaten
              // Kellerdaten anzeigen
              ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
              if (obj.newState.val == "[Henrik]kellerdaten" || obj.newState.val == "[Henrik]/kellerdaten") {
                 var kellerfrid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatur Feuchtesensor Keller Mitte.HUMIDITY*/;  // Kellerfeuchte relativ
                 var kellerfaid = "javascript.0.Keller.Feuchtegehalt"/*Keller.Feuchtegehalt*/;   // Kellerfeuchte absolut
                 var aussenfrid = "javascript.0.Aussen.rel_Feuchte"/*Aussen.rel_Feuchte*/;
                 var aussenfaid = "javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt"/*Aussen.Feuchtegehalt*/;   // Außenfeuchte absolut
                 var kellerfenstwaid = "hm-rpc.0.MEQ028xxxx3.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/; // Kellerfenster Waschraum
                 var kellerfenstsiid = "hm-rpc.0.MEQ028xxxx6.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Sicherungsraum.STATE*/; // Kellerfenster Sicherungsraum
                 var lueftenid = "javascript.0.Lueften.Lueften"/*Lueften.Lueften*/;
              ! var kellerfr = getState(kellerfrid).val;
              var kellerfa = getState(kellerfaid).val;
              var aussenfr = getState(aussenfrid).val;
              var aussenfa = getState(aussenfaid).val;
              var lueften = getState(lueftenid).val;
              var kellerfenstwa = getState(kellerfenstwaid).val;
              var kellerfenstsi = getState(kellerfenstsiid).val;
                 sendTo('telegram', '#Kellerfeuchte ' + kellerfr + ' % / ' + kellerfa + ' g/kg' +
                                   '\n' + '#Außenfeuchte ' + aussenfr + ' % / ' + aussenfa + ' g/kg' +        //   Zeilenumbruch: \n
                                   '\n' + '#Lüftenmöglich ' + lueften +
                                   '\n' + '#Fensteroffen ' + kellerfenstwa + ' / ' + kellerfenstsi +
                                   '\n' +
                                   '\n' + 'Kellerfenster ' +
                                   '\n' + '- schließen? /kellerfensterschliessen' +                           // Neuer BEfehl wird angezeigt! Skript Kellerfensterschließen erforderlich!
                                   '\n' + '- öffnen? /kellerfensteroeffnen' +
                                   '\n' +
                                   '\n' + 'Was noch?' +
                                   '\n' + '/verbrauchsdaten' +
                                   '\n' + '/torfoto');
                 setState("telegram.0.communicate.request","leer");
              Verbrauchsdaten
              // Verbrauchsdaten
              if (obj.newState.val == "[Henrik]verbrauchsdaten" || obj.newState.val == "[Henrik]/verbrauchsdaten") {
                 var stromhausid = "hm-rpc.0.MEQ03xxxx.1.POWER";
                 var stromhaus = getState(stromhausid).val;
                 var strommessid = "hm-rpc.0.MEQ02xxxx.2.POWER"/*Strommessstecker Waschmaschine:2.POWER*/;
                 var strommess = getState(strommessid).val;
                 var gashausid = "hm-rpc.0.MEQ038xxxx.1.GAS_POWER";
                 var gashaus = getState(gashausid).val;
                 sendTo('telegram', 'Stromverbrauch Haus: ' + stromhaus + ' Watt' +
                             '\n' + 'Strommessstecker: ' + strommess + ' Watt' +
                             '\n' +
                             '\n' + 'Gasverbrauch: ' + gashaus + ' m3' +
                             '\n' +
                             '\n' + '/torfoto' +
                             '\n' + '/kellerdaten');
               ****Webcamfoto****
              // Webcamfoto schicken
                 if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {
                     getfoto();
              >! function getfoto() {
                      exec ("wget --user=xxxx --password=xxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");
                      sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
                      sendTo('telegram', 'Was noch?' +
              >! function sendphoto() {                      // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                  setTimeout(waittime, 3000);
              >! function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                  sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg");
              Im Prinzip ist es für Telegram wichtig, mit einem on Skript auf Telegram auf einem bestimmten Befehl zu lauschen und diesen dann nach der Abfrage zurückzusetzen:
                 if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {      // Hier wird gelauscht auf den Befehl "torfoto" oder "/torfoto"
                     getfoto(); 															  // nun eine Funktion ausführen
                     setState("telegram.0.communicate.request","leer");						  // Telegrambefehl zurücksetzen
              In Telegram über den Botfather kann man Befehle definieren, so dass man auf der Tastatur nur auf das / klicken muss um die vorher gespeicherten Befehle auflisten zu lassen.
              In meinen Telegramantworten liste ich mit "Was noch? /verbrauchsdaten /foto /etc" noch direkt die weiteren (sinnvollen) Möglichkeiten auf. Diese Befehle kann ich dann nacheinander antippen und abfragen.
              Siehe Foto
                pix last edited by
                tolles Werkzeug, danke für die ausführliche Darstellung. Es braucht zwar einige Zeit zum Einstellen / Skripten, aber dann klappt das wunderbar. Nutze diese "Dialoge" für die Lichtsteuerung. Vor allem in Verbindung mit dem Scenes-Adapter sehr mächtig.
                Danke!
                Pix
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  Sehr fein 🙂 Das sind wirklich schöne Beispiele.
                  Anbei noch ein RegEx für die Abfrage:
                  on({id:"telegram.1.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
                      if  (obj.newState.val.match(/([.+])(\/|)klima/i)) {
                  Einmal habe ich im on() change:'any' genutzt, damit man das gleiche Kommando zweimal schicken kann.
                  Und das RegEx reagiert auf jeden Usernamen, dem Stichwort mit und ohne "/" und Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.
                  Nach dem Stichwort (hier: "Klima") kann der weitere Text dahinter im Skript auch noch ausgewertet werden.
                    RS_Tobi last edited by
                    jetzt muss ich mich mal kurz hier "reinhängen" ich habe laut SuFu nichts passenderes gefunden.
                    Falls ich TOTAL OFFTOPIC bin, bitte verschieben oder ich mach einen neuen Thread auf.
                    Ich würde gerne über Telegram/text 2 command ein Schaltsignal in TASTEND durchführen,
                    Leider schaffe ich es nur entweder eine 1 oder ein 0 Wert zu schalten.
                    Habt ihr einen Denkanstoß für mich?
                    Tobi
                      Meinst du einen Taster simulieren?
                      Direkt nach dem "true" setzen mit demselben Befehl wieder auf "false" oder "null" oder was auch immer setzen.
                        ja einen Taster simulieren.
                        wenn ich jetzt im Text 2 Command unter Parameter (Wert zu schreiben) eine 1 eingebe, dann
                        sendet er mir beim Befehl eine 1, aber wie kann ich diesen wert wieder automatisch nach ca 1 oder 1 sek. wieder
                        auf 0 setzen lassen?
                        EDIT:
                        Habe mir deinen Beitrag jetzt 5 mal durchgelsen, ich denke ich denke ich weiß jetzt was du meinst.
                        tobi
                          Ob es so klappt, keine Ahnung, so würde ich jedenfalls herangehen, wenn nur etwas kurz umgeschaltet werden soll.
                          Für Telegram:
                             if  (obj.newState.val == "[xxx]text" || obj.newState.val == "[xxx]/text") {
                                     sendTo('telegram.0', "Text erhalten!");
                                 setState("Gerät",true);
                                 setTimeout(waittime, 1000); 	// 1 Sekunde Pause, dann weiter
                                 setState("Gerät",false);
                          Die letzten 3 set Befehle.
                          Ob der setTimeout Befehl sein muss weiß ich nicht, wenn es nur "on(…)", also maschinenerkennbar sein soll kann man es vermutlich weglassen.
                          edit:
                          Ach so, mit text2command.
                          Ja ne keine Ahnung. Das Skript holt sich das direkt hier aus Telegram.
                            HI!
                            ich finde es gerade TOLL!! :lol:
                            Du erklärst mir was, ich verstehe was anderes und trotzdem funktioniert es!
                            Ich habe im Text -> Command Adapter eine Regel erstellt und die selbe nochmal
                            kopiert. Bei der ersten setzte ich Wert "1" und mache den Haken für ANHALTEN raus.
                            Beim der zweiten Regel setzte ich Wert "0" und lasse den Haken drin für ANHALTEN.
                            Wenn ich die beiden Regeln in Reihe habe dann setzt er mir (zumindest laut LOG Datei)
                            erst eine "1" und dann eine "0"
                            aber wo muss ich den skript eingeben den du mir gesendet hast?
                            grüße Tobi
                              @RS_Tobi:
                              HI!
                              ich finde es gerade TOLL!! :lol: `
                              :lol: :lol:
                              Hauptsache es hat geklappt! Die (also unsere) Lösung(en) sind nicht schön, aber selten 8-)
                              Mit den Skripten,
                              da installierst du dir den Javascript Adapter. Nach einem Neustart siehst du einen neuen Reiter: Skripte.
                              Dort kannst du verschiedene Skripte (also Miniprogramme) anlegen.
                              Ziemlich kompliziert für Anfänger, aber hier kann man im Skriptunterforum einige Beispiele abkupfern oder nachfragen.
                              Ich habe damit meine Telegramanworten so programmiert, dass ich mittels einfachen Druck wunderbare Abfragen und Befehle absetzen kann.
                              Das sieht so aus:
                              http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … =20#p25263
                              Ist letztlich leichter als mit text2command, denn letztlich schreibt man doch keine ganzen Sätze wenn es nur auf "Licht an" ankommt. Das wird erst interessant wenn es etwas gibt, dass permanent im Raum akustisch mithört und die Befehle herausfiltert (wie was Amazon mit Alexa anbietet, nur lokal).
                                Soo, gibt wieder Neues von der Telegram-Front (geht echt nicht mehr ohne):
                                Ich hab mir grad ein neues Spielzeug angeschafft, eine Pebble Time. Die war mir bis jetzt immer zu teuer. Aber für 105 Euros kann 'Mann' sich dieses Teil schon mal gönnen.
                                Ich lasse mir jetzt alle Nachrichten von Telegram an die Pebble schicken. So weit nix ausergewöhnliches.
                                Aber: Auf die Benachrichtigungen kann man auch gleich antworten. Entweder mit vordefinierten Phrasen oder auch per Sprache. Zusammen mit dem Telegram Adapter eine feine Sache.
                                Jetzt bin ich noch dabei, IFTTT mit dem Telegram Adapter zum laufen zu bringen. Für IFTTT gibt es auch einige Pebble Apps.
                                Wäre natürlch leichter mit einem IFTTT Adapter für ioBroker.
                                Gruss, mayer
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @mayer:
                                  Gruss, mayer `
                                  Verstehe ich was falsch? IFTTT ist doch "If then then that"? Wofür ist dann javascript adapter?
                                    Eigentlich "If This Then That". 😄
                                    Hier geht es um eine Platform, welche außerhalb meines abgeschlossenen Netzwerkes liegt und über die ich Events auslösen kann über den Maker Channel und es gibt Apps für die Pebble, die wiederum diese Events auf IFTTT auslösen können. Sogar mit Sprachsteuerung.
                                    Der Maker Channel kommuniziert dann über einen API Aufruf + sendMessage mit dem Telegram Bot. Somit die perfekte Fernsteuerung für ioBroker.
                                      Keine Ahnung ob das jemand interessiert, aber ich erzähl mal weiter:
                                      Die 'Konversation' mit dem Telegram Adapter von der Pebble aus funktioniert jetzt.
                                      Als erstes musste ich dafür sorgen, dass sich Telegram auf der Pebble meldet. Als Start der Unterhaltung.
                                      Das geht gut über IFTT und dem Maker Channel. Mit einem Event, ausgelöst auf der Pebble, z.B. 'Start Telegram', schicke ich an
                                      meine Telegram ChatID eine Nachricht, welche dann auch auf der Pebble erscheint. Auf diese Nachricht kann ich dann von der
                                      Pebble aus mit vorgefertigten Befehlen antworten. Wenn ich den Befehl z.B. 'Status' an den Telegram Adapter schicke, bekomme
                                      ich die Informationen zum Hausstatus auf meine Pebble geschickt. Auf diese Message kann ich dann wieder antworten und so
                                      weiter und so fort.
                                      Gruss, mayer
                                        dtp last edited by
                                        tolle Sache mit Telegram und text2command.
                                        Aber ich hätte da noch eine Frage.
                                        Ich nutze Telegram auf meiner CCU2, um mir in Abhängigkeit von einer definierten Priorität unterschiedliche Push-Nachrichten zusenden zu lassen. Dafür habe ich drei verschiedene Bots ("HomeMatic Info", "HomeMatic Warnung" und "HomeMatic Alarm") eingerichtet und in der Gruppe "HomeMatic" zusammengefasst.
                                        Nun möchte ich gerne auch den ioBroker-Bot in diese Gruppe einbinden, was natürlich kein großes Problem ist. Um aber auch die Push-Nachrichten von ioBroker in der Gruppe angezeigt zu bekommen, muss ich die chat_id der Gruppe beim Senden mit angeben. Der Telegram-Adapter bietet hierfür aber bisher keine Option.
                                        Kann man die chat_id in die Einstellungen des Telegram-Adapters mit aufnehmen oder gibt es da noch eine andere Lösung?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        PS.: Falls jemand das ioBroker-Logo für seinen Bot nutzen möchte. Ich hab's mal angefügt. Die Hintergrundfarbe habe ich mit Gimp auf transparent gesetzt.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer last edited by
                                          @dtp:
                                          PS.: Falls jemand das ioBroker-Logo für seinen Bot nutzen möchte. Ich hab's mal angefügt. Die Hintergrundfarbe habe ich mit Gimp auf transparent gesetzt. `
                                          Ich hoffe da bekommst du keinerlei Ärger mit den Urheber 😄 :lol:
                                          Spaß bei Seite, wo kann man das Profilbild ändern? Ich finde den Punkt in Telegram nicht.
                                            dtp last edited by
                                            Einfach in den BotFather gehen und dort /setuserpic eingeben. Danach fragt Dich der BotFather, für welchen Bot Du das User-Bild ändern möchtest. Den gewünschten Bot anklicken und dann das Bild (Auflösung 512 x 512 Pixel) hochladen. Fertig.
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            137
                                            30661
