    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by sigi234
      @harrym sagte in Fire TV Adapter:
      eventuell es pairing zwischen stick und broker wiederholen?
      Ca 1000 Mal gemacht. 😀
      Mein Verdacht ist ADB Debugging beim TV
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun stimmt scho ... aber du siehst ja, wieviele user da in problme kommen .... warum auch immer g
          Sali84 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich. Und eigentlich soll die Automatisierung ja Zeit sparen als Zeit kosten 🙂
          sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @sigi234 last edited by
            @sigi234 mach nen reset aufn stick .... hab ich auch gemacht, nachdem ich mim adapter zuviel gespielt hatte .... und mim adb aufn broker ggggggggggg
              sigi234 Forum Testing Most Active @Sali84 last edited by
              @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
              Und das ist das Schöne daran, so lange testen bis es geht. 😀
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                @sigi234 😁 👍
                  Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                  @Sali84 Zumindest was die Paketverwaltung des Grundsystems angeht ist das bei Debian echt kein Eiertanz. Nicht ohne Grund sind die da was oldstable oder stable angeht wirklich konservativ unterwegs.
                    @Thomas-Braun ich werde auf dich zurückkommen wenn das Feuer entfacht ist 🙂
                      @Sali84 Mach das. Wärst nicht der erste, dem ich die node-Installation geraderücke.
                        @Thomas-Braun Besten Dank. Der Support in diesem Forum ist wirklich einmalig !
                          @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                          Dann bist du EINER von 2 laut Git. 😀
                            Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Die Anzeige lügt doch! 🙂
                            Bei mir läuft der auch sauber (unter Linux), ich weiß nur nix mit dem Adapter anzufangen... 😄
                            • padrino
                              padrino Most Active last edited by padrino
                              also der Adapter macht mich auch wahnsinnig. 😞
                              Mit ioB ist man es ja gewohnt, dass man "installieren" klickt und dann läuft es.
                              Tja, das Biest will das wohl nicht. 😉
                              Nach install und install soef etc...
                              Läuft er hier noch immer nicht.
                              Mein adb ist in /usr/lib/adb
                              Das Trage ich ein, meinen Stick auch, speichere, gehe raus aus der Konfig, alles da.
                              Dann Instanz starten, wird grün, läuft aber nicht, folgendes im Log
                              2020-05-28 01:44:55.134 - info: host.raspberrypi "system.adapter.firetv.0" enabled
                              2020-05-28 01:44:55.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4011
                              2020-05-28 01:44:58.668 - info: firetv.0 (4011) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-28 01:44:58.853 - error: firetv.0 (4011) adb executable not found. undefined
                              2020-05-28 01:44:58.955 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                              2020-05-28 01:44:58.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                              2020-05-28 01:44:58.994 - info: firetv.0 (4011) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-05-28 01:44:58.997 - info: firetv.0 (4011) terminating
                              2020-05-28 01:44:58.999 - info: firetv.0 (4011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-05-28 01:44:59.006 - info: firetv.0 (4011) soef.changeAdapterConfig: changed
                              2020-05-28 01:44:59.012 - error: firetv.0 (4011) can not connect to 192.168.178.21 Error=Command failed: adb start-server
                              error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                              ADB server didn't ACK
                              * failed to start daemon *
                              error: cannot connect to daemon
                              2020-05-28 01:44:59.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-05-28 01:45:02.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4035
                              2020-05-28 01:45:05.254 - info: firetv.0 (4035) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-28 01:45:05.426 - error: firetv.0 (4035) adb executable not found. undefined
                              2020-05-28 01:45:05.619 - error: firetv.0 (4035) ID: 192.168.178.21 Error=Failure: 'device unauthorized.
                              This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                              Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                              Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                              2020-05-28 01:45:05.695 - info: firetv.0 (4035) 192.168.178.21: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                              Geh ich in die Konfig, ist der Pfad weg und es steht nur "adb" drin (wie gesagt, als der Adapter nicht lief, habe ich nach speichern die Konfig geschlossen und wieder geöffnet und alles war richtig/da.
                              Einmal kam auch eine Anfrage auf dem Stick, da habe "von diesem Computer erlauben" abgehakt und gespeichert.
                              Eigentlich sollte es ja auch laufen, wenn der Pfad leer ist, da usr/lib/ im PATH ist...
                              /opt/iobroker$ echo $PATH
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                              Edit: 1 Stunde später läuft es.
                              Nix geändert, nur mich ewig durch linux Pfade bewegt, zig mal den server gekillt, und adb devices eingegeben, bis es dann irgend magisch ging... 😃
                              Fragt sich, wie lange...
                                Sali84 @padrino last edited by
                                @padrino genau, bei mir kommt auch "ade not found" obwohl der Adapter danach grün ist und auch nicht terminated wird. Also irgendwie bissl komisch....
                                  @Sali84
                                  Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
                                  Bei mir liegt adb in
                                  /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                    @Thomas-Braun
                                    Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
                                      Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
                                      @Sali84
                                      Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
                                      ls -la `which adb`
                                        @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
                                          @Sali84
                                          Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
                                          Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
                                            @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
                                            Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                            Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden 🙂
                                            1.0k
                                            181
                                            52224
