    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • harrym
      harrym @sigi234 last edited by
      @sigi234 mach nen reset aufn stick .... hab ich auch gemacht, nachdem ich mim adapter zuviel gespielt hatte .... und mim adb aufn broker ggggggggggg
        sigi234 Forum Testing Most Active @Sali84 last edited by
        @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
        was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich.
        Und das ist das Schöne daran, so lange testen bis es geht. 😀
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • harrym
          @sigi234 😁 👍
            Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
            @Sali84 Zumindest was die Paketverwaltung des Grundsystems angeht ist das bei Debian echt kein Eiertanz. Nicht ohne Grund sind die da was oldstable oder stable angeht wirklich konservativ unterwegs.
              Sali84 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun ich werde auf dich zurückkommen wenn das Feuer entfacht ist 🙂
                @Sali84 Mach das. Wärst nicht der erste, dem ich die node-Installation geraderücke.
                  @Thomas-Braun Besten Dank. Der Support in diesem Forum ist wirklich einmalig !
                    sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                    @harrym sagte in Fire TV Adapter:
                    @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                    Dann bist du EINER von 2 laut Git. 😀
                      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Die Anzeige lügt doch! 🙂
                      Bei mir läuft der auch sauber (unter Linux), ich weiß nur nix mit dem Adapter anzufangen... 😄
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by padrino
                        also der Adapter macht mich auch wahnsinnig. 😞
                        Mit ioB ist man es ja gewohnt, dass man "installieren" klickt und dann läuft es.
                        Tja, das Biest will das wohl nicht. 😉
                        Nach install und install soef etc...
                        Läuft er hier noch immer nicht.
                        Mein adb ist in /usr/lib/adb
                        Das Trage ich ein, meinen Stick auch, speichere, gehe raus aus der Konfig, alles da.
                        Dann Instanz starten, wird grün, läuft aber nicht, folgendes im Log
                        2020-05-28 01:44:55.134 - info: host.raspberrypi "system.adapter.firetv.0" enabled
                        2020-05-28 01:44:55.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4011
                        2020-05-28 01:44:58.668 - info: firetv.0 (4011) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-28 01:44:58.853 - error: firetv.0 (4011) adb executable not found. undefined
                        2020-05-28 01:44:58.955 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                        2020-05-28 01:44:58.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                        2020-05-28 01:44:58.994 - info: firetv.0 (4011) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-05-28 01:44:58.997 - info: firetv.0 (4011) terminating
                        2020-05-28 01:44:58.999 - info: firetv.0 (4011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-05-28 01:44:59.006 - info: firetv.0 (4011) soef.changeAdapterConfig: changed
                        2020-05-28 01:44:59.012 - error: firetv.0 (4011) can not connect to 192.168.178.21 Error=Command failed: adb start-server
                        error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                        ADB server didn't ACK
                        * failed to start daemon *
                        error: cannot connect to daemon
                        2020-05-28 01:44:59.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-05-28 01:45:02.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4035
                        2020-05-28 01:45:05.254 - info: firetv.0 (4035) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-28 01:45:05.426 - error: firetv.0 (4035) adb executable not found. undefined
                        2020-05-28 01:45:05.619 - error: firetv.0 (4035) ID: 192.168.178.21 Error=Failure: 'device unauthorized.
                        This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                        Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                        Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        2020-05-28 01:45:05.695 - info: firetv.0 (4035) 192.168.178.21: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                        Geh ich in die Konfig, ist der Pfad weg und es steht nur "adb" drin (wie gesagt, als der Adapter nicht lief, habe ich nach speichern die Konfig geschlossen und wieder geöffnet und alles war richtig/da.
                        Einmal kam auch eine Anfrage auf dem Stick, da habe "von diesem Computer erlauben" abgehakt und gespeichert.
                        Eigentlich sollte es ja auch laufen, wenn der Pfad leer ist, da usr/lib/ im PATH ist...
                        /opt/iobroker$ echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        Edit: 1 Stunde später läuft es.
                        Nix geändert, nur mich ewig durch linux Pfade bewegt, zig mal den server gekillt, und adb devices eingegeben, bis es dann irgend magisch ging... 😃
                        Fragt sich, wie lange...
                          Sali84 @padrino last edited by
                          @padrino genau, bei mir kommt auch "ade not found" obwohl der Adapter danach grün ist und auch nicht terminated wird. Also irgendwie bissl komisch....
                            @Sali84
                            Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
                            Bei mir liegt adb in
                            /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                              @Thomas-Braun
                              Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
                                Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
                                @Sali84
                                Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
                                ls -la `which adb`
                                  @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
                                    @Sali84
                                    Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
                                    Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
                                      @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
                                      Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                      Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden 🙂
                                      • padrino
                                        Ich glaub, der Adapter taugt nicht für den "Mainstream". 🙂
                                        Nachdem heute Nacht alles lief, geht jetzt gar nix mehr.
                                        Hab' nix gändert.
                                        Kommt nur noch "device not found", dabei ist alles (IP) wie gehabt.
                                        Ich glaub, das Projekt ist mir zu anstregend, bringt ja nix, wenn ich jeden Tag neu konfigurieren darf. 😇
                                          liv-in-sky @padrino last edited by
                                          @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
                                          nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
                                            Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
                                            Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
                                            Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
                                            1.0k
                                            181
                                            52224
