    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      cTech @Glasfaser last edited by cTech
      @Glasfaser
      Ja auf object. Funktioniert nicht.
      Zeichenkette habe ich auch probiert.
        Kuddel @cTech last edited by
        @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
          cTech @Kuddel last edited by
          Hmm ich geb es auf 😉
          Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
          Eine andere Frage...
          Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
          Was kann man dagegen machen?
          Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
          no connection to objects DB
          no connection to states DB
          Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
            @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
            habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
              @Kuddel
              so habe ich es auch gelöst. Das Widget funktioniert. Ich bekomme zudem noch eine Message per Telegram. Da habe ich den Code etwas verändert. Läuft.
                ToniMahoni @cTech last edited by
                @cTech
                Und was genau hast du im Script geändert? Habe das gleiche Problem.
                  cTech @ToniMahoni last edited by
                  @ToniMahoni
                  function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                    var d = new Date(timestamp),
                  		yyyy = d.getFullYear(),
                  		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                  		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                  		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                  		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                  		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                  		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                  		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                  		time;
                  	time = days[d.getDay()] + ' ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ' ' + hh + ':' + min;
                  	return time;
                  function SendDWDWarning()
                    //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                    //var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                    var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                    var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                    var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                    var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                    var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                    var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen: " + Headline + " gültig vom " + Begin + "Uhr bis " + End + "Uhr: " + Description ;
                    sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                  on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                    if (obj.newState.val !==0)
                      setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                    if (obj.newState.val === 0)
                      sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                  • nils50122
                    nils50122 last edited by
                    das VIS gefällt mir echt sehr gut.
                    Ich habe das gesamte Projekt importiert. Die Views sind vorhanden, allerdings sind sämtliche Icons nicht vorhanden, obwohl diese im Datei-Manager angezeigt werden.
                    • Passt hier eventuell die Ordnerstruktur nicht?
                    Am Beispiel der View "101_Navi". Hinterlegt sind die Pfade: "/icons-mfd-png/xxxpng".
                    Ich finde allerdings nur "/icons-mfd-png.admin/" und hier ist leider auch nur ein einziges .png drin.
                    Installiert habe ich den Adapter von "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png" und auch eine Instanz hiervon angelegt. Dabei gab es keine Fehler.
                    Hat jemand eine Idee?
                      Kuddel @nils50122 last edited by
                      @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
                      Einfach mal löschen und neu installieren
                      nils50122 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • nils50122
                        nils50122 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Das habe ich auch schon vermutet.
                        Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
                        Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
                        • nils50122
                          @Kuddel
                          Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
                          Eine Anfängerfrage:
                          Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
                          Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
                          Inwiefern werden die Skripts benötigt?
                          Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
                          • Seb K.
                            Seb K. last edited by
                            Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
                              Kuddel @Seb K. last edited by
                              @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
                              • Seb K.
                                falls das dieser ist:
                                Mfd icons as PNG
                                Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                                icons mfd knx
                                den ahbe ich
                                  Stefan1bd @nils50122 last edited by
                                  @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                                  nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nils50122
                                    nils50122 @Stefan1bd last edited by
                                    @Stefan1bd
                                    Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
                                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nils50122 kannst gern dein Ergebnis hier hochladen. vllt sind da noch neue Ideen für mich dabei
                                        Schwabe @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @Kuddel
                                        Welche View meinst du?
                                        Ich hatte nach dem Import von dem unteren View die Ansicht wie abgebildet. Nun sind bei mir die mfd Custom10 icons verschwunden. Ich habe den mfd.svg "Adapter" schon neu installiert, ohne Erfolg. Woran könnte es liegen?
                                        • nils50122
                                          @Kuddel
                                          Gerne, bin aktuell noch nicht fertig.
                                          Kurz zum Verständnis.
                                          Welche Javascripts sind bei dir für die Uptimes z.B. von der CCU zuständig?
                                          Welches Javascript ist für die Servicemeldungen der CCU in Textform zuständig?
                                            @nils50122 mittlerweile Frage ich alle uptimes per Blockly mit dem exec Block ab.
                                            bin am Ende der Woche aus dem Urlaub zurück.
                                            kannst mit dann ja nochmal eine PN schreiben, dann poste ich die beiden aktuellen Skripte
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495139
