    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 aktuell nein.
      • siggi85
        siggi85 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
          @blauholsten
          Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
          Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
          @Homer-J
          Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
          Arbeite noch daran.
          Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Homer.J.
            Homer.J. @sigi234 last edited by
            @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
            Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
              MartyBr @sigi234 last edited by
              @sigi234
              hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
              Danke im voraus.
                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                @sigi234
                Danke im voraus.
                View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                  Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
                  javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
                      Baerny last edited by Baerny
                      @Homer-J
                      Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
                      "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
                      Baerny
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Baerny last edited by
                        @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                        @Homer-J
                        Baerny
                        Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
                          Baerny @blauholsten last edited by
                          @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                          Baerny
                          • blauholsten
                            @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
                            Sorry, bin gerade am Handy
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                                seppel786 last edited by
                                Hi zusammen,
                                kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                                Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                                Gruß Seppel
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @seppel786 last edited by
                                  @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
                                    seppel786 @Homer.J. last edited by seppel786
                                    @Homer-J
                                    Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
                                    Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
                                    Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage 🙂
                                    Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @seppel786 last edited by Homer.J.
                                      @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                                      Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                                      Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                                        @Homer-J
                                        in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                                        Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                                        obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                                        Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                                        • Homer.J.
                                          @seppel786 ja korrekt. Mit deine Log kann ich dir jetzt so nicht weiterhelfen.
                                          Manchmal hilft es aber auch das System mal neu zu Starten.Screenshot_2020-05-29 objects - ioBroker.png
                                            @Homer-J
                                            Das Log funktioniert nun auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                                            Anscheinend war in der ersten Installation irgendwas krumm - Versteh wer mag 🙂
                                            Gruß und schöne Pfingsten!
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553899
