    4. Heiman Rauchmelder HS1SA-Z wird nicht erkannt
      arteck Developer Most Active @Slowman last edited by
      @Slowman bist sicher das du einen mit zwave hast ?? die gibts auch ohne Funktechnick und nur mit zigbee
      • Slowman
        Laut Model ja
        Model: HS1SA-Z
        Networking: Z-Wave S2 868.42Mhz
        AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Slowman last edited by
          @Slowman Probier doch mal den Zwave2 adapter, ob es damit geht. Test thread findest du im Tester unterforum.
          Installation geht derzeit nur übers latest repo oder npm. ich empfehle v0.13.5, die 0.14.x sind noch in der alpha phase.
            @Slowman ich hab 2 von den Teilen.. keine Probleme damit mit dem zwave2 Adapter
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              Danke habe jetzt ZWave gelöscht und per GitHub Url ZWave2 installiert. Wird mir abe rnicht unter Instanzen angezeigt 🙄 Oder brauche ich Zwave noch dazu?
              Ein Downgrade auf 0.13.5 wird nicht gemacht
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:55.751	info	iobroker exit 0
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:54.722	info	iobroker Adapter "zwave2" is not in the repository and cannot be updated.
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:52.093	info	iobroker upgrade zwave2@0.13.5
              Noch was aufgefallen, Version 13.4 hat ungepackt 8.18MB und Version 14.1 hat 1.84MB da fehlt doch die Hälfte?
                @Slowman die instanz musst du erst hinzufügen.. über die Adapter sicht
                • Slowman
                  @arteck
                  Danke Problem ist gelöst worden, wusste nicht, da sich nach der Installation noch ioBroker und Zwave2 bekannt machen muss 😊 --> iobroker add zwave2
                  Was anderes, sag mal der Auslösepunkt beim Heimann ist der hier (asleep):
                  Also, wenn der Rauchmelder angeht, der Status dort angezeigt wird, möchte nicht durch testen zu laut 😨
                    • Slowman
                      Na super, ist natürlich bei mir nicht vorhanden 😕
                        @Slowman druck mal auf den rwm knopp... kannst die sirene ja zu halten
                        • Slowman
                          Jepp, ist der smokeAlarm_sensorStatus. Also andere Baureihe, wie deiner.
                          heiman rauchmelder hs1sa-z
                          589
