    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      habe ich Warnmeldungen . Treten nur beim Start/Änderungen auf . Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin
      @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
      Habe es mir angesehen, aber ich konnte es leider nicht reproduzieren, habe es auch mit JavaScript-3-Zeiler und onLog() Function isoliert getestet.
      Empfehlung also: Einfach das Log-Script deaktivieren und nur noch den Adapter nutzen 😉
      Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Ja ...ja ... ist ja gut .... bin ja bald komplett umgestiegen 😉
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
          Jawohl Cheffe 😂
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Nashra last edited by Mic
            Jawohl Cheffe 😂
            Da der Adapter soweit stabil läuft, kümmere ich mich nun darum, dass er alsbald ins "Latest Repository" kommt.
            npm-Support ist übrigens super, der von ioBroker geforderte npm-command zum Hinzufügen von @Bluefox hatte die API nicht aktualisiert und daher warf https://adapter-check.iobroker.in/ einen Fehler aus, aber es wurde sofort geholfen. Nach einem Tag auch verfügbar in der API
            Meine Anfrage:
            Sehr schnelle Antwort:
              FabianHM @Mic last edited by
              Hallo @Mic,
              nachdem ich schon länger das tolle Script genutzt habe schaue ich mir nun den Adapter an. Bei der Gelegenheit solllte es auch direkt die nette VIS dazu sein. Ich habe das VIS Package Version 0.4.6
              https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/vis/vis-project-ex_logparser-adapter.zip importiert.
              Leider sieht das Ergebnis (Schrift) anders aus (obwohl das Widget Material Design auch installiert ist.
              Woran kann das liegen?
              Danke und Grüße
              Fabian
              • Mic
                Mic Developer @FabianHM last edited by
                @FabianHM
                Dann fehlen wohl die Schriftarten. Schau mal: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-google-fonts
                  @Mic Darauf hätte ich auch kommen können..
                  Vielen Dank
                  • X
                    xADDRx @Mic last edited by
                    @Mic Danke für die echt gute Arbeit 😊
                    • X
                      xADDRx last edited by
                      hallo zusammen,
                      ich habe alles soweit eintragen usw.
                      Adapter läuft, unter Objekten werden daten angezeigt.
                      Lieder wird in der VIS nicht angezeit? Woran kann das liegen?
                      • X
                        xADDRx @xADDRx last edited by
                        @xADDRx Hat sich erledigt, Fehler 40....
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          der Adapter ist jetzt übrigens im Latest Repository, also jetzt einfach über ioBroker Admin installierbar, wenn man in den ioBroker-AdminEinstellungen auf latest stellt:
                          Oder über das Github-Symbol ("Katze", 2. Symbol von rechts, sieht hier aus wie ein Kopfhörer):
                          Dann Adapter auswählen:
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                            @Mic
                            Update durchgeführt ... funktioniert wie es seine soll 👍 😉
                            Nach der Umstellung vom Script zum Adapter ,
                            habe ich deine Erweiterung "Manipulation der JSON-Spalteninhalte durch Log" hier ... Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor " eingebaut ,
                            bzw. @GiuseppeS hat es dann auch übernommen .
                            var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                            var logSuffix = '"}##';
                            Dieses ermöglich mit kleinen Mitteln die Logausgabe anzupassen ,
                            bevor man mit Kürzeln wie ... +++ im Log arbeitet und diese dann wieder bereinigt.
                            oder eine ..
                            Logausgabe jetzt :
                            [EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##
                            Danke , für die gute Arbeit 👍
                              webseb79 last edited by
                              ich habe sehr lange schon das Log Script am laufen und wollte nun auf den Adapter umsteigen.
                              Installation auf einem Nuc mit Proxmox fast alles aktuell hat funktioniert.
                              Der Adapter hat auch schon ein paar Info Meldungen in den Datenpunkt geschrieben.
                              Nachdem ich vom Script ein paar Datenpunkte erweitert habe aktualisiert er nicht mehr.
                              Über Hilfestellung wäre ich dankbar.
                              Gruss Sebastian
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @webseb79 last edited by
                                @webseb79
                                Ein paar Information , wie Screenshot´s von deinen Einstellungen wären hilfreich.
                                Werden alle nicht mehr geloggt oder deine neu einstellten .
                                Hast du mal die neuen wieder entfernt , was ist dann !?
                                  @Glasfaser
                                  ich habe die Instanz nochmal gelöscht, einen Upload des Adapters durchgeführt und eine Instanz hinzugefügt.
                                  Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                                  Eine Frage habe ich noch.
                                  Ich habe ein Script laufen wo ich mir Events erstelle in Form von:
                                  event("Abwesenheit...Alle Lichter im Haus ausgeschalten","Allgemein","");
                                  Das Script ist von Ruhr70 " Erstellung von Ereignislisten"
                                  Kann man diese Funktion auch mit dem LogParser erstellen?
                                  Danke im voraus
                                  Sebastian
                                  • Glasfaser
                                    @webseb79
                                    Du kannst dir doch die Log Ausgabe nach deinen Wünschen bauen ... siehe ein paar Beiträge zuvor von mir .....
                                    Ist auch hier in der Anleitung erklärt Link Text
                                      @Glasfaser
                                      Hallo, ich habe meine Ereignisausgaben nun umgeschrieben sodaß sie mit dem Adapter funktionieren wie du es ein paar Antworten weiter oben dargestellt hast. Danke !
                                      Meine Frage nun: kann man auch noch etwas Farbe ins Spiel bringen.
                                      severity: info in weiß
                                      severity: warn in orange usw.
                                      Meine Ereignisse für die Beschattung sind in gelber Schrift.
                                      Die Unwetterwarnungen werden in den Farben der jeweiligen Stufe dargestellt.
                                      Danke im voraus
                                      Sebastian
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @webseb79 last edited by Glasfaser
                                        @webseb79 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        .logWarn { color: orange;}
                                          webseb79 @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Guten Morgen,
                                          dein Vorschlag habe ich schon längere Zeit in den CSS Tab eingetragen...funktioniert auch, doch da wird nur der Text warn , error mit orange oder rot dargestellt.
                                          Was ich meine ist der Text den ich bei Message eintrage.
                                          Dort möchte ich gern eine Farbe mitgeben.
                                          Gruß Sebastian
                                          • Glasfaser
                                            Dazu kann dir nur @Mic weiterhelfen , da es im Json mitgegeben wird .
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            33109
