    4. Xiaomi Vacuum 1. Gen nicht mehr verbunden
      Kuddel @Knallochse last edited by
      @Knallochse ja jetzt geht das wlan wieder.
      bin jetzt mit den handy am HotSpot vom Robo angemeldet. Wie gehts weiter?
      Ist schon ewig her, als ich das gemacht hab.
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Kuddel last edited by
        @Kuddel in der Xiaomi App oben auf +, dann den Vacuum 1 auswählen. Eigentlich wirst du auch durch die Anmeldung geführt.
          @Knallochse wenn ich das device auswähle kommt "Network error"
          Den Vorgang kann ich bestötigen und weiter klicken.
          Dann werden Geräte gescannt, ohne Erfolg
          • Knallochse
            @Kuddel iOS oder Android? Handy mit dem 2,4 GHz Netzwerk verbinden!
              @Knallochse ist Android.
              Bin mit dem WLAN rockrobo-vacuum-v1-miap2924 verbunden
              • Knallochse
                @Kuddel erst mit dem WLAN Netz des Roboter verbinden, wenn die App danach fragt
                • Knallochse
                  Knallochse @Knallochse last edited by
                  @Knallochse Ich habe IOS. Da geht das wirklich Problemlos. Android kann ich keine Auskunft geben. Gibt ja nach Sachen zu klären. Ist dein Robi eine China oder International Version? Dazu muss auch die App passend eingestellt sein.
                    @Knallochse habe es sowohl mit Deutschland als auch mit China probiert.
                    Die WLAN ID blinkt.
                    Das Handy ist im heim WLAN und ich scanne per App.
                    Die APP findet kein Gerät.
                    Ich sage weiterscannen.
                    Klicke dann unter auf manuell verbinden um das WLAN vom Robo auszuwählen.
                    Danach scanne ich erneut und finde wieder kein Gerät, obwohl das Handy mit dem Robo verbunden ist.
                    Mach ich irgendetwas falsch ?
                    • Knallochse
                      @Kuddel Klingt, als machst du keine Fehler. Aber wie gesagt, ich habe IOS.
                      Vielleicht findet sich jemand mit Android, der das mal nachstellen kann.
                      Hast du mal versucht eine ältere Version der Xiaomi App zu installieren?
                        @Knallochse habe mal eine älterer App Version installiert.
                        Robo wird nicht gefunden, obwol das WLAN von ihm sichtbar ist.
                        Oh oh, ich ahne böses
                        Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          @Kuddel schon mal ein anderes Gerät ausprobiert. Tablett?
                          • Knallochse
                            @Kuddel hab hier was gefunden
                            https://flemmingss.com/how-to-fix-connection-problems-on-first-generation-xiaomi-mi-robot-vacuum-cleaner/
                              @Knallochse einen Schritt weiter bin ich schonmal.
                              Die App findet den Robo.
                              Jetzt scheitere ich am letzten Schritt "Connecting device to network", obwohl der Robo direkt neben dem Router steht
                              Knallochse Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                @Kuddel Robbi mal neu starten. Dazu Von der Ladestationen entfernen und so lang Powerknopf drücken bis was gesprochen wird. Warten und wieder einschalten
                                  Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel Und ein 5Ghz-WLAN im Router am besten mal ausschalten. Der Roboter funkt nur in 2,4 und es klemmt schon mal, wenn beide Netze laufen.
                                    Kuddel @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun habbe alle APs bis auf die Frtzbokx deaktiviert.
                                    Da war nur das 2,4Ghz WLAN aktiv.
                                    Habe den Robot zweimal neugestartet und scheitere immer noch
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Kuddel last edited by Knallochse
                                      @Kuddel Ich habe für dich mal meinen Vacuum 1 auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Habe auf den Nexus7 (Android) von meinem Sohn die Xiaomi App installiert und konnte den Robbi damit nicht verbinden. Mit meinem IPhone hat das auf Anhieb geklappt. Ich habe den Mi Vacuum 1 als China Version
                                        @Knallochse mittlerwiele geht es auf meinem Adnroid Phone auch mit der aktuellsten Version der APP.
                                        GPS muss wohl angeschaltet sein.
                                        Mit einem iPhone bekomme ich den gleichen Fehler, dass sich der Robo nicht connecten kann
                                          Kuddel last edited by Kuddel
                                          Habe es jetzt hinbekommen, den Staubsuager ist Gäste-WLAN zu hängen.
                                          Jetzt muss ich das WLAN nur noch ändern
                                          EDIT: Wechseln den WLAN geht ja wieder nur per Reset.
                                          Habe jetzt mein WLAN auf allen Unifi APs deaktiviert. Jetzt läuft das Netz nur noch auf meiner FritzBox.
                                          Trotzdem wehrt sich der Robo und will einfach nicht in diese WLAN
                                            Kuddel @Kuddel last edited by
                                            Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
                                            Er nimmt das PW vom WLAN nicht an (enthalt ! und ").
                                            Habe ein Test WLAN erstellt ohne " und zack geht es
                                            xiaomi vacuum
                                            1568
