    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
      @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
      javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
      javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
      aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
      javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
      javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper
        probier mal:
        -script stoppen
        sonoff instanz stoppen
        • dann den gesamten sonoff.0.Kaffeeauto... ordner löschen
        • sonoff instanz starten
        • script starten , nachdem der ordner des kaffeautomaten im sonoff wieder da sind
        gehört diese meldung missing or unrecognized endTime expression: NaN zu dem script ? nach 3 minuten ?
          @Meister-Mopper laut dieser (27297) gibt es wohl einen zusammenhang - aber die fehlermeldung habe ich noch nie gesehen
          • Meister Mopper
            @liv-in-sky ich dachte bisher, dass dieser logeintrag mit dem dwd-Adapter zusammenhängt. Das Neustarten probier ich gleich - afk
              @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
              bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
              • Meister Mopper
                @liv-in-sky So, nach Löschen der Objekte und Neustart habe ich mal wieder das Problem, dass der Info-Ordner nicht erscheint, trotz Neustart und Vomstromnehmen. Ich glaube, das Ding hat 'ne Macke.
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by
                  tolles Projekt, vielen Dank dafür.
                  Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                  Das Script läuft soweit, und für die angelegte Variable wird auch als Wert die html Tabelle bei Änderungen aktualisiert.
                  Allerdings bekomme ich es nicht angezeigt.
                  Ich habe ein HTML Widget angelegt und im Eingabefeld html meine Variable in geschweiften Klammern angegeben, also
                  {0_userdata.0.SonoffTable}
                  Leider wird in der View nur eben dieser Text angezeigt, und nicht die Tabelle.
                  Was mache ich falsch?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Gaspode last edited by
                    @Alexi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Gehe mal im Runtime 😉
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Gaspode
                      Gaspode @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Oh Mann, manchmal kann es auch ganz einfach sein.
                      Vielen Dank. Ich lerne ja noch. 😳
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        Einfach mal eine info - falls es jemand nicht kennt - zu flashfähigen USB Schaltern (sinilink) - dieser usb-schalter kann mit tasmota geflasht werden und dadurch im sonoff adapter integriert werden z.b. für tablets, handys, kleinen lüftern,echo geräte oder alles andere um usb zu schalten - kosten ca. 5 euro bei aliexpress (https://de.aliexpress.com/item/4000791220450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21554c4dUfqgtQ)
                        das flashen ist über kabel möglich - etwas umständlich, da die anschlüsse (rx,tx,gpio0,....) sehr klein sind - aber mit nadeln habe ich es hinbekommen (tasmotizer mit mit tamota-lite.bin)
                        auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA&t=459s
                        zusätzliche info: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                        oder: https://www.cnx-software.com/2020/03/12/sinilink-wifi-usb-power-switch-works-with-tasmota-firmware-supports-up-to-20v-5a/
                        wird mit sonoff adapter geschalten:
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • lobomau
                          lobomau @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky weißt du wie ich einen Blitzwolf SHP05 angezeigt bekomme?
                          Helfen dir die Screenshots weiter?
                            liv-in-sky @lobomau last edited by
                            @lobomau versuche mal folgendes:
                            die zeile 480 ändern
                            nach:
                            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="SHP5") {
                            bitte feedback ob geklappt
                            lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              Klasse! 👏
                                MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
                                  liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                  @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
                                  da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
                                    @liv-in-sky
                                    1x Gosund_P1.txt
                                    1x Sonoff-4CH-Pro.txt
                                    Okay so ?
                                      @MyMeyer
                                      mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
                                      (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
                                      ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
                                      leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
                                      oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
                                      bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
                                        @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
                                        Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
                                        Sonoff 4CH Pro Module
                                        Sonoff-4CHPro
                                        Program Version 8.3.1(tasmota)
                                        Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
                                        Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                        Uptime 0T00:07:51
                                        Flash write Count 58 at 0xFA000
                                        Boot Count 10
                                        Restart Reason Software/System restart
                                        Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
                                        Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
                                        Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
                                        Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
                                        AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
                                        Hostname Sonoff-4CHPro-2990
                                        IP Address 192.168.1.128
                                        Gateway 192.168.1.1
                                        Subnet Mask 255.255.255.0
                                        DNS Server 192.168.1.11
                                        MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
                                        MQTT Host 192.168.1.39
                                        MQTT Port 1883
                                        MQTT User mqttuser
                                        MQTT Client Sonoff-4CHPro
                                        MQTT Topic Sonoff-4CHPro
                                        MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
                                        MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
                                        MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
                                        Emulation None
                                        mDNS Discovery Disabled
                                        ESP Chip Id 9350062
                                        Flash Chip Id 0x144051
                                        Flash Size 1024kB
                                        Program Flash Size 1024kB
                                        Program Size 641kB
                                        Free Program Space 296kB
                                        Free Memory 24kB
                                        Ich suche mal weiter...
                                          @MyMeyer
                                          als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
                                          was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
                                            @MyMeyer
                                            für den P1
                                            ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
                                            und ich brauche noch den module namen deines 4CH
                                            dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131139
