    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana iFrame in VIS
      SigiMOE @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 wie lautet der Pfad zu der ini Datei ?
      sudo nano -w /var/www/html/grafana.ini
      geht nicht..., sorry für die dumme Frage, bin pi und linux Anfänger ( schlechte Kombi ich weis 😉 )
      Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @SigiMOE last edited by
        @SigiMOE https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configuration/
          ftd @SigiMOE last edited by
          @SigiMOE
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          ## Zeile 186
          ## set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
          allow_embedding = true
          # Zeile 232
          #################################### Users ###############################
          [users]
          # disable user signup / registration
          allow_sign_up = false
          # Zeile 299
          #################################### Anonymous Auth ######################
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous access
          enabled = true
          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
          org_name = ioBroker
          # specify role for unauthenticated users
          org_role = Viewer
          Grafana:
          • crepp1967
            crepp1967 last edited by
            Hallo Gemeinde,
            Ich muss hier mal einhaken, ich habe in den letzten beiden Tagen influxdb und grafana auf einem zweiten Pi installiert und in Iobroker integriert (influxdb-Adapter), soweit läuft alles. Nur ins VIS bekomme ich mein Dashboard nicht. Ich habe alle Tips hier im Thread abgearbeitet (mehrmals) Bringe jedoch keine anzeige im VIS zustande.
            Jedoch eine Spur habe ich:
            Das Iframe Dialog Widget bringt mir den Anmeldedialog des Grafana-Servers ins Vis. Anmeldung funktioniert jedoch trotz korrekten Passwortes nicht (oder nur kurz - es wird kein Dashboard aufgerufen)
            Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
            Könnt ihr mir helfen ?
            Grüße,
            Torsten
            Mein iobroker Server ist aktuell (Default Repository)
              arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by
              @crepp1967 du brauchst kein psw..
              hast du im grafana den anonymous freigeschaltet ?
              crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crepp1967
                crepp1967 @arteck last edited by
                Ja, habe ich.
                  crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by
                  @crepp1967 mal so nebenbei....verwendest du das auch so? Main Org.??
                  • crepp1967
                    ja, das ist meine grafana.ini - muss da was anderes rein?
                    S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @crepp1967 last edited by
                      @crepp1967
                      hauptsache hier steht das gleiche. ich musste es aber auch einmal ändern das es funktioniert hat...
                        @crepp1967 naja Main Org. ist ja nur ein Beispiel, man kann da reinschreiben was man möchte. Sollte nur dann in Grafana übereinstimmen.
                        Zu finden bei Einstellungen -->Preferences-->Organization name
                        • crepp1967
                          Jetzt funktioniert es, es ist halt wie immer, kaum macht man es richtig, geht's ...😊
                          Es war ein Denkfehler meinerseits, ich dachte die Grafana GUI übernimmt die Einstellungen in der ini-Datei...
                          Eine Frage habe ich aber noch:
                          mit dem normalen iFrame-Widget sehe ich nichts, ich muss das iFrame Dialog-Widget nehmen, ganz unten in der Auswahl.
                          Gruß Torsten
                          S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crepp1967
                            Das normale iframe geht bei mir ohne Probleme
                              @crepp1967 die ini ist für den Server der die Daten liefert.. die GUI ist halt nur die GUI
                              • crepp1967
                                crepp1967 @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                oben der Dialog iFrame unten der normale iFrame
                                  @crepp1967
                                  Zeig mal die Quelle vom iframe da kommt nur der link rein...
                                  • crepp1967
                                    Hier die bei beiden widgets verwendete Quelle:
                                    <iframe src="http://192.168.1.160:3000/d-solo/LOyg12zRz/test-iob-temp-helligkeit?orgId=1&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                                      saeft_2003 Most Active @crepp1967 last edited by saeft_2003
                                      @crepp1967
                                      In das iframe kommt nur der http grafana link!
                                      • crepp1967
                                        Ja, das war das Problem - eigentlich so einfach...
                                        Danke für Eure Hilfe !
                                        Torsten
                                        • nils50122
                                          nils50122 last edited by
                                          Ich kämpfe nun auch schon eine Weile mit der Grafana Chart-Ansicht in VIS.
                                          Die Settings für den enable anonymous access, org_name_org_role, allow_embedding habe ich nun alle schon mindestens 10 mal kontrolliert und den Grafana-Server neugestartet.
                                          Der Org_Name in der Konfig ist gleich der in der WEBUI und wurde auch schon testweise mehrere male geändert.
                                          Zugriff auf den Link eines gesharten Graphen "http://192.168.178.150:3000/d-solo/SUMXcb8Wz/smart-home-history?orgId=1&refresh=5s&panelId=3"per anderem Browser ohne den Admin-Logincookie klappt ohne Probleme und ohne Loginfenster.
                                          Binde ich nun diesen Link im iFrame Widget in VIS ein, wird mir absolut garnichts angezeigt.
                                          Ändere ich den Link ab auf "http://localhost:3000/d-solo/SUMXcb8Wz/smart-home-history?orgId=1&refresh=5s&panelId=3" oder "http://ubuntu-server:3000/d-solo/SUMXcb8Wz/smart-home-history?orgId=1&refresh=5s&panelId=3" wird mir angezeigt "Verbindung abgelehnt".
                                          localhost sollte ebenfalls klappen, da IOBroker und Grafana Server auf dem selben Host liegen.
                                          Hat jemand noch eine Idee?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @nils50122 last edited by
                                            @nils50122 mal zum Vergleich
                                            f7d8b054-f381-4092-8e0f-4a47ada32f94-image.png 25411f53-180b-4e86-b41a-ff7e6a65889f-image.png 97b8d1d0-11d7-48d5-af03-94e22b445ef1-image.png
                                            nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis mobile ui vis
                                            21
                                            76
                                            19196
