    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      RDim last edited by
      Обновление до версии 1.2.0 не пошло.
      ! $ ./iobroker upgrade megad
      ! ERROR: events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event
      ! Error: listen EADDRINUSE :::9001
      ! at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
      ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
      ! at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
      ! at listen (net.js:1270:10)
      ! at Server.listen (net.js:1366:5)
      ! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
      ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
      ! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
      ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
      ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      ! ERROR: process exited with code 1
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @RDim:
        ! ERROR: process exited with code 1 `
        У тебя Rpi1?
        Останови iobroker и потом обновись из консоли.
        cd /opt/iobroker/
        npm update iobroker.megad
          RDim last edited by
          @Bluefox:
          У тебя Rpi1? `
          3.4.106-cubietruck
          @Bluefox:
          cd /opt/iobroker/
          Прошло без ошибок.
          В админе пишет что обновил до последней версии 1.2.0.
          В консоли````
          iobroker list adapters
          system.adapter.megad : megad - 1.1.2
            bondrogeen last edited by
            @Bluefox:
            @bondrogeen:
            Подскажите в чем может быть проблема?
            Решил попробовать работу iobroker на Orange pi one
            OS Armbian
            Первый раз когда установил и настроил, все работало.
            Но были проблемы mysql с кодировкой решил переустановить.
            Теперь при запуске megad выбивает ошибку.
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:46 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 597
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at emitNone (events.js:72:20)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
            ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error Cannot read property 'pty' of undefined
            ! uncaught 2016-03-30 11:26:16 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
            ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info http server listening on port 80
            ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:14 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 588
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at emitNone (events.js:72:20)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
            ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error Cannot read property 'pty' of undefined
            ! uncaught 2016-03-30 11:25:43 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
            ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info http server listening on port 80
            ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:41 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 579
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 570
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info object change system.adapter.megad.0
            ! megad-0 2016-03-30 11:24:28 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
            ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info exit 0
            ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info host.orangepione object system.adapter.megad.0 created
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 570
            ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info object change system.adapter.megad.0
            Перестанавливал уже два раза ось
            Система чистая, кроме iobroker, не чего не стоит, 80 порт свободный. `
            Что то с настройками.
            Поменяй строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1124
            if (adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
            на
            if (!adapter.config.ports[p] || adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
            Сообщи о результате `
            Ваш вариант не пробовал.
            Только стоило записать настройки меги, так начинался постоянный ребут драйвера.
            Перепробовал кучу вариантов. менял OS, ip и порты меги.
            Проблема решилась удаление настроек из MegaD, а именно удаление из настроек адреса сервера.
            После этих действий драйвер нормально запустился, считал настройки и записал их заново в мегу.
            Сейчас все работает нормально, простите забыл отписаться.
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by
              Планируется или добавление поддержки устройств по I2C шине, в частности датчиков HTU21D, BME/P280, BMP180?
              • Bluefox
                Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
                Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
                33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
                Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера.
                • V
                  vtec last edited by
                  Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂 `
                    😄 Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.
                    ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
                    • Alex1808
                      @Bluefox:
                      Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
                      Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂
                      I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
                      • Bluefox
                        @Alex1808:
                        Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂 `
                        Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:
                        Я, например, считаю:
                        • что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
                        • что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
                        • что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
                        • что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
                        • что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
                          electric last edited by
                          @Bluefox:
                          Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
                          А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
                          Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал))
                          • Bluefox
                            @electric:
                            @Bluefox:
                            Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
                            http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
                            • Alex1808
                              @Bluefox:
                              Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
                              Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
                              Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
                              Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
                              Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂
                              • Bluefox
                                @Alex1808:
                                @Bluefox:
                                Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
                                Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
                                  Ho Hum last edited by
                                  Подскажите, в чем может быть проблема?
                                  Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
                                  Срипт сделал простейший:
                                  on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
                                  log(obj.newState.val);
                                  Подношу брелок к считывателю - он мигает.
                                  Но в логе - ничего.
                                  В закладке объектов по зтому порту значение 0.
                                  Похоже, скрипт вообще не выывается.
                                    @Ho Hum:
                                    Подскажите, в чем может быть проблема? `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
                                    Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                                      @electric:
                                      Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                                      Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                                      А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                                        @Ho Hum:
                                        А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                                        Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                                        Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                                          Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                                            @Ho Hum:
                                            Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                                            Да, действительно))
                                            Какой считыватель у вас?
                                            На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                                            Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                                            430
                                            127223
