    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Da ich in der zwischenzeit doch drüber gestolpert bin, dass ich controls im Table Widget benötige, hab ich angefangen das zu implementieren.
      Und da @Bluefox den vis editor einfach klasse programmiert hat, konnte ich Funktionen nutzen um eine recht einfach Möglichkeit zu schaffen, wie ihr die Controls (andere Widgets) in die Table bekommt:
      table_controls.gif.
      Wer es testen möchte, kann sich die aktuelle github version ziehen.
      Das ist aber alles noch Alpha!
      Und ja ich werde auch noch weitere Widgets integrieren 🙂
        Coffeelover last edited by Coffeelover
        @jobe451 Vielen Dank für deine ausführliche und verständliche Antwort.
        Edit: Das CSS funktioniert bei mir auch, nachdem ich " > div > div.vis-view " das aus deinem Code entfernt habe.
        @all Sorry für halbwegs OT. 🙂
        • Iccube
          Iccube last edited by
          @Scrounger seit dem update 3.11 gehen die icon button toggle nicht mehr auf dem Handy und beim Fully K Browser auch nicht. In Chrome auf dem Pc funktioniert es.
          Könnte eventuell auch schon seit version 3.09 so sein
            Coffeelover @Iccube last edited by
            @Iccube Das kann ich nicht bestätigen. Gerade ein einfaches Toogle erstellt. Funktioniert sowohl auf dem Rechner wie auch am Handy (firefox) wie auch am Tablet (Fully)
            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Iccube
              Iccube @Coffeelover last edited by
              @Coffeelover bei mir ist es leider so wenn ich auf die Version 3.6 zurück gehe funktioniert es auf dem Handy und bei Fully wieder
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Iccube last edited by
                @Iccube @Coffeelover
                Ich kanns aber bestätigen, Handy Chrome geht nicht. Und das nur weil ich was für den apfel fixen wollte...
                Hab grad ne Version bei github hocgeladen, bitte teste ob es funktioniert.
                • Iccube
                  Iccube @Scrounger last edited by
                  @Scrounger gerade getestet funktioniert leider noch nicht
                    bommel_030 last edited by
                    @Scrounger
                    Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
                    Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
                    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                    Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
                    Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      @Iccube
                      Hast du neugestartet bzw. nen iobroker Upload vis danach durchgeführt? Bei mir funktioniert der Bug fix
                      • Iccube
                        @Scrounger wie mache ich den einen iobroker uploade vis ?
                        Habe iobroker mal komplett neu gestartet ohne erfolg
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Iccube last edited by sigi234
                          @Iccube sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Browser Cache leeren, Vis starten
                          • Iccube
                            Iccube @sigi234 last edited by
                            @sigi234 danke
                            @Scrounger funktioniert wieder alles
                              ple @AxelF1977 last edited by ple
                              @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              @AxelF1977
                              Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
                              Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
                              Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
                              Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
                              hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
                              hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
                              Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
                              Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
                              So sieht es mit View in Widget 8 aus
                              so soll es aussehen
                              Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
                              Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
                              Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
                              Gruß und Danke
                              Update:
                              Ok, mit
                              linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
                              im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
                              Oder hat noch einer einen Tipp?
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @ple last edited by
                                @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                @AxelF1977
                                so soll es aussehen
                                Gruß und Danke
                                Update:
                                Ok, mit
                                verstehe ich das richtig so?
                                Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
                                Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
                                @Uhula weiß da sicherlich mehr
                                  ple last edited by
                                  Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
                                  Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
                                  • AxelF1977
                                    Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
                                    Genre heute Nachmittag
                                      ple last edited by
                                      CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                                      • AxelF1977
                                        Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                                        Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                                        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                                           bargraph
                                        .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                        .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                        .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                        /* Hintergrund und Border */
                                        .mdui-hn-bargraph,
                                        .mdui-v-bargraph {
                                          background-position: -1000px !important;
                                          background-repeat: no-repeat !important;
                                          box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                          border:none !important;
                                        .mdui-hn-bargraph>*,
                                        .mdui-v-bargraph>* {
                                          background-image:inherit !important;
                                        .mdui-hn-bargraph:after,
                                        .mdui-v-bargraph:after {
                                          content:"";
                                          position:absolute;
                                          left:0;
                                          top:0;
                                          width:100%;
                                          height:100%;
                                          opacity:0.1;
                                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                                            clip-path: polygon(
                                               0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                              10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                              20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                              30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                              40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                              50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                              60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                              70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                              80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                              90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                        .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                                            clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                        .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                                            clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                            clip-path: polygon(
                                               9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                              19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                              29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                              39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                              49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                              59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                              69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                              79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                              89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                             100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                            clip-path: polygon(
                                               9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                              19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                              29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                              39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                              49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                              59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                              69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                              79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                              89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                              100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                            clip-path: polygon(
                                             100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                             100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                             100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                             100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                             100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                             100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                             100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                             100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                             100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                             100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                        .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                            clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                        .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                            clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                            clip-path: polygon(
                                            100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                            100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                            100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                            100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                            100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                            100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                            100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                            100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                            100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                            100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                            clip-path: polygon(
                                             37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                             33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                             29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                             25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                             21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                             17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                             13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                              9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                              5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                              0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                        .mybargraph {
                                        .mybargraph>* {
                                        .mybargraph:after {
                                          content:"";
                                          position:absolute;
                                          left:0;
                                          top:0;
                                          width:100%;
                                          height:100%;
                                          opacity:0.1;
                                        .mybargraph {
                                        .mybargraph>* {
                                        .mybargraph:after {
                                          content:"";
                                          position:absolute;
                                          left:0;
                                          top:0;
                                          width:100%;
                                          height:100%;
                                          opacity:0.1;
                                          Coffeelover @AxelF1977 last edited by Coffeelover
                                          @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                                          Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                            Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24181
