    4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
    UNSOLVED Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
    • Marc Katscherowski
      Marc Katscherowski last edited by
      Guten Abend,
      ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
      Bitte um Ratschläge / Hilfe.
      Gruß Katsche
        sigi234 Forum Testing Most Active @Marc Katscherowski last edited by
        @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
        Guten Abend,
        Gruß Katsche
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
          Marc Katscherowski last edited by Marc Katscherowski
          sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
          bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
          /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
          bei node -v: v12.15.0
          bei nodejs -v: v12.15.0
          bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
          Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
          Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
          Gruß Katsche
            crunchip Forum Testing Most Active @Marc Katscherowski last edited by
            eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
            warum node v12.x?
              mathschut last edited by
              Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
                Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by
                @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
                Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
                  sorry hier die Daten:
                  npm -v Speicherzugriffsfehler
                  nodejs -v v10.20.1
                  node -v v12.13.0
                  Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Homoran Global Moderator Administrators @mathschut last edited by
                    nodejs -v v10.20.1
                    node -v v12.13.0
                    da ist was nicht sauber installiert
                      ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
                        @mathschut
                        which nodejs && which node && which npm
                        apt policy nodejs
                        lsb_release -a
                          Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                          Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                            Release:        9.11
                            Codename:       stretch
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            Reichen die Infos so?
                              Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by Thomas Braun
                              @mathschut
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Wenn die Kiste wieder online ist:
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                                pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.17.0
                                /usr/bin/node
                                v12.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                                  Ja,
                                  iobroker fix
                                  laufen lassen.
                                    Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder 🙂
                                    Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
                                    speicherzugriffsfehler startet nicht
                                    1806
