    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      also der Adapter macht mich auch wahnsinnig. 😞
      Mit ioB ist man es ja gewohnt, dass man "installieren" klickt und dann läuft es.
      Tja, das Biest will das wohl nicht. 😉
      Nach install und install soef etc...
      Läuft er hier noch immer nicht.
      Mein adb ist in /usr/lib/adb
      Das Trage ich ein, meinen Stick auch, speichere, gehe raus aus der Konfig, alles da.
      Dann Instanz starten, wird grün, läuft aber nicht, folgendes im Log
      2020-05-28 01:44:55.134 - info: host.raspberrypi "system.adapter.firetv.0" enabled
      2020-05-28 01:44:55.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4011
      2020-05-28 01:44:58.668 - info: firetv.0 (4011) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
      2020-05-28 01:44:58.853 - error: firetv.0 (4011) adb executable not found. undefined
      2020-05-28 01:44:58.955 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
      2020-05-28 01:44:58.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
      2020-05-28 01:44:58.994 - info: firetv.0 (4011) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-05-28 01:44:58.997 - info: firetv.0 (4011) terminating
      2020-05-28 01:44:58.999 - info: firetv.0 (4011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-05-28 01:44:59.006 - info: firetv.0 (4011) soef.changeAdapterConfig: changed
      2020-05-28 01:44:59.012 - error: firetv.0 (4011) can not connect to 192.168.178.21 Error=Command failed: adb start-server
      error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
      ADB server didn't ACK
      * failed to start daemon *
      error: cannot connect to daemon
      2020-05-28 01:44:59.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-05-28 01:45:02.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4035
      2020-05-28 01:45:05.254 - info: firetv.0 (4035) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
      2020-05-28 01:45:05.426 - error: firetv.0 (4035) adb executable not found. undefined
      2020-05-28 01:45:05.619 - error: firetv.0 (4035) ID: 192.168.178.21 Error=Failure: 'device unauthorized.
      This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
      Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
      Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
      2020-05-28 01:45:05.695 - info: firetv.0 (4035) 192.168.178.21: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
      Geh ich in die Konfig, ist der Pfad weg und es steht nur "adb" drin (wie gesagt, als der Adapter nicht lief, habe ich nach speichern die Konfig geschlossen und wieder geöffnet und alles war richtig/da.
      Einmal kam auch eine Anfrage auf dem Stick, da habe "von diesem Computer erlauben" abgehakt und gespeichert.
      Eigentlich sollte es ja auch laufen, wenn der Pfad leer ist, da usr/lib/ im PATH ist...
      /opt/iobroker$ echo $PATH
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      Edit: 1 Stunde später läuft es.
      Nix geändert, nur mich ewig durch linux Pfade bewegt, zig mal den server gekillt, und adb devices eingegeben, bis es dann irgend magisch ging... 😃
      Fragt sich, wie lange...
        Sali84 @padrino last edited by
        @padrino genau, bei mir kommt auch "ade not found" obwohl der Adapter danach grün ist und auch nicht terminated wird. Also irgendwie bissl komisch....
          Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
          @Sali84
          Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
          Bei mir liegt adb in
          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
            Sali84 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
              Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by Thomas Braun
              @Sali84
              Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
              ls -la `which adb`
                @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
                  @Sali84
                  Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
                  Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
                    @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
                    Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                    Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden 🙂
                    • padrino
                      Ich glaub, der Adapter taugt nicht für den "Mainstream". 🙂
                      Nachdem heute Nacht alles lief, geht jetzt gar nix mehr.
                      Hab' nix gändert.
                      Kommt nur noch "device not found", dabei ist alles (IP) wie gehabt.
                      Ich glaub, das Projekt ist mir zu anstregend, bringt ja nix, wenn ich jeden Tag neu konfigurieren darf. 😇
                        liv-in-sky @padrino last edited by
                        @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
                        nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
                          Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
                          Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
                          Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
                            SourKraut @Sali84 last edited by SourKraut
                            @Sali84 said in Fire TV Adapter:
                            Moin zusammen, ich bin der Neue. 😄
                            Ich habe schon fleißig gelesen und einiges umgesetzt. Der Adapter für den Fire TV lief auch super, nachdem ich den Pfad oben für die ADB.exe angegeben hatte.
                            Allerdings ist das Ganze seid gestern Abend vorbei.
                            Der Pfad ist rausgeflogen und es steht nur noch adb im Feld. Neu eintragen bringt genau gar nichts. Der Adapter übernimmt den Pfad einfach nicht und ich bekomme dadurch keine Verbindung mehr zum Stick...
                            Jemand ne Idee?? Angenehme Pfingsten noch ✌
                              Thomas Braun Most Active @SourKraut last edited by
                              @SourKraut
                              ls -la /usr/bin/adb
                              ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                SourKraut @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Das Resultat habe ich eingetragen. Diesmal hat er es tatsächlich gefressen.
                                Allerdings bekam ich dann immer noch keine Verbindung. Er hat den Stick einfach nicht mehr gefunden.
                                Nachdem ich die Datenpunkte komplett gelöscht und den Stick im Adapter neu angelegt habe, läufts... 🤷‍♂️
                                Komisch das Ding aber danke schonmal für die Hilfe.
                                  Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                                  So hab mich jetzt duch alle anleitungen durch gewätlzt und es kommt denoch immer diese Fehler meldungen:
                                  020-06-08 00:26:35.173	error	(22724) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/i
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:35.170	error	(22724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:35.169	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:35.138	info	(22724) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:33.101	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 22724
                                  host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.430	info	(22554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.428	info	(22554) terminating
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1131:13)
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20)
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	(22554) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.363	error	(22554) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                                  Unhandled	2020-06-08 00:26:32.362	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  firetv.0	2020-06-08 00:26:32.323	info	(22554) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  Ich hoffe mir kann hier wär helfen verzweilfle hier schon seit 3 Tagen
                                    Thomas Braun Most Active @Hardwearhansi last edited by
                                    @Hardwearhansi firetv 1.0.0 installieren.
                                      Hardwearhansi @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                                      firetv 1.0.0
                                      Danke, siehe da Version 1.0.0 von "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv" instaliert und adapter wird Grün .
                                        jwerlsdf last edited by
                                        ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
                                        Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by
                                          @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
                                          Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
                                            A Former User @jwerlsdf last edited by
                                            @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
                                            1.0k
                                            181
                                            52231
