    4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
      paul53 last edited by
      Sorry, switch ist ein reserviertes Wort. Tausche bitte switch gegen state aus (Zeilen 6, 24, 29).
        loi83 last edited by
        Der Wahsinn. Du bist genial, genauso hab ich mir es vorgestellt.
        Hammer. Tausend Dank.
          A Former User last edited by
          Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich 😉 Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
            kszaboa @Guest last edited by
            @noah3112 wenn die beiden Lampen immer synchron sich ändern sollen, könntest du es mit einem zusätzlichen, simplen blockly script erledigen: eine Lampe wäre der "Master", der mit Dimmer gesteuert wird, die andere der "Slave". Trigger: Brightness Änderung der Lampe, dann "mache: steuere Wert Brightness der zweiten Lampe mit Wert Brightness der ersten.
            • Vl Dk
              Vl Dk last edited by
              Ist jemand so lieb und kann den Skript für den Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch anpassen?
                R1Snake last edited by
                @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":
                const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });
                Ganz einfach
                Nimm das Script:
                var down = false;
                var timer = null;
                function rampe() {
                   if(down) {
                      level = level - 5;
                   } else {
                      level = level + 5;
                   if(dp.state.val) {
                In der dritten Zeile änderst du es auf :
                const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen
                  paul53 @R1Snake last edited by
                  @R1Snake sagte:
                  Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
                  Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?
                  • coyote
                    coyote Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.
                      paul53 @coyote last edited by
                      @coyote sagte:
                      Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.
                      • coyote
                        @paul53 nein leider nicht.
                          @coyote sagte:
                          nein leider nicht.
                          Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
                          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.
                            • coyote
                              coyote Most Active @paul53 last edited by coyote
                              @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?
                              var down = false;
                              var timer = null;
                              function rampe() {
                                 if(down) {
                                    level = level - 5;
                                 } else {
                                    level = level + 5;
                                 if(dp.state.val) {
                              Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?
                                paul53 @coyote last edited by paul53
                                @coyote sagte:
                                Ja, Zeile 25 weglassen.
                                Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.
                                on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
                                • coyote
                                  @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.
                                    @coyote sagte:
                                    Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.
                                    • coyote
                                      @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.
                                        @coyote sagte:
                                        HM (Classic)
                                        Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.
                                        const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
                                        const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
                                        • coyote
                                          @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer
                                            @coyote sagte:
                                            Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:
                                            on({id: idLong}, function(dp) {
                                               log('Taste long: ' + dp.state.val;
                                            5686
