    4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
    • coyote
      coyote Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.
        paul53 @coyote last edited by
        @coyote sagte:
        Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.
        • coyote
          @paul53 nein leider nicht.
            @coyote sagte:
            nein leider nicht.
            Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
            coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.
              • coyote
                coyote Most Active @paul53 last edited by coyote
                @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?
                const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
                const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
                var level = getState(idLevel).val;
                var down = false;
                if(level > 90) down = true;
                var timer = null;
                function rampe() {
                   if(down) {
                      level = level - 5;
                      if(level < 0) down = false;
                      else setState(idLevel, level);
                   } else {
                      level = level + 5;
                      if(level > 100) down = true;
                on(idLong, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                      if(!state) setState(idSwitch, true);
                      timer = setInterval(rampe, 200);
                   } else clearInterval(timer);
                Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?
                  paul53 @coyote last edited by paul53
                  @coyote sagte:
                  Ja, Zeile 25 weglassen.
                  Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.
                  on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
                  • coyote
                    @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.
                      @coyote sagte:
                      Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.
                      • coyote
                        @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.
                          @coyote sagte:
                          HM (Classic)
                          Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.
                          const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
                          const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
                          • coyote
                            @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer
                              @coyote sagte:
                              Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:
                              on({id: idLong}, function(dp) {
                                 log('Taste long: ' + dp.state.val;
                              • coyote
                                javascript.0	2020-05-28 16:17:39.719	info	(18624) script.js.Skript_1: Taste long: true
                                  @coyote
                                  Nur ein Log-Eintrag ? Beim Loslassen ?
                                  • coyote
                                    @paul53 Log -Eintrag kommt immer beim Drücken, ich denke ich weiß worauf du hinaus willst, kann es aber momentan nur über die Web-Gui testen, da ich nicht vor Ort bin und da kann ich die "Taste" eben nicht einfach lang halten, dachte dass geht auch über die GUI. Muss es also direkt am Taster ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.
                                      @coyote sagte:
                                      Ja, das kann nur mit der physischen Taste getestet werden.
                                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • coyote
                                        @paul53 also auch wenn ich den Taster lang drücke und dann halte, wird nur einmal "true" geloggt mehr nicht. Dann wird das so wohl nicht funktionieren
                                          @coyote sagte:
                                          Logge mal gleichzeitig PRESS_SHORT beim langen Drücken der Taste
                                          on({id: idShort}, function(dp) {
                                             log('Taste short: ' + dp.state.val;
                                          • coyote
                                            @paul53 kommt leider auch nur einmal LONG: true
                                            5686
