    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Stabilostick
      Stabilostick @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Windows Installer 2:
      Installation läuft.
      Ich hoffe, erfolgreich.
        klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
        Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
        Startet aber nicht
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
        Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
         Volumeseriennummer: AAA2-09C5
         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
        21.05.2020  22:00    <DIR>          .
        21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
        21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
        21.05.2020  21:57                18 iob.bat
        21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
        21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
        21.05.2020  21:58    <DIR>          log
        21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
        21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
        21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
        21.05.2020  21:58               244 package.json
        21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
        21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                       6 Datei(en),        150.560 Bytes
                       7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stabilostick
          @klassisch
          Prima, dann war alles erfolgreich!
          (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
          Dankeschön für's Testen!!!
            @Stabilostick Ah, also eine ioBroker Instanz starten geht noch nicht?
            Kann ich die Verzeichnisse einfach löschen oder ist da irgendwas registriert?
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              @klassisch
              Erst mal einfach das Verzeichnis löschen ist ok.
              Es kann sein, dass später dieser Instanzname bei Modify oder Delete im Setup angezeigt wird. Dann einfach später im Setup nochmal "löschen".
                @Stabilostick Dann lass ichs mal vorsichtshalber drauf und warte bis die "Putzkolonne" entsprechend ausgeüstet ist. Danke!
                • UweRLP
                  UweRLP @Stabilostick last edited by UweRLP
                  @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                  melde mich zurück.
                  Hallo Thomas willkommen zurück. Es freut mich sehr wieder von dir hier zu lesen.
                  http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                  Den hab ich mal auf einen neuen unbelasteten Rechner mit Windows 10 pro 64bit getestet. Der Installer ist ohne Fehler durchgelaufen.
                  Zu den Abfragen der Installationspfade habe ich aber noch ne' Frage.
                  Hier wähle ich aus wohin die Setupdatei Installiert wird?
                  Hier wähle ich dann den Pfad wohin die Instanz installiert werden soll?
                  Ist das so gewollt, dass man beides in verschiedene Verzeichnisse installieren kann, so ganz unabhängig?
                  Beim anlegen der Verknüpfung für die Instanz ist vermutlich noch ein Fehler?
                  Die nodevars.bat wird nicht gestartet.
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @UweRLP last edited by Stabilostick
                    @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                    Ja, ich dachte damit mach ich was Gutes. 😉 Das wurde mehrfach von Anwendern gewünscht.
                    Danke auch für den Fehlerhinweis.
                    Viele Grüße
                    Thomas
                      P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                      Bei mir funktioniert der neue Installer leider nicht. Bei der normalen Installation werden zwar alle Ordner erzeugt, aber der iobroker startet nicht.
                      Fehlermeldung in der Konsole:
                      C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
                      Beim Installationsprozeß gab es Fehlermeldungen, die ich aber leider nicht kopieren konnte (Fenster lief zu schnell durch und danach wurde es automatisch geschlossen).
                      Ich wurde außerdem nicht bez. Import gefragt, obwohl ich die entsprechende Option ausgewählt hatte. Auch die Deinstallation klappt nicht, da die erzeugte Instanz wohl nicht gefunden wird. Ordner für root ist c:\iobroker, Ordner für Instanz ist c:\iobroker\Zuhause.
                      Das nur kurz zur Info - ich bleibe daher lieber bei meiner händischen Installation, auch wenn die etwas mehr Arbeit bedeutet.
                      PS: Es wurde übrigens ungefragt ein Ordner "setup" im Stammverzeichnis angelegt. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ist mir nur eben noch im Zuge der händischen Löschung aufgefallen.
                        klassisch Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        @P-A-L-A-D-I-N siehe https://forum.iobroker.net/post/436567
                          P-A-L-A-D-I-N @klassisch last edited by
                          @klassisch Das erklärt natürlich so einiges! 😄 Danke!
                            @P-A-L-A-D-I-N Ja, wir brauchen noch etwas Geduld.
                            • bahnuhr
                              So,
                              habe auch den Installer genommen.
                              Installiert wurde bei mir js 2.1.0.
                              Nun gibt es ein Update für javascript.
                              Dies setzt aber wohl mind. 2.2.0 voraus.
                              Wann kommt der neue Installer ?
                              oder
                              Wie macht man nun ein update?
                                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Kann das nicht allgemeingültig beantworten.
                                Ich persönlich warte auf den neuen Installer von @Stabilostick . Der wird wahrscheinlich auch Teilupdates machen können. Wobei ich persönlich geprüfte Gesamtupdates vorziehe. Da passt dann auch alles zusammen.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                  hast du auch 2.1.0 ?
                                    @bahnuhr Ich bin noch Uralt. Meine letze lauffähige Version wurde noch mit dem 1.5er Installer gemacht. Alles was später kam hat bei mir nicht mehr funktioniert. Mein js-controller is noch 1.5.14
                                      In meiner Installationsanleitung steht auch alles für das händische Update auf die neuesten Versionen drin (Post 3). 😉 Hat bei mir alles gut geklappt!
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                                        Es wird aber empfohlen, bei der Installer Version auf ein Update von Stabilo... zu warten.
                                        Ob deine Vorgehensweise funktioniert (beim Installer) weiß ich nicht.
                                        mfg
                                          Die Update-Befehle funktionieren! Ganz unabhängig davon, ob man mit dem Installer (egal in welcher Version) oder händisch installiert hat. Der Installer wird da nämlich auch nichts Anderes machen, als die entsprechenden Befehle der Reihe nach umzusetzen.
                                          Wichtig bei der Eingabe der Update-Befehle ist nur, daß man sich strikt an die Anleitung hält und z.B. nicht das Update über die normale Kommandozeile (ohne Node und ohne Admin-Rechte) auszuführen versucht, den Dienst vorher, wie angegeben, gestoppt hat usw. Sonst passiert entweder gar nichts oder es kommt "Murks" heraus! Ich spreche da aus eigener schmerzlicher Erfahrung... 😉
                                          Wie immer gilt: Wenn jemand ein Update machen möchte, vorher bitte sichern - das gilt aber auch analog für Versuche per Installer.
                                            Balu0127 last edited by
                                            Hallo Leute gibt es die Möglichkeit den Node js von v10 auf v12 hoch zu ziehen über Iobroker cmd. Wenn ja könnte jemand kurz erklären wie?
                                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54710
