    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      RDim last edited by
      @Bluefox:
      У тебя Rpi1? `
      3.4.106-cubietruck
      @Bluefox:
      Останови iobroker и потом обновись из консоли.
      cd /opt/iobroker/
      npm update iobroker.megad
      Прошло без ошибок.
      В админе пишет что обновил до последней версии 1.2.0.
      В консоли````
      iobroker list adapters
      system.adapter.megad : megad - 1.1.2
        bondrogeen last edited by
        @Bluefox:
        @bondrogeen:
        Подскажите в чем может быть проблема?
        Решил попробовать работу iobroker на Orange pi one
        OS Armbian
        Первый раз когда установил и настроил, все работало.
        Но были проблемы mysql с кодировкой решил переустановить.
        Теперь при запуске megad выбивает ошибку.
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:46 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 597
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at emitNone (events.js:72:20)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
        ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error Cannot read property 'pty' of undefined
        ! uncaught 2016-03-30 11:26:16 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
        ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info http server listening on port 80
        ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:14 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 588
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at emitNone (events.js:72:20)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
        ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error Cannot read property 'pty' of undefined
        ! uncaught 2016-03-30 11:25:43 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
        ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info http server listening on port 80
        ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:41 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 579
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 570
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info object change system.adapter.megad.0
        ! megad-0 2016-03-30 11:24:28 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info exit 0
        ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info host.orangepione object system.adapter.megad.0 created
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 570
        ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info object change system.adapter.megad.0
        Перестанавливал уже два раза ось
        Система чистая, кроме iobroker, не чего не стоит, 80 порт свободный. `
        Что то с настройками.
        Поменяй строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1124
        if (adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
        на
        if (!adapter.config.ports[p] || adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
        Сообщи о результате `
        Ваш вариант не пробовал.
        Только стоило записать настройки меги, так начинался постоянный ребут драйвера.
        Перепробовал кучу вариантов. менял OS, ip и порты меги.
        Проблема решилась удаление настроек из MegaD, а именно удаление из настроек адреса сервера.
        После этих действий драйвер нормально запустился, считал настройки и записал их заново в мегу.
        Сейчас все работает нормально, простите забыл отписаться.
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by
          Планируется или добавление поддержки устройств по I2C шине, в частности датчиков HTU21D, BME/P280, BMP180?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
            Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
            33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
            Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера.
            • V
              vtec last edited by
              Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂
              • Bluefox
                @vtec:
                Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂 `
                😄 Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.
                ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
                • Alex1808
                  @Bluefox:
                  Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
                  Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂
                  I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
                  • Bluefox
                    @Alex1808:
                    Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂 `
                    Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:
                    Я, например, считаю:
                    • что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
                    • что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
                    • что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
                    • что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
                    • что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
                      electric last edited by
                      @Bluefox:
                      Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
                      А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
                      Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал))
                      • Bluefox
                        @electric:
                        @Bluefox:
                        Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
                        http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
                        • Alex1808
                          @Bluefox:
                          Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
                          Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
                          Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
                          Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
                          Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂
                          • Bluefox
                            @Alex1808:
                            @Bluefox:
                            Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
                            Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
                              Ho Hum last edited by
                              Подскажите, в чем может быть проблема?
                              Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
                              Срипт сделал простейший:
                              on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
                              log(obj.newState.val);
                              Подношу брелок к считывателю - он мигает.
                              Но в логе - ничего.
                              В закладке объектов по зтому порту значение 0.
                              Похоже, скрипт вообще не выывается.
                                @Ho Hum:
                                Подскажите, в чем может быть проблема? `
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
                                Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                                  @electric:
                                  Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                                  Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                                  А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                                    @Ho Hum:
                                    А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                                    Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                                    Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                                      Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                                        @Ho Hum:
                                        Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                                        Да, действительно))
                                        Какой считыватель у вас?
                                        На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                                        Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                                          @electric:
                                          Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                                          Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                                          При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                                            @Ho Hum:
                                            @electric:
                                            При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                                            Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                                            Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                                            У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                                            430
                                            127223
