    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 last edited by
      Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss nur schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme.
        gto @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8 Super, danke
          Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
          @gto So, ich habe mal eine neue Version 0.2.2 erstellt, die bei jedem Ladestart anzeigt, ob die PV-Automatik aktiv ist oder nicht.
          Bitte von hier: https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact installieren.
          Wenn Du zufrieden bist, mache ich einen Pull Request zum Original-Autor.
          Zwei Anmerkungen:
          • Beim Anstecken des Fahrzeugs sollte ebenfals immer eine Meldung kommen. Leider klappt das aber nicht. Ich vermute die Wallbox ist beim Anstecken so sehr mit sich selbst beschäftigt (bzw. mit dem Diskutieren mit dem Auto), dass sie nicht auf meinen Request reagiert.
          • Nach dem Updatedes Adapters könnte es sein, dass er einen Konfigurationsfehler meldet. Wenn Du die Konfiguration der Instanz anschaust, dann steht in den letzten drei States u.U. "[object] [object]" das bitte rauslöschen. Keine Ahnung, wie das da reinkommt.
            gto last edited by
            Hallo, habe den Adapter gerade installiert, das [object] [object] stand in allen freien Statefeldern.
            Schade dass das beim Anstecken nicht funktioniert, das wäre genau das Interessante.
            Glaubst du es ginge mit einem Zeitversatz (zB 15 Sekunden) nach dem Anstecken?
            LG Thomas
              Den Gedanken hatte ich auch schon. Ab udn zu klappt die Anzeige beim anstecken, aber meist nicht. Ich meine, ich hätte das auch schon getestet, aber im aktuellen Adapter war es nicht drin.
              Ich habe den Adapter jetzt nochmal aktualsiert und zeige die Info 8 Sekunden nach dem Anstecken an. Mal sehen, ob es etwas nützt...
              Also bitte neu von github ziehen und die letzten drei States korrigieren.
                gto last edited by
                Gerne, probiere es dann wieder aus. Jetzt gerade hatte es geklappt, ich hatte zwischen Anstecken und Abperren des Wagens (Ladestart) etwas gewartet.
                LG Thomas
                  Ja, ab und an, schafft es die box wohl, die Meldung gleich anzuzeigen. Mal sehen, ob die 8 Sekunden verzögerung etwas nützen.
                    @gto Ich habe den Adapter gerade noch einmal aktualisiert. Die Anzeige 8 Sekunden nach Anstecken des Fahrzeugs hatte noch einen Fehler. Außerdem sollten die [object]-Anzeigen in der Konfiguration nun nicht mehr erscheinen. Ist jetzt Version 0.2.3.
                      @Sneak-L8 Hi, installiere ich gleich und gebe in den nächsten Tage über die Funktionalität bescheid.
                        gto last edited by
                        Hallo Sneak-L8
                        Der Adapter scheint zu funktionieren, bislang kam immer die Anzeige wie gewünscht. Herzlichen Dank
                        Thomas
                          Danke für die Rückmeldung. Freut mich. Ich hab seit dme Update nicht mehr geladen, in der corona-Zeit fährt man einfach zu wenig Auto... Dann starte ich gleich mal einen PullRequest.
                            Haki @Sneak-L8 last edited by
                            @Sneak-L8
                            Hallo Sneak-L8
                            Ich habe Adapter Version 0.2.3 ebenfalls installiert und etwas getestet. (1phasige Ladung)
                            Aktualisierungsintervall 15s. PV Regelung und Gesamtleistungsbegrenzung nicht verwendet.
                            Für die Tests verwende ich den UDP PacketSender.
                            Damit generiere ich eine Sollwertvorgabe mit "currtime". Der Wert "currentUser" und "maxCurrent" wird darauf hin korrekt eingestellt. Nach dem zweiten Aktualisierungsintervall springen die Werte zurück auf den Wert von "currentHardware" (bei mir 32000mA).
                            Der Ladevorgang oszilliert zwischen dem eingestellten Wert und dem maximalen Wert.
                            Wenn ich jetzt den kecontact Adapter pausiere tritt dieser Effekt nicht auf. Die eingestellten Werte verändern sich nicht.
                            Frage: Reinitialisierst du die Wallbox zyklisch? Mit welchem UDP Befehl setzt du die Ladestrom Sollwertvorgabe für die Wallbox?
                            Hans
                              Hallo Hans,
                              hier mal eine Antwort von einem User, der ein ähnliches Problem hatte. Er lud auch nur einphasig:
                              @Thomas-Geigl sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                              Die Ursache der Veränderungen an den Ladewerten hat sich geklärt, am Adapter und der Firmware liegt es nicht.
                              Antwort Keba-Support:
                              Aufgrund von Schieflastregelungen ist die einphasige Aufnahmeleistung für Privatkunden in DE/AT/CH gesetzlich auf 3,7 kW begrenzt, d.h. Sie können Ihr Fahrzeug mit max, 3,7 kW (16A, 1-phasig) laden.
                              Das ist der Grund warum sich der Wert immer ändert.
                              Der Wert wird vom Adapter auch mit "curr <n>" gesetzt.
                              G H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Sneak-L8
                                Hallo Sneak-L8
                                Dein Problem-User meldet sich wieder.
                                Wir hatten mit unserem Golf GTE in den letzten Monaten einige Probleme. Immer wieder Fehler im Hybridsystem, eine neue Autobatterie, ein neues Relais, ein neues Ladegerät.
                                Letztes Wochenende war das Auto wieder in einem Tiefschlaf. Es lässt sich in diesem Zustand erst einschalten, wenn direkt an der Autobatterie ein Starthilfekabel angelegt wird. Danach sind alle Batteriespeicher voll und verwendbar. VW steht derzeit vor einem Rätsel. Ich vermute nun, nachdem die Probleme erst nach Installation des Keba-Adapters V.0.2.0 begonnen haben, dass die Steuerung im Adapter schuld ist. Um dies über einen längeren Zeitraum zu evaluieren, habe ich wieder das alte Script mit der Ladestromsteuerung eingerichtet.
                                Nun meine eigentliche Frage/mein Problem:
                                Mit den letzten Versionen hast du ja die Anzeige (volle Ladeleistung/PV opt. Ladung) eingebaut. Jetzt kommt diese Meldung an der Wallbox immer noch nach dem Ladebeginn, obwohl ich den alten Adapter verwende. Das System am Pi habe ich vollständig neu aufgesetzt, die Firmware der Wallbox ist auf eine ältere Version rückgesetzt. Trotzdem kommt weiter die Displaymeldung.
                                Kannst du dir dies erklären?
                                Wie bekomme ich das System sauber?
                                LG
                                Thomas
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe die Anzeige der Ladeart schon vorher drin gehabt. Auch beim Anstecken des Fahrzeugs. Nur war noch keine Verzögerung von 8 Sekunden drin.
                                  Außerdem war sie bereits da, wenn man von Automatik auf volle Leistung bzw. umgekehrt umschaltet.
                                  In Version 0.2.2 kam dazu, dass bei Beginn der Ladung (also wenn z.B. bei Automatik genug PV-Strom ankommt) auch eine Anzeige erfolgt und bei 0.2.3, dass beim Anstecken die Anzeige um 8 Sekunden verzögert wird.
                                  Aber dass die Ladung das Auto so durcheinander bringt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hatte das ganz zu Beginn meiner Bemühungen, als die Ladesteueurng noch per eigenem Skript außerhalb des Adapters passierte. Da war mein Fehler, dass ich immer sofort auf jede Änderung reagiert habe. Wurde die Sonne einen Tick schwächer und fiel unter das Lademinimum schaltete ich sofort ab, war ich wieder drüber schaltete ich sofort wieder an. Das konnte dann auch innerhalb von einer Sekunde passieren. Und die Ladeleistung wurde auch immer sofort angepasst. Und der Stromverbrauch schwankt im Haushalt ja immer, da wurden die Keba mehrmals pro Sekunde mit Anpassung der Ladeleistung befeuert.
                                  Da hatte ich dann auch mal eine Fehlermeldung im Auto, dass etwas mit dem Bordstrom nicht passt. Aber seit dem ich nun deutlich langsamer reagiere (Anpassung immer nur nach 30 Sekunden, An-/Abschalten nur nur Mindestzeiten) war das nicht mehr.
                                  Bei mir macht das Auto (E-Golf) aber leider auch immer Mucken. Vor ein paar Monaten war die Front-Kamera defekt, jetzt muss ein Steuergerät getauscht werden, weil Klimaanlage ausgefallen und Display währen der Fahrt extrem dunkel... Eine Verbindung zur Steuerung der Wallbox kann ich mir aber nicht vorstellen. Die muss ja mit genormten Wertn ans Fahrzeug ran ...
                                    @Sneak-L8
                                    Bei mir ist es umgekehrt, ich hatte mit dem Adapter V 0.1.0 und deinem Script keinerlei Probleme, sie sind erst bei Integration der Steuerung in den Adapter aufgetreten.
                                    Sofern ich mich richtig erinnere hatte der Adapter in der v 0.1.0 noch keine Displayanzeige an der Wallbox, meine zeigt aber noch immer die Ladevariante, das (dein) Script schickt ja auch nur mit den Funktionen regulateWallbox und switchWallbox Steuersignale - oder bin ich da am Holzweg?
                                      Haki @Sneak-L8 last edited by Haki
                                      @Sneak-L8 wenn es an der Schieflast Begrenzung liegen würde, dann würde der Wert mit dem laufenden kecontact Adapter nicht auf 32000mA hoch springen. Daher war meine Vermutung, dass im Adapter der maxCurrent oder currentUser zyklisch auf volle Ladung gesetzt wird. (vielleicht über curr n?), auch wenn die PV Regelung nicht aktiviert wurde. Gruß Hans
                                        @gto Die Wallbox selbst wird über den Adapter weiterhin wie in der Urpsrungsversion (Skript) angesprochen. Es sind dieselben Berechnungen angestellt worden, um die Ladeleistung zu setzen (Ok, manche Berechnung wurde mit der Zeit noch optimiert).
                                        Und richtig, nur regulate und switch ändern den Ladevorgang. Beim Skript hab es noch keine Möglichkeit, eine Meldung anzuzeigen.
                                        Die Möglichkeit über einen neuen State Text an der Wallbox anzuzeigen kam erst in einer späteren Version des Adapters hinzu, der dann bereits selbst die PV-abhängige Ladesteuerung implementiert hatte.
                                          @Haki Hallo Hans,
                                          Max Current ändere ich nicht. Das lese ich nur aus. Ich meine, der ist sowieso read-only, weil "max curr" über Dip-Schalter ander Wallbox eingestellt wird.
                                          Ich nutze nur "enable" und "curr".
                                          Zum Testen kann man den Adapter gerne im Debug-Modus betreiben. Dann gibt er relativ viel aus. Vor allem auch, wenn er die Ladeleistung der Box ändert oder die Ladung startet/beendet.
                                          Ich vermute, dass sich die Ladeleistung ändert, ohne dass es zu einem Debug-Log kommt. Dann wird die Ladeleistung durch andere Umstände verändert. Was für eine P30 ist es denn genau (c-Serie, x-Serie, ...)?
                                            @Sneak-L8 es ist die b-series
                                            KC-P30-EC240122-E00
                                            Firmware P30 v 3.10.7 (191213-101735) .
                                            Wird bei dir curr n gesetzt, selbst wenn die PV Regelung abgeschaltet ist?
                                            Falls ja auf welchen Wert? Und könnte man diesen Wert vielleicht als Objekt während der Laufzeit im Adapter einstellbar machen?
                                            Gruß Hans
                                            81.1k
                                            1266
                                            423814
