    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by Homoran
      25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
      25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
      25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
      25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
        Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
        Habe ich jetzt für dich gemcht!
        Kommt sonst nix?
        Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
        üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by dslraser
          @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
          so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
          da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
          Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
          Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
          steuere dies oder das...
          (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
          Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
          Beispiel bei mir
            Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
            Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
              abend
              wenn ich das Licht so schalte
              und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
              würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Kaiser-Franz-Josef
                Ich weiß nicht was du willst.
                Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
                Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
                ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                  das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
                    Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                    @dslraser Alles gut!
                    • dslraser
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      hier mal was einfaches
                       <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M" x="13" y="1303">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                             <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                           <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                               <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                     <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                   <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                                     <field name="NUM">2</field>
                               <block type="control" id="96vz;3tH)wR:kx8K`6o_">
                                 <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="~Gu9sP;JP7mpC,JjGF=[">
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="@w/bE~]uX~jYP#pm/:}!">
                                   <block type="get_value" id="57p#H_%^L?nYI$Bek;-h">
                                   <block type="math_number" id="Rj7K2]n!3b@e_O:!Gt#_">
                                     <field name="NUM">0</field>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="control" id="`%@U9+`ie=ZlF!27m#5w">
                                   <block type="logic_boolean" id="E3A:?vmJdS*ONecg%n(8">
                      Hier etwas kürzer, aber mit der gleichen Funktion
                         <value name="OID0">
                                   <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                             <value name="IF1">
                                   <block type="on_source" id="wc0zW8Ykc%j,4/SJEwU^">
                      Und wenn Du für alle activity die gleiche Aktion schalten willst, also nicht nur für eine activity, dann nimmst Du den current status
                         <value name="OID0">
                             <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                             <value name="IF1">
                      Vielleicht kommst Du jetzt damit zurecht.
                        danke
                        man fühlt sich am Anfang wie erschlagen 🤔
                          hallo
                          nochmal eine Frage zu den Geräten generell
                          also den Status von Geräten z.b Tv kann man wohl nicht abfragen da sie im Iobroker ja nur als Button dargestellt werden , als weis man nicht ob das Gerät läuft oder nicht
                          (ausser z.b über den Stomverbrauch z.b von einem Plug)
                          oder ?
                          • dslraser
                            @Kaiser-Franz-Josef
                            ja, zum Beispiel über eine Messsteckdose.
                            Oder das Gerät ist anderweitig in/über einen anderen Adapter Verfügbar, z.B. über LAN/WLAN.( z.B. Denon/Enigma2 Adapter usw. usw. usw.)
                            blockly
                            2393
