    3. Cloud Dienste
    4. Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?
    • Walter White
      Walter White last edited by Walter White
      Ich habe jetzt den iot Adapter zum Laufen bekommen, wie kann ich den aqara Fenster Sensor in Alexa anzeigen und Abfragen?
      Der aqara Fenster Sensor, ist per zigbee Adapter mit einem cc2531 verbunden?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Walter White last edited by
        @Walter-White sagte in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
        Wie bekomme ich die xiaomi aqara Sensoren in Alexa angezeigt?
        hast Du den Sensor denn in iot eingefügt ?
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @dslraser last edited by
          @dslraser said in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
          Habe gerade den Text angepasst haha, hatte den falschen Adapter eingerichtet, habe jetzt eben den iot Adapter gestartet bekommen.
          Aber da ist nichts aufgelistet, brauche aber eh nur den Sensor zum Testen, später wenn es geht sollen es aqara Temperatur Sensoren werden.
          Wie füge ich den Sensor den hinzu dass der von Alexa gefunden wird?
          • dslraser
            @Walter-White
            über das +
            Und ich hoffe Du hast den "richtigen" Skill installiert in der Amazon App ?
            • dslraser
              @Walter-White
              ansonsten steht hier alles
              https://forum.iobroker.net/post/18517
              • Walter White
                @Walter-White
                über das +
                Genau den, und da wo du zeigst wird bei mir halt nichts gezeigt.
                Also der Sensor geht aber, habe ein Skript das beim öffnen vom Briefkasten eine Alexa Ankündigung und Telegram Nachricht sendet.
                Wollte es später so haben das ich Frage wie viel Grad draußen ist, und ich die Temperatur gesagt bekomme, bzw jetzt zum Testen mit dem Fenster Sensor ob das Fenster offen ist^^
                • dslraser
                  @Walter-White sagte in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
                  das ist der Adapter und kein Skill
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Walter White last edited by dslraser
                    das geht
                    das geht nicht
                    Bitte lies Dir die verlinkte Anleitung erst durch.
                    • Walter White
                      @dslraser said in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
                      das geht
                      das geht nicht
                      Ach so okay, aber wenn ich die Temperatur Sensoren kaufe, werden die gefunden?
                      Nach der Anleitung hab ich den iot Adapter zum Laufen bekommen, aber es wird nichts angezeigt, auch kein Hue oder yeelight, oder sehe ich die Sachen nicht im Adapter, sondern nur in der Alexa App nach dem suchen?
                      Kapiere den Aufbau bzw Ablauf von dem Adapter nicht, bin erst neu in der Materie 🙄
                      • dslraser
                        @Walter-White
                        unter Alexa Geräte
                        auf das + klicken und Deinen Sensor auswählen.
                        • Walter White
                          Walter White @dslraser last edited by Walter White
                          @Walter-White
                          unter Alexa Geräte
                          OK bin jetzt am pc, hier geht es besser, jetzt kommt "Gerät zigbee xxxxxx wurde nicht hinzugefügt".
                          Ah Funktionen und Räume, habe gerade mit einem Hue Licht getestet, das geht!
                          Aber zigbee Adapter ist ausgegraut, weil nichts kompatibles wie Temperatur Sensor vorhanden ist?
                          • dslraser
                            Ich wollte Dir nur beim "start" helfen.
                            Zigbee habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                            • Walter White
                              Danke für die Hilfe, aber dann warte ich noch mit dem bestellten von Temperatursensoren, vielleicht geht es ja gar nicht mit cc2531 und iobroker 🙂
                              • dslraser
                                Ich habe nicht geschrieben das es nicht geht, nur das ich keine von zigbee habe. Wenn die einen Temperatur Wert in ioBroker zur Verfügung stellen, dann geht es auf jeden Fall, sogar über verschiedene Wege...
                                Entweder direkt über iot, oder über individuelle Ansagen z.B. auch so wie hier
                                https://forum.iobroker.net/post/273896
                                alexa skill cloud
                                1167
