    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      bondrogeen last edited by
      @Bluefox:
      @bondrogeen:
      Подскажите в чем может быть проблема?
      Решил попробовать работу iobroker на Orange pi one
      OS Armbian
      Первый раз когда установил и настроил, все работало.
      Но были проблемы mysql с кодировкой решил переустановить.
      Теперь при запуске megad выбивает ошибку.
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:46 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 597
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:16 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at emitNone (events.js:72:20)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
      ! TypeError: 2016-03-30 11:26:16 error Cannot read property 'pty' of undefined
      ! uncaught 2016-03-30 11:26:16 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
      ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info http server listening on port 80
      ! megad-0 2016-03-30 11:26:16 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:26:14 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 588
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:44 error instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at emitNone (events.js:72:20)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:823:31)
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1124:44
      ! TypeError: 2016-03-30 11:25:43 error Cannot read property 'pty' of undefined
      ! uncaught 2016-03-30 11:25:43 error exception: Cannot read property 'pty' of undefined
      ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info http server listening on port 80
      ! megad-0 2016-03-30 11:25:43 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:41 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 579
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 570
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:25:39 info object change system.adapter.megad.0
      ! megad-0 2016-03-30 11:24:28 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
      ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info exit 0
      ! iobroker 2016-03-30 11:24:26 info host.orangepione object system.adapter.megad.0 created
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 570
      ! host-orangepione 2016-03-30 11:24:26 info object change system.adapter.megad.0
      Перестанавливал уже два раза ось
      Система чистая, кроме iobroker, не чего не стоит, 80 порт свободный. `
      Что то с настройками.
      Поменяй строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1124
      if (adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
      на
      if (!adapter.config.ports[p] || adapter.config.ports[p].pty == 4) continue;
      Сообщи о результате `
      Ваш вариант не пробовал.
      Только стоило записать настройки меги, так начинался постоянный ребут драйвера.
      Перепробовал кучу вариантов. менял OS, ip и порты меги.
      Проблема решилась удаление настроек из MegaD, а именно удаление из настроек адреса сервера.
      После этих действий драйвер нормально запустился, считал настройки и записал их заново в мегу.
      Сейчас все работает нормально, простите забыл отписаться.
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        Планируется или добавление поддержки устройств по I2C шине, в частности датчиков HTU21D, BME/P280, BMP180?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
          Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
          33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
          Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера.
          • V
            vtec last edited by
            Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂
            • Bluefox
              @vtec:
              Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂 `
              😄 Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.
              ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
              • Alex1808
                @Bluefox:
                Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
                Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂
                I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
                • Bluefox
                  @Alex1808:
                  Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂 `
                  Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:
                  Я, например, считаю:
                  • что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
                  • что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
                  • что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
                  • что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
                  • что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
                    electric last edited by
                    @Bluefox:
                    Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
                    А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
                    Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал))
                    • Bluefox
                      @electric:
                      @Bluefox:
                      Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
                      http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
                      • Alex1808
                        @Bluefox:
                        Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
                        Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
                        Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
                        Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
                        Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂
                        • Bluefox
                          @Alex1808:
                          @Bluefox:
                          Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
                          Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
                            Ho Hum last edited by
                            Подскажите, в чем может быть проблема?
                            Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
                            Срипт сделал простейший:
                            on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
                            log(obj.newState.val);
                            Подношу брелок к считывателю - он мигает.
                            Но в логе - ничего.
                            В закладке объектов по зтому порту значение 0.
                            Похоже, скрипт вообще не выывается.
                              @Ho Hum:
                              Подскажите, в чем может быть проблема? `
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
                              Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                                @electric:
                                Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                                Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                                А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                                  @Ho Hum:
                                  А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                                  Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                                  Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                                    Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                                      @Ho Hum:
                                      Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                                      Да, действительно))
                                      Какой считыватель у вас?
                                      На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                                      Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                                        @electric:
                                        Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                                        Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                                        При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                                          @Ho Hum:
                                          @electric:
                                          При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                                          Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                                          Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                                          У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                                            Haus last edited by
                                            Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                                            Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                                            Важные отличия.
                                            • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                                            • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                                            • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                                            XP1: P0-P13
                                            XP2: P15-P28
                                            XT2: P30-P35
                                            XP5: P36
                                            XP6: P37
                                            Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                                            Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                                            Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                                            443_megad-cfg-2561-v201.zip
                                            430
                                            127244
