    • Fogg
      Fogg last edited by
      Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.
      • Q
        Qlink last edited by
        Wo bzw. wie ginge das bei shuttercontrol ? Da bräuchte ich dann vermutlich ein Skript zusätzlich oder ?
          chip131001 @andi2055 last edited by
          @andi2055
          Ich habe das bei mir getestet nur mit Himmelsrichtung und es funktioniert genau wie beschrieben.
          Danke für die Hilfe.
            Ghost-Talker last edited by
            Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
            gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
            Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
            Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
              dos1973 last edited by
              mal eine Frage in die Runde für das VIS
              ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
              Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
              Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
                Malz1902 last edited by Negalein
                Anbei meine Config:
                Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
                Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • U
                  UHT last edited by
                  Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
                  Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
                  Das wäre meine Wunschliste 🙂
                  simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @UHT last edited by
                    @UHT
                    Unlogisch ist das eigentlich nicht.
                    Rolladen Level 100% = 100% offen
                    Rolladen Level 0% = 0% offen
                      Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran
                      @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
                      • Fogg
                        Fogg @UHT last edited by
                        @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                        • 2
                          2hot4you last edited by 2hot4you
                          Hallo @simatec
                          ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                          gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                          Folgende Einstellung habe ich
                          Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                          Gruß Michael
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                            @2hot4you
                            Schaue ich mir mal an
                              bishop last edited by bishop
                              @simatec
                              läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                              Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                              Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                              Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                               "enabled": true,
                                      "shutterName": "Schlafzimmer",
                                      "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                      "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "typeDown": "sunset",
                                      "type": "outside temperature and direction",
                                      "heightDownSun": "5",
                                      "direction": "245",
                                      "directionRange": "45",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                      "tempOutside": "27",
                                      "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "false",
                                      "triggerDrive": "5",
                                      "triggerChange": "onlyUp",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "10",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "0",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                  "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                  "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                  "driveDelayUpLiving": "2",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                  "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                  "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                  "driveDelayUpSleep": "2",
                                  "latitude": "47.18669",
                                  "longitude": "7.23639",
                                  "astroDelayUp": "0",
                                  "astroDelayDown": "-15",
                                  "driveDelayUpAstro": "2",
                                  "sunProtEndElevation": "10",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "publicHolidays": true,
                                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "direction": "245",
                                  "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                  "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                  "actualValueTempInside": "",
                                  "typeUp": "sleep",
                                  "triggerStateShutter": "false",
                                  "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                  "triggerDriveShutter": "5",
                                  "autoDriveShutter": "off",
                                  "heightDownShutter": "0",
                                  "heightUpShutter": "100",
                                  "events": [
                              sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                              simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                                  bishop @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                                  • simatec
                                    @bishop nein das ist so gewollt ...
                                      @simatec
                                      ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
                                      Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
                                      • simatec
                                        Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                                        Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                                        Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.
                                          @simatec
                                          hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?
                                          • simatec
                                            @bishop
                                            Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich
                                            332
                                            7393
                                            10425051
