    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @tombox last edited by
        Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @Homer.J. last edited by
          Hallo ich hätte eine prinzipielle Frage.
          Der Neu aufruf d.h. die App verbindet zur ersten Nutzung dauert gefühlt sehr lange? Kann man dagegen was tun? Wenn der Connect einmal steht dann ist die Nutzung sehr flüssig.
            tombox @TG70 last edited by
            @TG70 Man kann wie im ersten Beitrag Caching aktivieren aber sonst müsste man die ganze vis verbessern denn sie lädt ja auch im normalen Browser beim ersten mal langsam
            • TG70
              TG70 Forum Testing @tombox last edited by TG70
              @tombox was ist mit WebInstanz gemeint ☺️
              Das hier ???
              • RK62
                RK62 last edited by
                In der Version 1.0.20 aus dem Testflight passiert gar nichts mehr wenn ich den "2 Finger Tap für Neuladen" nutze. Auch beim "Runterziehen zum Neuladen" wird scheinbar nicht neu geladen.
                Funktioniert beides in der 1.0.19 aus dem AppStore einwandfrei.
                  tombox @RK62 last edited by
                  @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
                  RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RK62
                    RK62 @tombox last edited by
                    @tombox Immer gerne, die Arbeit hast Du ja 🙂
                    Ich bin eigentlich auf die 1.0.20 umgestiegen weil die 1.0.19 immer die externe Verbindung genutzt hat obwohl die lokale Verbindung verfügbar war. Da habe ich in den Einstellungen dann immer den Switch "Nur lokale URL verwenden" genutzt.
                    Die Erkennung intern / extern läuft bei der 1.0.20 besser, cloud & vpn nutze ich nicht.
                      sourex last edited by sourex
                      bin ein neuer benutzter der App, da ich an meinem Wandtablet immer Fully benutzt habe und für meinen Fernzugriff alles über Openhab laufen habe. Nun möchte ich aber langsam komplett auf IO umsteigen.
                      Als erstes mal ein Lob für die App und deren Einstellungsmöglichkeiten !!!
                      Nun ein paar Fragen.
                      Ist es Möglich nur das seitliche Scrollen zu verhindern ? Meine Frau schafft es beim dimmen irgendwie nicht den Slider zu treffen sonder "verschiebt" immer den ganzen Hintergund. Problem ist natürlich gelöst wenn ich scrollen deaktiviere aber da mein Handy größer ist muss sie leider nach unten scrollen können.
                      Edit: Problem selber gelöst indem ich den Zoomfaktor benutzt habe. Anschließend ist der Bildschirm seitlich fixiert 🙂
                      Ist es richtig das wenn ich lokal verbinde trotzdem immer erst kurz das VPN Symbol erscheint ?
                      Irgendwie bin ich zu blöd das mit dem Querformat hinzubekommen. Ich habe mir ein Temperaturen Flow erstellt was natürlich im Hochformat sehr bescheiden aussieht. Habe dazu in den Einstellungen die View Projekt und Adapter konfiguriert wie ich es auch für die Startview gemacht habe. Trotzdem kommt immer der Fehler das die View nicht gefunden wurde, obwohl der Pfad richtig ist.
                        Saschag @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                        @Saschag kann ich noch einbauen
                        @tombox
                        Gibst da schon was neues?
                          tombox @Saschag last edited by
                          @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
                            @tombox
                            einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
                            Danke schonmal
                              Markus84 @tombox last edited by
                              @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
                              Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
                                tombox @Markus84 last edited by tombox
                                @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
                                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
                                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
                                  @tombox Ich hab mir die Links gerade einmal angeschaut und verstehe leider nur die Hälfte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müsste iOS doch eigentlich IPSec unterstützen, nur reines L2TP nicht. Oder verstehe ich das falsch? Hier mal ein Link zu einer Seite, die ich bei google gefunden habe und das Vorgehen beschreibt:
                                  link text
                                    @Markus84 Note
                                    Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
                                    https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
                                      @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
                                      Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
                                        dtp last edited by
                                        Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
                                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @dtp last edited by Knallochse
                                          @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
                                            dtp last edited by
                                            Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. 😉
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            39229
