    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
      @Homoran
      Ich schick dir mal mein Frauchen für einen Livetest vorbei 😂😂
      Wie bitte soll/darf ich das verstehen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
        @Homoran sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
        @haselchen
        meine haben zum Glück noch nie angeschlagen, daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren 😉
        Ironie / Sarkasmus / ein Witz
        Nenn es wie Du möchtest 😉
          @haselchen Genau! Ich habe es schon verstanden 😂
          • haselchen
            @Homoran
            By the way .....Wie machst du das im Winter ?
            Unsere Pumpe steht im Gartenhaus.
            Nur von Holz quasi geschützt.
            Kann man sie einfach abbauen ohne das ganze System zu beschädigen ?
            Und , die Pumpe hängt an einer Wlan Steckdose.
            Muss ich sie auch an die Geräte in dem Schalterschrank klemmen oder macht das nichts wenn ich die Pumpe per Steckdose alleine ausschalte?
              mibro last edited by
              Hallo Leute, ich steuere Pumpe über Shelly und 3 Ventile über EspEasy. ich habe In dem Script Variablen angepasst: vars_actor_typ=ESP
              vars_actor_name=ESP.0.bewaesserung
              vars_pumpe=shelly
              Die Pumpe lässt sich steuern, Ventile aber nicht. ESPEasy erwartet 0 und 1, muss ich dann im Script überall "false" und "true" gegen "0" und "1" ersetzen oder es gibt andere Möglichkeit? Danke
                Kuddel @mibro last edited by
                @mibro versucht das skript denn die ventile zu schalten oder gibt es eine fehlermeldung?
                kannst ja mal testweise ein blockly befehl erstellen und das ventil mit true statt 1 zu schalten
                  Fehlermeldung habe ich nicht gesehen, ich versuche dann heute ventil mit true zu schalten mit anderem Script. Gute Idee, melde mich dann später
                    Isch 'abe keine Pumpe
                    Hämgt bei mir an der Außenwasserversorgung, die natürlich genau wie dir Microdrip Druckminderer im Winter trockengelegt und in den Keller kommen
                      Kuddel last edited by
                      Ich erweitere gerade meine Bewässerung um ein fünftes Ventil.
                      Der Aktor ist bereits bestellt.
                      Man kann im Skriot jetzt auswählen, ob man für alle Ventile einen Aktor (HM / Sonoff) nimmt, oder für Ventil 1 bis 4 einen und für Ventil 5 einen anderen.
                      Habe das Skript getestet mit einem deaktivierten Ventil 5.
                      Sobald der Aktor da ist, werde ich die neuste Version produktiv testen
                      Skript ist wie immer auf Seite 1 zu finden
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hey,
                        hast Du evtl. den Link zu dem Schaltkasten?
                        THX 🙂
                          Kuddel @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Schaltkasten:
                          Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten
                            benziman @Kuddel last edited by
                            @Kuddel
                            Habe jetzt nochmal ausführlicher getestet.
                            Soweit funktioniert bei mir alles bis auf das Kreis 2 an bleibt mit 0:01 und dann der nächste Kreis zuschaltet. Kreis 1 zu 2 springt ordentlich um (Kreis 1 geht aus), Fehler besteht auch am PC. Habe aktuell keine Idee woran das liegen könnte, Automatik klappt am PC übrigens auch alles ordentlich.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Huhu,
                              ich bestell gerade alles verfügbare für die Bewässerung aus dem Netz 🙂 🙂
                              Nun bin ich beim Verlegerohr angekommen.
                              Welche habt ihr verbaut?
                                Kuddel @benziman last edited by
                                @benziman ich muss heute nochmal genauer testen (sofern ich dazu komme).
                                Habe aktuell auch ein paar Probleme in der aktuellsten Version
                                  @haselchen
                                  PE-LD Rohr schwarz/ 25x2,3 (PN 6)
                                  • haselchen
                                    @Kuddel
                                    Leider nicht verfügbar. Trotzdem Danke für den Link.
                                    Ich wälze Seiten ohne Ende , ich kriege es nicht hin.
                                    Welche Pumpe brauche ich?
                                    4 Kreisläufe.
                                    Einer mit 3 Regnern
                                    und 3 mit 2 Regnern .
                                    Schlauchlänge bei allen max. 30m
                                    Ich bekomme ne Krise. Soviele Infos aber eine Pumpe , wo ich weiß das die das schafft, finde ich bei den ganzen Anleitungen nicht .
                                      Superdad last edited by
                                      Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
                                      Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
                                      Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Superdad last edited by
                                        @Superdad
                                        Viele Regner hast du dann ?
                                        Erstaunlicherweise erscheint in den Rezessionen das sie wohl gerade 3 Regnern schafft.
                                          @Kuddel
                                          mit Script v1.5 + Fully Kiosk Browser lief das Umschalten jetzt problemlos.
                                          Kannst du mir noch sagen welcher DP das gleichzeitige aktiveiren von 2 Kreisen ermöglicht?
                                            @benziman
                                            javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel
                                            Funktioniert allerding nur so, dass Ventil 2 bis 5 parallel zu Ventil 1 aktiv sein können.
                                            Ich nutze es nicht, da der Wasserdruck und die Wassermenge bei mir nicht ausreicht um zwei Kreise parallel zu aktivieren
                                            1187
                                            312351
