    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Mir ist was aufgefallen, glaube der Kommentar passt nicht :
      Jo, passiert bei copy&paste 😉
        Einstein67 last edited by Einstein67
        Ich hab beim ersten Schaltvorgang mit der neuen Version (18:00 Uhr) einige Fehler bekommen!?!
        web.0	2020-05-26 18:05:42.325	info	(18496) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:417:13)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at DoAction (script.js._Timer:487:48)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) at Meldung (script.js._Timer:86:13)
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
        javascript.0	2020-05-26 18:00:00.009	info	(18357) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
        EDIT: Da hab ich wohl die neue Zeile mit dem Event-Log übersehen!
          Pittini Developer @Einstein67 last edited by
          @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Die is nich neu, war da seit es Meldungen gibt, stand vorher aber auf false, das is ne Globale Funktion bei mir und ich vergess permanent die beim uploaden auf false zu stellen, deswegen hab ich ja extra dazugeschrieben dass die false sein muß, is auch gleichn kleiner Test ob die User lesen was ich ich schreib 🙂 🙂 .
            Stimmt man sollte mehr lesen 😉
            Ich hab nur bis zur Zeile mit "SayIt", die bei der letzten Version true war, gaaanz genau kontrolliert.
            • Homer.J.
              Homer.J. @Pittini last edited by Homer.J.
              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Farbwechsel in der Tabelle erfolgt nun bei schalten des Timers (rot/grün) und zurückschalten (grau)
              Hallo Pittini seid dem Update wechsel die Schaltzustände bei mir die Farben nicht mehr, muss hier noch etwas eingestellt werden.
              Einzige wenn ich das Script neu starte zeigt es die aktuellen Schaltzustände dann richtig.
                Saschag @Homer.J. last edited by
                @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Bei mir das gleiche 😏
                  Pittini Developer last edited by
                  @Homer-J , @Saschag - Bestätigt, bin dran.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Mir sind (nur kosmetisch) unterschiedliche Texte beim Aus und Einschalten des selben Schalt Zieles aufgefallen
                    javascript.0	2020-05-27 18:20:00.008	info	(14184) script.js._Timer: Timer 5 hat ausgeschaltet
                    javascript.0	2020-05-27 18:00:00.008	info	(14184) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                    Beim einschalten wird der Timer und das Ziel angegeben, beim ausschalten nur der Timer.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                      Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                      M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        @Pittini
                        Könntest du vielleicht einen Datenpunkt in dem Skript integrieren der einfach nur die Anzahl der aktiven Timer ausgibt? Habe in meiner Vis eine kleine Übersicht wo ich mir gerne anzeigen lassen würde ob und wenn ja wieviele Timer aktiv sind
                          Grundsätzlich ja, aber meinst Du mit aktiv, Timer die ausgelöst haben oder Anzahl Timer welche aktiviert sind?
                          • Dominik F.
                            @Pittini
                            Nur die Anzahl der Timer die aktiviert sind
                              So, ich hoffe es paßt jetzt und die Farbwechselei läuft wie sie soll.
                              V2.0.5 (30.5.2020)
                              • Add: Datenpunkt hinzugefügt der die Zahl der aktivierten Timer zeigt.
                              • Add: Abfrage hinzugefügt welche verhindert das Timer ohne Ziel aktiviert werden können, hier wird das speichern verweigert.
                              • Add: Timer ohne Ziel werden farblich schwarz markiert.
                              • Fix: Farbwechsel in der Tabelle korrigiert.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dominik F.
                                @Pittini
                                Müsste unter Zeit nicht eine Zeit stehen wenn man die Astrofunktion einstellt? Oder hab ich wieder was in der Anleitung überlesen^^
                                  Ja, müsste. Im Timer selber wirds beim speichern korrekt eingetragen, steht dann auch sofort korrekt in der Tabelle. Das Problem ist das die Zeit erst errechnet wird wenn der Timer gesetzt wird. Ich überleg mir mal was dazu, wundert mich dass das noch keinem anderen aufgefallen ist, das ist sicherlich schon von Anfang an so.
                                  Dominik F. sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Ja, das war auch von Anfang an so gewesen. Ich hatte mich bisher nicht großartig mit der Astrofunktion beschäftigt und bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht ne Einstellung oder ähnliches vergessen hatte, dass das nicht angezeigt wird. Da ich nun ne Lampe mal mit Astrofunktion schalten wollte ist mir das erst bewusst geworden, dass da vielleicht was nicht stimmt.
                                    FALLS du es für sinnvoll hälst, könntest du auch noch einen Datenpunkt integrieren, der sobald ein Timer aktiv ist auf true geht und wenn keiner aktiv ist auf false geht. So einen ähnlichen hast du auch schon bei deinem Fensterskript. Wenn nicht ist das nicht schlimm, würde mir dann ein kleines Zusatzskript schreiben.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      getestet: bei mir wird es nach 1 Minute gesetzt aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
                                      • Dominik F.
                                        @Pittini
                                        Ich hab gerade versucht einen Datenpunkt hinzuzufügen. Das klappt irgendwie nicht.
                                        Hier der Log:
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:184:17)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at main (script.js.common.Timer:367:5)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at init (script.js.common.Timer:347:89)
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.842	error	(5131) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.0	2020-05-30 20:26:59.842	warn	(5131) Object "scene" does not exist
                                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Pittini Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          In der Tabelle kannst Du die Farben im Einstellungsbereich einstellen. Die Wigets im View haben beim Export gepasst (schwarze Schrift). Isses nu nicht mehr so hast Du halt (evtl. versehentlich) geändert. Stells halt einfach wieder passend ein.
                                            Kann es sein das der Dp keinen übergeordneten Channel hat und in der Root der Objektliste liegt?
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111553
