    4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
    • coyote
      coyote Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.
        paul53 @coyote last edited by paul53
        @coyote sagte:
        HM (Classic)
        Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.
        const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
        const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
        • coyote
          coyote Most Active @paul53 last edited by coyote
          @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer
            @coyote sagte:
            Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:
            on({id: idLong}, function(dp) {
               log('Taste long: ' + dp.state.val;
            • coyote
              javascript.0	2020-05-28 16:17:39.719	info	(18624) script.js.Skript_1: Taste long: true
                @coyote
                Nur ein Log-Eintrag ? Beim Loslassen ?
                • coyote
                  @paul53 Log -Eintrag kommt immer beim Drücken, ich denke ich weiß worauf du hinaus willst, kann es aber momentan nur über die Web-Gui testen, da ich nicht vor Ort bin und da kann ich die "Taste" eben nicht einfach lang halten, dachte dass geht auch über die GUI. Muss es also direkt am Taster ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.
                    @coyote sagte:
                    Ja, das kann nur mit der physischen Taste getestet werden.
                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • coyote
                      @paul53 also auch wenn ich den Taster lang drücke und dann halte, wird nur einmal "true" geloggt mehr nicht. Dann wird das so wohl nicht funktionieren
                        @coyote sagte:
                        Logge mal gleichzeitig PRESS_SHORT beim langen Drücken der Taste
                        on({id: idShort}, function(dp) {
                           log('Taste short: ' + dp.state.val;
                        • coyote
                          @paul53 kommt leider auch nur einmal LONG: true
                            @coyote sagte:
                            Dann kann man es nicht auswerten. Verwendest Du Verschlüsselung ? Beim 4-fach-Handtaster habe ich festgestellt, dass bei Verschlüsselung die Datenpunkte unbrauchbar sind.
                            • coyote
                              @paul53 nein, aber eben die wired Module. Da kann ich auch nicht mehr einstellen, nur Taster oder Schalter auswählen in der CCU.
                              Ich meine deshalb hatte ich es dasmals auch so gelöst:
                              on({id: "hm-rpc.1.MEQ0064716.9.PRESS_SHORT"/*Kinderzimmer Taste 4.PRESS_SHORT*/, val: true, ack: true}, function() {   // Taste 4 KiZi
                              var dimm = getState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL").val;
                              if (dimm <= 1) {
                                 setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 40);
                              if (dimm >= 2) {
                                  setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 0);
                              if (dimm < 75 && dimm >= 51){
                                  setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 50);
                              if(dimm < 50 && dimm >= 26){
                                  setState("hm-rpc.0.OEQ0851724.1.LEVEL"/*Dimmer KiZi Spots Schräge.LEVEL*/, 25);
                              Dann muss ich eben immer kurz drücken, vllt auch nicht schön, aber hat funktioniert. Auch Taster am wired Modul mit wireless Dimmer
                                @coyote sagte:
                                hatte ich es damals auch so gelöst:
                                Da fällt mir nur noch ein, mit PRESS_SHORT den Dimmvorgang zu starten und zu stoppen und mit PRESS_LONG auszuschalten (LEVEL = 0).
                                on({id: idLong}, function() {
                                   level = 0;
                                   setState(idLevel, 0);
                                   clearInterval(timer);
                                   timer = null;
                                on({id: idShort}, function() {
                                   if(timer) {
                                      timer = null;
                                   } else timer = setInterval(rampe, 200);
                                • coyote
                                  @paul53 coole Idee, funktioniert 1A. Danke👍
                                  5686
