    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      @tobetobe
      nein, habe um 05:00 damit angefangen, nach 2 Stunden dann den Download abgebrochen.
      ich denke, wenn er 42MB in 2 Stunden nicht schafft, dann wird das nichts mehr.
      Nein, ich habe gleich das deutsche Profil genommen.
      bei --profile en / das en durch de ersetzt.
      Ja, das kann ich noch versuchen. Vllt klappt das ja.
      Ich flashe dann die Speicherkarte neu und beginne von vorne. Dann habe ich wenigstens eine frische Installation.
      ich gebe dann bescheid......
      Edit:
      Hier die profile.json
          "dialogue": {
              "system": "rhasspy"
          "handle": {
              "system": "hass"
          "intent": {
              "system": "hermes"
          "microphone": {
              "system": "hermes"
          "mqtt": {
              "enabled": "true",
              "host": ""
          "sounds": {
              "system": "hermes"
          "speech_to_text": {
              "system": "kaldi"
          "text_to_speech": {
              "system": "marytts"
          "wake": {
              "system": "snowboy"
      trainieren kann ich wieder mal nicht, weil dann das Bild kommt:
      und nicht mehr verschwindet.
      es werden auch keine Dateien nachgeladen.......
      und das, was ich befürchtet habe, ist auch wieder eingetroffen:
      nach Reboot öffnet sich die Seite nicht mehr........
      es tut mir leid, wenn ich es sagen muß, aber ich denke, ich lasse es.
      Habe da schon lange genug rum gedocktert und hat nix gebracht.
      trotzdem danke für die Hilfe.
      Gruß,
      Mathias
      tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobetobe
        tobetobe @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        In deiner Profile.JSON stimmt aber auch gar nichts. Wenn du willst, können wir uns morgen verabreden und ich schaue per TeamViewer mal bei dir drauf. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, was da bei dir passiert. Weder habe ich derartige Schwierigkeiten selbst erlebt, noch solche von anderen gehört.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @tobetobe last edited by
          @tobetobe
          Und wie soll das gehen?
          Die Seite öffnet sich auch nicht mehr.
          Ich weiß nicht, wie ich von der Arbeit nach Hause komme. Sonst gerne.
          Oder Du lässt mit die Datei zukommen.
          Gruß,
          Mathias
          • tobetobe
            Du installierst TeamViewer auf deinem PC und ich greife remote auf deinen Rechner zu. Dann stelle ich dir alles ein, wie es sein soll.
            Wir sollten dazu nebenher telefonieren können. Kannst du mir per Chat eine Telefonnummer schicken? Dann schicke ich dir im Gegenzug meine und du rufst mich an, sobald du Zeit hast. Ich bin prinzipiell immer erreichbar.
            Das würde dir wenig helfen. Ich habe zu viele spezielle Einstellungen, die wieder andere Downloads und Installationen voraussetzen
            • MathiasJ
              @tobetobe
              Wie gesagt, unter der Woche ist es schlecht.
              Aber ich schaue, was ich tun kann.
              So brisant ist ja das Thema nicht.
              Ich stehe gerade vor einem Umzug und in dieser Wohnung soll das nicht mehr installiert werden.
              Oder was meinst Du?
              Besser warten, bis das Netzwerk im neuen Haus dann steht, sonst muß man es evtl doppelt machen.
              Gruß,
              Mathias
              • tobetobe
                Oder was meinst Du?
                Ganz entspannt! Melde dich einfach, wenn es dir passt.
                • capitaenz
                  capitaenz last edited by capitaenz
                  @MathiasJ
                  Ich habe Rhasspy auch diverse Male installiert und muss sagen, das Verhalten, dass Rhasspy nicht mehr startet und auf "Training" stehen bleibt, kenne ich!
                  Anscheinend wird der Container nur bei der Installation gestartet und anschließend nicht mehr...
                  Ich habe allerdings so viel probiert, dass ich keine direkte Lösung beisteuern kann, aber ich vermute, es liegt an einem neuen Docker Image, denn dieses wurde vor ein paar Tagen aktualisiert!
                  Es gibt ja auch 2 unterschiedliche Quellen:
                  Versuch doch mal eine andere Quelle...
                  VG
                  Leif
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @capitaenz last edited by
                    @capitaenz
                    hat auch nichts gebracht...ich habe Rhasspy schon x-mal neu installiert. jedesmal nach einem neustart startet Rhasspy nimmer.
                    ich mache jetzt mal eine schöpferische Pause und lege den Raspberry zurück in die Bastelkiste.
                    • tobetobe
                      Der Tipp konnte auch nichts bringen. Mit dem von mir oben geposteten pull-Kommando
                      sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                      ziehst du immer die aktuelleste Version von rhasspyRhasspy, nicht die von synthesiam/rhasspy-server.
                      Wahnsinn ist, wenn man immer das gleiche tut und auf ein anderes Ergebnis hofft...
                      Das hatte ich dir erklärt. Hier muss noch irgend etwas mit sytemctl oder so gemacht werden, damit Rhasspy nach einem Neustart sich automatisch wieder lädt. Solange dein System noch überhaupt nicht richtig läuft, ist es doch völlig irrelevant nach dieser Funktion zu schauen. Hierzu muss man nur ein wenig recherchieren und dann ist das ein Klacks.
                      Ich hatte dir sinnvolle Hilfe angeboten. Jetzt hast du deine Energie mit nicht zielführenden Aktionen verbraucht. Mach mal deinen Umzug, bzw deine schöpferische Pause. Und wenn du dann willst, helfe ich dir gerne wieder weiter.
                      • MathiasJ
                        @tobetobe
                        danke...
                        nein,
                        ja, wenn ich nicht weiter komme, mache ich das eigentlich immer so.
                        Raspberry in die Bastelkiste........ nach einer gewissen Zeit ein neuer Anlauf, dann klappt es meistens.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • tobetobe
                          nein,
                          Ja, das war eh klar, weil du das schon immer gemacht hast. Das Problem liegt in der Konfigutration, nicht in der Version. Deswegen hatte ich scherzhaft, aber hintergründig gesagt
                          @tobetobe said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                          Meld' dich einfach, sobald du soweit bist
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @tobetobe last edited by MathiasJ
                            @tobetobe
                            mache ich doch glatt und.....
                            nein , das habe ich nicht immer so gemacht. zuerst habe ich nur
                            docker run -it \
                                -v "$HOME/.config/rhasspy/master:/profiles" \
                                --network host \
                                rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre \
                                --profile de \
                                --user-profiles /profiles
                            gemacht. da zieht er sich die version trotzdem.
                            An der Config habe ich das letzte mal gar nichts gemacht......
                            Egal, erst mal Wochenende, ausschlafen......
                            Edit:
                            oder noch besser:
                            Was ich nicht hin bekomme, brauche ich nicht.
                            Ich komme jetzt seit 55 Jahren ohne Alexa und Co aus.
                            Dann werde ich es die paar Jahre, die ich noch habe, es wohl auch noch hin bekommen.
                            Die Anschaffung von 4 Raspberry Zero w, Respeaker, Netzteile, Lautsprecher und etlicher Kleinteilen
                            und Speicherplatz auf dem Proxmox gespart,
                            Sorry, aber ich habe keine Lust, jedes mal, wenn mal wieder was schief läuft zu Dir zu kommen.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • LichtAn
                              LichtAn @capitaenz last edited by LichtAn
                              @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                              Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
                              Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
                              Danke an @joergeli und @tobetobe
                              • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                              • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                              • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                              sudo usermod -aG docker pi
                              sudo reboot -n
                              Dies ist eine Zeile:
                              sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                              sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                              sudo chmod +x hlc_download.sh
                              sudo ./hlc_download.sh
                              • Fragen
                              • What assistant engine are you using?
                                2 (rhasspy)
                              • What's the path to your assistant config file?
                                /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                              • What device do you wish to control with SLC?
                                1 (respeaker2)
                              • What pattern do you want to use?
                                5 (kiboost)
                              • Do you need to install / configure your respeaker2?
                                1 (yes)
                              • SPI Aktivieren
                              sudo raspi-config
                              ->5->P4->YES->EXIT
                              ->7->A1->Expand Filesystem
                              ->7->A3->16->OK
                              sudo reboot -n
                              • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
                              sudo nano /boot/config.txt
                              Turn dtparam=audio parameter to off:
                              von:
                              dtparam=audio=on
                              auf:
                              dtparam=audio=off
                              STRG+X -> Y -> ENTER
                              • Lautstärke
                              sudo alsamixer
                              Speichern funktioniert nicht:
                              sudo alsactl store
                              • MQTT
                              sudo apt update
                              sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                              sudo systemctl enable mosquitto.service
                              sudo systemctl start mosquitto
                              • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
                              • Rhasspy wie folgt einstellen:
                                MQTT -> External
                                Host -> IP Rhasspy
                                Port -> 1883
                                Audio Recording -> PyAudio
                                Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
                                Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
                                Intent Recognition -> Fsticuffs
                                Text to Speech -> PicoTTS
                                Audio Playing -> aplay
                                Dialog Management -> Rhasspy
                                Intent Handling -> ausgegraut
                                Auf "Sentences" klicken (die Balken)
                              • Reboot Rhasspy
                                Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                              • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
                              [Rolladen]
                              rolladen_name =  (rolladen ) {name}
                              rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
                              <rolladen_name> <rolladen_state>
                              Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                              • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
                                Diesen als "Client/subscriber" einrichten
                                Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
                                Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
                                hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                                Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
                              Fertig!
                              • Jetzt zum Test sagen:
                              "snowboy" "rolladen hochfahren"
                              Was fehlt:
                              • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
                              • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
                              • LEDs zum leuchten bringen
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin der Flo und wollte mich jetzt auch mal mit dem Rhasspy befassen.
                              Habe als Testsystem jetzt einen RPI4 mit Respeaker 4
                              Das ganze habe ich nach der oben stehenden Anleitung installiert und es hat grundsätzlich geklappt.
                              Ich hab das Rhasspy 2.5.0 Pre am laufen und kann mich auf die WebIF verbinden. Die Einstellungen habe ich so übernommen.
                              Aber ich bekomme es leider nicht hin "Snowboy" als Workward zu aktivieren. BZW es passiert nix wenn ich Snowboy Sage, auch kein Beep aus den Lautsprechern.
                              Wenn ich über Home auf Wake up klicke und z.B. Rolladen hochfahren oder herunterfahren sage wird das richtig erkannt. Da es ja unter Recognize steht und auch die Rolladen als name und hochfahren als state steht.
                              Auch wird der passende JSON im MQTT unter /names/intent/Rolladen ausgegeben.
                              Also das Mikrofon des Respeaker4 funktioniert.
                              Hier meine Einstellungen, evtl übersehe ich ja was.
                              Bild Text
                              Den Part mit Sound deaktivieren für den respeaker2 habe ich naturlich ausgelassen. Meine Soundausgabe funktioniert über den 3,5 klinken Port und wenn ich mir mit Speak auf der Homeseite was vorlesen lass kommt auch Ton raus.
                              Habt ihr evtl eine Idee. Das is LED nicht geht ist normal denke ich da ihr sie unter Was fehlt aufführt.
                              Gibts da eine Möglichkeit die LED generell zu testen ob sich die Treiber bei der installtion richtig installiert haben.
                              Gruß Flo
                              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • joergeli
                                joergeli @LichtAn last edited by joergeli
                                @LichtAn
                                Wakeword:
                                Wenn auch kein Beep kommt, ist evtl. der MQTT nicht richtig eingestellt?
                                Er sollte auf "External" stehen, IP-Adresse: die vom Rhasspy-Raspi, Port: 1883,
                                d.h. die Parameter des MOSQUITTO, der zusätzlich auf dem Rhasspy-Raspi läuft.
                                Werden bei dir die verfügbaren Wakewords aufgelistet, wenn du den Refresh-Button (s. Screenshot) drückst?
                                (liesel und computer sind von mir nachträglich hinzugefügte Wakewords, bitte ignorieren)
                                Die Empfindlichkeit von 0.9 ist nur zum Testen, das musst du anschließend verringern, bis ein rel. ausgewogenes Verhältnis von korrekter Erkennung und Fehlauslösungen erreicht ist.
                                Fehlauslösungen: Bei mir ist es so, daß wenn mehrere Leute durcheinander sprechen, ab und zu Rhasspy anspringt, obwohl niemand das Wakeword gesagt hat. Ich habe da schon mit verschiedenen Wakewords und Empfindlichkeiten experimentiert, aber leider lassen sich diese Fehlauslösungen wohl nicht ganz vermeiden.
                                Du kannst auch mal versuchen, das anl. computer.umdl im Ordner /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy zu speichern und damit zu testen: computer.umdl
                                LEDs:
                                Bei mir funktioniert der LED-Ring mit dem ReSpeaker 4.
                                Dazu muss Hermes LED Control (HLC) installiert werden:
                                Siehe:
                                Rhasspy-Community
                                GitHub
                                Installation von HLC
                                ( Nicht vergessen, SPI mit sudo raspi-config -> 5 Interfacing Options ->P4 SPI, zu aktivieren)
                                Hinweis:
                                Der LED-Pattern "Kiboost" funktioniert bei mir nicht richtig, ich würde den ProjectAlice-Pattern empfehlen.
                                Ich habe den ProjectAlice-Pattern auch ein wenig geforked, s. Anlage:
                                ProjectAlicePattern.py
                                Gespeichert wird diese Datei im Ordner /home/pi/hermesLedControl_vx.x.x/ledPatterns
                                Jörg
                                • LichtAn
                                  Hallo Jörg,
                                  da kommen wir der Sache schon näher. Ich habe den Unterordner snowboy gar nicht, dementsprechend werden mir die ganzen Wakewords auch nicht im WebIf angezeigt. 🤔
                                  Bild Text
                                  joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • joergeli
                                    @LichtAn
                                    Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt: den Ordner gibt es normalerweise auch nicht.
                                    Den musst Du selber anlegen, wenn Du eigene Wakewords verwenden willst.
                                    Prüfe aber bitte erst mal das mit den MQTT-Einsellungen und dem Refresh-Button.
                                    • joergeli
                                      @LichtAn
                                      ...und, hast Du das mal geprüft:
                                      Jörg
                                      • LichtAn
                                        LichtAn last edited by LichtAn
                                        Hallo, so heute habe ich mal wieder Zeit zum testen.
                                        Also der MQTT funktioniert. Ich bekomme vom Externen MOSQUITO auf dem Rhasspy die passenden Meldungen in den IOBroker Client übermittelt.
                                        Bild Text
                                        Wenn ich im Wake Word (Snowboy) auf refresh klicke bekomme ich einen Timeout gemeldet.
                                        Wenn ich auf testweise auf Porcupine umstelle funktioniert "Hey Porcupine" als Wakeword und meine Befehle werden auch erkannt.
                                        In beiden Fällen geht allerdings die LED auf dem Respeker4 nicht.
                                        Habe den HLC jetzt noch mal configuriert mit Project Alice Pattern das hat auch keinen Erfolg gebracht. @joergeli dein pattern.py hab ich jetzt noch nicht verwendet wollte es erst mal im Standard zum laufen bekommen.
                                        EDIT:
                                        Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich den SPI enable will
                                        sudo raspi-config
                                        Bild Text
                                        mit ja Bestätigen
                                        Bild Text
                                        dann mit finish die Config verlasse und wieder mit
                                        sudo raspi-config
                                        kommt di gleiche ansicht wieder
                                        Sollte dann da nicht dann "Would you like the SPI interface to be disabled?" stehen damit man es auch wieder ausmachen kann ?
                                        EDIT2
                                        Geil habe die erste Lampe zum schalten bekommen 😬
                                        Aber die Spracherkennung vom Porcupine ist leider nicht sehr flüssig. Da muss man schon im argen Befehlston mit dem Sprechen damit er das auch 100% erkennt.
                                        • joergeli
                                          @LichtAn
                                          Snowboy:
                                          Kann ich nichts weiter zu sagen, funktionierte bei mir "out of the box".
                                          Porcupine:
                                          Hab ich gerade mal getestet, funktioniert bei mir.
                                          "Hey porcupine" ist nicht notwendig, nur "porcupine" reicht auch.
                                          Allerdings musste ich die Empfindlichkeit recht hoch setzen: 0.75
                                          Auch hier mal den Refresh-Button drücken, ob auch die anderen Porcupine-Wakewords (blueberry, grapefruit, grashopper, etc.) aufgelistet werden.
                                          HLC:
                                          Evtl HLC nochmals installieren?
                                          Bei der Frage nach dem Profil folgendes eintragen:
                                          SPI:
                                          Ist schon OK so, es kommt immer "Would you like the SPI interface to be enabled?"
                                          Jörg
                                          • LichtAn
                                            Bei Pocupine zeigt er mir die verschiedenen Wakeword an z.B. Terminator oder Bumblebee etc.
                                            Funktioniert auch damit.
                                            Beim HLC nachinstallieren, bekomme ich einige Warnings und hinweise. z.B
                                            WARNING: Skipping pixel-ring as it is not installed.
                                            oder auch
                                            Job for seeed-voicecard.service failed because the control process exited with error code.
                                            evtl das es daran liegt. Da müsste ich aber mal sehen wie es bei der erst installation auf einem sauberen System ausgesehen hat.
                                            Beim googeln nach den Meldungen im log haben anscheinend einige Leute mit RPI4 solche Probleme.
                                            Mein Pfad für das Profil sollte passen
                                            /home/BENUTZERNAMEPI/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                                            darunter finde ich auch die Config
                                                "dialogue": {
                                                    "system": "rhasspy"
                                                "intent": {
                                                    "system": "fsticuffs"
                                                "microphone": {
                                                    "system": "pyaudio"
                                                "mqtt": {
                                                    "enabled": "true",
                                                    "host": "192.168.178.15"
                                                "sounds": {
                                                    "system": "aplay"
                                                "speech_to_text": {
                                                    "system": "kaldi"
                                                "text_to_speech": {
                                                    "picotts": {
                                                        "language": "de-DE"
                                                    "system": "picotts"
                                                "wake": {
                                                    "porcupine": {
                                                        "keyword_path": "terminator.ppn",
                                                        "sensitivity": "0.9"
                                                    "snowboy": {
                                                    "system": "porcupine"
                                            403
                                            98773
