    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      takero78 last edited by
      Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
      fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
      fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
      fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
      fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
      fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
      fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
      fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
      fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @takero78 last edited by
        @takero78 sagte in FHEM Adapter:
        Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
        Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
        Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
        Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
        LausiD
          War so auch nicht böse gemeint 😉
          Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
          • LausiD
            Habe ich auch nicht so verstanden 🙂
            Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
            Habe es auf github geändert...pls check
            LausiD
              AUf GitHib gibts noch nix neues ?
              • LausiD
                Ja, Ist immer noch V1.4.3
                Einfach nochmal drüber bügeln 🙂
                  Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht 😄
                    Achso, es hat übrigens geholfen 😉
                    • LausiD
                      Und nur das zählt 🙂
                      Danke für die Rückmeldung
                      Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                      LausiD
                        Robin82 last edited by
                        ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                        Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                        Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                        Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                        Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                        Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                        DANKE!
                        • LausiD
                          LausiD last edited by
                          @Robin82
                          Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                          War als Verbesserung der Performance gedacht.
                          Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                          Gruß LausiD
                            @LausiD
                            Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                            Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                            Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme 😉
                            Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                            Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                            Robin
                            • LausiD
                              LausiD @Robin82 last edited by
                              @Robin82
                              Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                              Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                              Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert 🙂
                              Gruß LausiD
                                Feinfinger last edited by
                                @LausiD
                                Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                                • LausiD
                                  LausiD @Feinfinger last edited by
                                  @Feinfinger
                                  Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
                                  Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
                                    Feinfinger @LausiD last edited by
                                    @LausiD
                                    Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
                                      @LausiD
                                      Besten Dank, hat geklappt!
                                      • LausiD
                                        @Robin82
                                        Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                                        Gruß LausiD
                                          Scooty last edited by Scooty
                                          Hallo @LausiD,
                                          erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                                          Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                                          Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                                          -Verbunden mit Host: wahr
                                          -Lebenszeichen: wahr
                                          -Verbunden mit Host: falsch
                                          Wiederholt kommt im Log jetzt:
                                          fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                                          fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                                          Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                                          Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
                                          • LausiD
                                            @Scooty
                                            Hi Andreas,
                                            du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                                            Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                                            Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                                            Gruß LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194191
