    4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
    UNSOLVED Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
      mathschut last edited by
      sorry hier die Daten:
      npm -v Speicherzugriffsfehler
      nodejs -v v10.20.1
      node -v v12.13.0
      Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Homoran Global Moderator Administrators @mathschut last edited by
        @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
        nodejs -v v10.20.1
        node -v v12.13.0
        da ist was nicht sauber installiert
          ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
            Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by
            @mathschut
            which nodejs && which node && which npm
            apt policy nodejs
            lsb_release -a
              Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
              Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                Release:        9.11
                Codename:       stretch
                pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/bin/npm
                Reichen die Infos so?
                  Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by Thomas Braun
                  @mathschut
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder online ist:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                    danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                    pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.17.0
                    /usr/bin/node
                    v12.17.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                      Ja,
                      iobroker fix
                      laufen lassen.
                        Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder 🙂
                        Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
                        speicherzugriffsfehler startet nicht
                        1806
