    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by forelleblau
      Hallo Andreas
      Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
      Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
      Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
      Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
      Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
      Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
      In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
      Probieren wir eines nach dem Anderen.
      Lieber Gruss
      Marcel
        andreas.kerzel @forelleblau last edited by
        @forelleblau
        Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
        Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
          Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
          Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
          Marcel
            andreas.kerzel @TheDuke last edited by
            @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
            So sieht meins gerade aus
            außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
            Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
            danke dir
            Andreas
              andreas.kerzel last edited by
              Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
              vg Andreas
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @andreas.kerzel last edited by
                @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte 🙂
                  @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                  so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
                  Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
                  vg Andreas
                    hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
                    • TheDuke
                      Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                        Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                        • TheDuke
                          TheDuke last edited by TheDuke
                          Da gibt es keine Fehlermeldung !
                            Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                              Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                              Vg Andreas
                              • TheDuke
                                  Berchemer @forelleblau last edited by
                                  @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                                  Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                                  Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                                  Und kostet eigentlich so ein Teil?
                                  Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
                                    Hallo Berchemer
                                    Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
                                    Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
                                    Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
                                    Herzliche Grüsse forelleblau
                                      philBroker last edited by
                                      vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                                      Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                                      connection true
                                      die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                                      Können wir das Problem lösen?
                                      System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                                        Hallo philBroker
                                        Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                                        Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                                        Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                                        forelleblau
                                          philBroker @forelleblau last edited by
                                          @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                                          Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                                          • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                                          • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                                          • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                                          Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                                          Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                                          Und die Datenpunkte
                                          Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                                          Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
                                            Hallo philBroker
                                            Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
                                            Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
                                            Gruss
                                            forelleblau
                                            134
                                            11357
