    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      andreas_bs @tombox last edited by
      @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
      Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
        tombox @andreas_bs last edited by
        @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
          settimeout - das ist kein Datenpunkt, oder?
          Die original Fernbedienungen haben 3 Tasten: hoch / stopp / runter. Dies wollte ich auch in einer App haben.
          Ich kann hoch / runter mit targe_position = 0 / 100 implementieren. Aber dann läuft das Rollo immer bis zum Ende - ein stoppen bekomme ich nicht hin.
            @andreas_bs was ist bei Target Position 50
            • Iccube
              Iccube last edited by
              @tombox bekomme seit einiger zeit immer folgende Fehlermeldungen wenn ich einen Wert in den DP target_position schreibe
              2020-05-27 21:57:02.400 - info: velux.0 (23763) {"status":"ok","time_server":1590609422}
              2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) null
              2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
              2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
              2020-05-27 21:57:02.468 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-05-27 21:57:02.468 - error: velux.0 (23763) unhandled promise rejection: undefined
              2020-05-27 21:57:02.468 - info: velux.0 (23763) cleaned everything up...
              2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) terminating
              2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-27 21:57:02.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.velux.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-27 21:57:02.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.velux.0 because enabled
                tombox @Iccube last edited by
                @Iccube js controller 3.1.4? da muss ich noch fixen ja
                Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Iccube
                  Iccube @tombox last edited by
                  @tombox jup ist der 3.1.4
                    @Iccube habe eine aktualisierte version auf github hochgeladen bitte alles mal durchtesten ob fehler kommen.
                    • Iccube
                      @tombox gerade getestet immer noch die gleiche Fehlermeldung
                      velux.0	2020-05-29 09:13:59.584	info	(24493) {"status":"ok","time_server":1590736440}
                      snmp.0	2020-05-29 09:13:49.604	error	(1754) [172.16.111.70] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                      velux.0	2020-05-29 09:13:45.378	error	(24493) Set Status Failed 5624575a0b1a02fe NaN
                      velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
                      velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                      velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) null
                        @Iccube Was gibst du denn als target state ein?
                        • Iccube
                          @tombox habe den fehler gefunden mein widget mit dem ich den wert setzte war als Taster Konfiguriert
                            johni last edited by
                            Kurze Frage. Funktioniert velux active auch ohne Internet? Also falls mal internet ausfällt, läuft es auch lokal?
                              tombox @johni last edited by
                              @johni nein greift auf die velux cloud zu
                                wave @tombox last edited by
                                tolle arbeit hier.
                                Bin über diesen Thread erst darauf gestoßen, dass Velux jetzt so ein Gateway rausgebracht hat. Kostet zwar viel Geld aber wir haben ingesammt 6 Rolläden im OG, da lohnt es sich doch.
                                Habe alle erfolgreich verbunden und funktioniert auch alles.
                                Ich nutze für meine Visualisierungen auf einem TAB HABPanel.
                                Hat jemand eine Idee, wie man die Rollos dort am besten visualisieren könnte?
                                • jackblackson
                                  jackblackson last edited by
                                  Hallo! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Bekomme immer solche Meldungen wenn ich die Rollos schalten will.
                                  velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Set Status Failed 532a5d3214ewd9a 80
                                  velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) {"error":{"code":21,"message":"Invalid home_id"}}
                                  velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                                  velux.0	2021-02-28 18:01:27.548	error	(3398) null
                                  Es wurde eigentlich nichts geändert, über die App funktioniert die Steuerung noch. Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee?
                                    tombox @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson Komm denn irgendwelche infos im debug log nach dem neustart des adapters?
                                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @tombox last edited by jackblackson
                                      @tombox Nein, schaut eigentlich gut aus..
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:44.151	debug	(17370) {"status":"ok","time_server":1614544004,"body":{"home":{"id":"5fb2c427dXXX3a542aa874","modules":[{"busy":false,"calibrating":false,"firmware_revision_netatmo":73,"firmware_revision_thirdpart
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:43.746	debug	(17370) getHomesStatus
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:43.698	debug	(17370) {"body":{"homes":[{"id":"5fb2c427XXb653a542aa874","name":"XX","altitude":414,"coordinates":[9.XX,47.XX],"country":"AT","timezone":"Europe/Vienna","city":"Markt
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:43.334	debug	(17370) getHomesData
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:43.332	debug	(17370) Login successful
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:43.329	debug	(17370) {"access_token":"5faa4bda2XX3a0eca2638a5|9XX039b000957ed9910b87443ca6f42","refresh_token":"5faa4bda28XXa0eca2638a5|2180c80216a66b6510b47XXe81337c","scope":["velux_scopes"],"expires_in":10
                                      velux.0	2021-02-28 21:26:42.568	info	(17370) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                                      Was auch immer anderst ist, nun geht es wieder... 😞
                                        Tontaube last edited by
                                        Hallo!
                                        Ich habe bei mir 9 elektrische Fenster und 12 Rollläden verbaut. Bedienung aktuell über das KIX 300 also Velux Active. Da das ganze bei mir in Loxone eingebunden werden soll stellt sich mir die Frage welche Version besser funktioniert- der Adapter hier oder über die KLF200. Die müsste ich mir leider noch dazu kaufen. Wichtig ist natürlich auch das öffnen der Fenster. Wird das mit dem öffnen der Fenster funktionieren oder nur über Umwege wie HomeKit?
                                        Grüße Tontaube
                                          tombox @Tontaube last edited by
                                          @tontaube der adapter kann hier nicht öffnen und wird in nächster Zeit auch nicht gehen
                                            Tontaube last edited by Tontaube
                                            Schade, dann habe ich es aber bis jetzt richtig verstanden. Da ich die KIX schon besitze kann ich aber hierrüber auch die Daten vom Raumklimasensor auslesen - richtig?
                                            Wie ist es mit den Regensensoren?
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            9025
