    4. [geloest] ioBroker.admin Versionsnummern werden nicht korrekt angezeigt
      Keine Panik!
      @Lenz2k3:
      Ich will nur die Sachen aus iobroker.vis nicht verlieren! `
      Das schaffen wir!
      @Lenz2k3:
      Kann man irgendwie iobroker überinstallieren oder reparieren? `
      aber sicher!
      Hast du noch zugriff über putty?
      dann sichere mal zur Sicherheit den Ordner /opt/iobroker
      • Hast du schon mal einen reboot gemacht?
      • hattest du einzelne Teile in der letzten Zeit aktualisiert, aber noch nicht alles, z.B. den js-controller?
      Rainer
        Lenz2k3 last edited by
        Hallo Rainer!
        Danke für die Antwort! Ich habe bereits mein Raspi Jessie grupgraded. Weiterhin habe ich nach der Anleitung unter iobroker.net Support nodejs und npm neuinstallierz und auch den js Controller auf den neuesten Stand gebracht. Das mit dem Backup mach ich gleich heute Abend. Ich komm auch ohne Probleme per Shell überall hin. Hab auch schon mehrfach ohne Erfolg Rebootet.
        Der Lenz
          ok, dann machen wir da weiter!
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller --production
          Dann bitte Info, was dann läuft.
          Rainer
            Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke!
              crepp last edited by
              Muss mich hier mal einklinken:
              Wollte heute mit dem o.a. Befehl (npm install iobroker.js-controller –production) den iobroker js-controller aktualisieren (bzw. neu installieren) nun bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe npm-debug.log im Anhang)
              Wie gehe ich vor um meine iobroker Installation wieder flott zu bekommen ?
              crepp
              686_npm-debug.log
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Ich kann das Log gerade nicht lesen (iPhone), aber mach in der Konsole (Putty, o.ä.) mal bitte
                ./iobroker stop
                ./iobroker upgrade self
                ./iobroker start
                Damit aktualisierst du den ja-controller
                Gruß,
                Eric
                  Hallo eric2905,
                  Geht leider nicht:
                  Fehlermeldung:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade self
                  module.js:327
                  throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                  at startup (node.js:139:18)
                  at node.js:968:3
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                  module.js:327
                  throw err;
                  at node.js:968:3
                  crepp
                    Das Problem hatte ich auch und die Support-Seite
                    http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                    von iobroker hat mir geholfen zumindest iobroker überhaupt wieder starten zu können.
                    Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch.
                      @Lenz2k3:
                      Das Problem hatte ich auch `
                      Heisst das
                      @Lenz2k3:
                      Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke! `
                      bei dir ist es erledigt (und ich kann ins Bett 😉 )?
                      Rainer
                        Das ist mir peinlich zu sagen :mrgreen: Ich bin immernoch dabei ein Backup von dem Ordner zu machen. Ich musste erstmal die Befehle googlen 😛
                          @Lenz2k3:
                          Ich musste erstmal die Befehle googlen 😛 `
                          Das ist immerhin sehr löblich!
                          mach es doch mit filezilla! Klick und gut is.
                          Rainer
                            @Homoran:
                            @Lenz2k3:
                            Rainer `
                            Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? Damit muss ich mich auch mal befassen! Wobei mir das vielleicht ganz gut tut mal ein paar Standard-Befehle über die shell zu lernen.
                            So ich hab den Befehl eingegeben und der hat das ausgespuckt:
                            ` > > iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            node lib/setup.js setup first
                            iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                            ├── winston-daily-rotate-file@1.1.1
                            ├── mime@1.3.4
                            ├── daemonize2@0.4.2
                            ├── adm-zip@0.4.7
                            ├── ncp@2.0.0
                            ├── semver@4.3.6
                            ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                            ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                            ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                            ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                            ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
                            ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                            ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                            ├── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                            ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                            └── npm@2.15.6 `
                            Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten?
                              @Lenz2k3:
                              Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? `
                              nur den SSH Zugang, den musst du aber auch für putty haben.
                              @Lenz2k3:
                              Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten? `
                              Ja und Ja
                              Rainer
                                Starten geht zwar aber wenn ich die Admin-Oberfläche aufrufe habe ich leider nur das große, sich drehende Zahnrad…
                                  @Lenz2k3:
                                  Die Support-Seite
                                  Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch. `
                                  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                  Im Ernst. Hast du das schon durch?
                                  ich würde http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren mal beginnen
                                  Rainer
                                    !!! Genau das hab ich schon gemacht. In beiden Instanzen wurden aber die Versionsnummern nicht angezeigt sondern nur "Fehler".
                                    Jetzt hab ich den Schritt nochmal gemacht und (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) geht es aufeinmal. Es wird alles korrekt angezeigt…soweit so gut...ich teste mal rpc und rega usw...und melde mich gleich nochmal 😄
                                      @Lenz2k3:
                                      (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) `
                                      Doch! Du hast ja inzwischen den controller neu aufgespielt.
                                      Hatten wir hier schon nach nodejs-Version gefragt?
                                      Rainer
                                        Als das Problem auftrat hatte ich 0.10.irgendwas.29 (weiß ich leider nicht mehr genau aus dem Kopf.
                                        Nachdem ich dann die Support-Seite durchgespielt habe wurde 4.4.5 installiert.
                                        Ich installiere gerade rega und rpc nochmal neu, hier scheint auch der Wurm drin zu sein. Bleibt immer biem "gelben Lämpchen" stehen…
                                          So. Habe nun hm-rega und hm-rpc neu installiert. Leider immernoch mit dem selben Problem. Die Adapter "fahren nicht komplett hoch" :?
                                            Wenn du jetzt noch sagst, dass du noch Debian Wheezy drauf hast ist dir nicht mehr zu helfen 😉
                                            Dann hätte es aber auch Fehlermeldungen bei der Installation von nodejs 4.xx geben müssen.
                                            Rainer
                                            3278
