    4. JavaScript
    5. [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil sagte:
      Ist es klug, diese ganzen Teile in ein Programm zu packen
      Vom Ressourcen-Verbrauch her gesehen: Ja.
      @skorpil sagte in [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???:
      neue Programme mit dem gleichen Trigger zu schreiben (funktioniert das) ?
      Ja, das funktioniert, wenn man die Übersicht über mehrere Skripte behält.
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 Empfehlung? Wie würdest Du es machen?
          @skorpil sagte:
          Ich würde es in ein Skript packen.
            ich schon wieder... Folgende Frage:
            ich habe einen Datenpunkt, Typ String aus openweathermap
            var idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
            var idWindGeschwWert = idWindGeschw.state;
            Ich möchte in der Variablen"idWindGeschwWert " den INHALT des Datenpunktes, also den Wert, zuweisen. Und daran scheitere ich immer wieder. Weder mit ".state" noch mit ".val" noch mit ".state.val" bekomme ich das gewünschte Ergebnis. Ich produziere Fehlermeldungen.
            Was mache ich falsch? Das Problem habe ich quasi immer wieder. Ich begreife einfach nicht, wie ich der Variablen "idWindGeschwWert "den Inhalt/ Wert zuweise. Bitte um Erklärung.
            Dankeschön.
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil sagte:
              getState(id).val
              const idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
              var WindGeschwWert = getState(idWindGeschw).val; // Initialisierung bei Script start
              on(idWindGeschw, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                 WindGeschwWert = dp.state.val;
                 // Auswertung der Variablen
                Danke. getState. Klar Ich hätte es wissen müssen.
                  ...und nochmal ich...
                  In dem schon mehrfach diskutierten Skript habe ich mir timeouts eingebaut. Was ich erreichen will:
                  die drei Teile des Skripts sollen in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge ausgeführt werden:
                  on(idBM, function(dp) {
                     if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                        aufstehen = true;
                      setTimeout(function() {
                      //  nach 12 Sekunden starten
                     Script  Teil 1
                     }, 12000);
                     // Ende timeout/ Verzögerung
                      //  nach 45 Sekunden starten
                  Script  Teil 2
                   }, 45000);
                     // Ende timeout für Start
                      // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                  Script  Teil 3
                  }, 2700000);
                  // Ende timeout für Stop
                     // Ende If
                  Der erste Teil nach 12 Sekunden, der zweite Teil des Skripts nach 45 Sekunden, der dritte Teil nach 45 Minuten.
                  Ich kann das ja wg. der On Anweisung immer nur einmal morgens testen. Und heute morgen mindestens klappte Teil 1 des Skripts nicht.
                  Ist das so richtig?
                  Oder sollte ich das besser in drei verschiedenen Skripten abbilden?
                    @skorpil
                    Das Rücksetzen der Variable aufstehen ist vorhanden ?
                    schedule('0 3 * * *', function() {
                       aufstehen = false;
                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 ja
                        Nochmal zurück zu meiner Frage: ist das Skript von Grundsatz her so richtig?
                          @skorpil sagte:
                          Ja, zusammen mit dem Rücksetzen von aufstehen.
                            Könntest Du Dir mal diese Fehlermeldung ansehen und mir sagen, was da falsch läuft?
                            Link Text
                            Ich verstehe diese Fehlermeldungen nicht.
                            Danke u. frohe Pfingsten
                            javascript
                            979
