    4. [geloest] ioBroker.admin Versionsnummern werden nicht korrekt angezeigt
      Lenz2k3 last edited by
      Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke!
        crepp last edited by
        Muss mich hier mal einklinken:
        Wollte heute mit dem o.a. Befehl (npm install iobroker.js-controller –production) den iobroker js-controller aktualisieren (bzw. neu installieren) nun bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe npm-debug.log im Anhang)
        Wie gehe ich vor um meine iobroker Installation wieder flott zu bekommen ?
        crepp
        686_npm-debug.log
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Ich kann das Log gerade nicht lesen (iPhone), aber mach in der Konsole (Putty, o.ä.) mal bitte
          ./iobroker stop
          ./iobroker upgrade self
          ./iobroker start
          Damit aktualisierst du den ja-controller
          Gruß,
          Eric
            Hallo eric2905,
            Geht leider nicht:
            Fehlermeldung:
            root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade self
            module.js:327
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
            at Function.Module._load (module.js:276:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
            at startup (node.js:139:18)
            at node.js:968:3
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker start
            module.js:327
            throw err;
            at node.js:968:3
            crepp
              Das Problem hatte ich auch und die Support-Seite
              http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
              von iobroker hat mir geholfen zumindest iobroker überhaupt wieder starten zu können.
              Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch.
                @Lenz2k3:
                Das Problem hatte ich auch `
                Heisst das
                @Lenz2k3:
                Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke! `
                bei dir ist es erledigt (und ich kann ins Bett 😉 )?
                Rainer
                  Das ist mir peinlich zu sagen :mrgreen: Ich bin immernoch dabei ein Backup von dem Ordner zu machen. Ich musste erstmal die Befehle googlen 😛
                    @Lenz2k3:
                    Ich musste erstmal die Befehle googlen 😛 `
                    Das ist immerhin sehr löblich!
                    mach es doch mit filezilla! Klick und gut is.
                    Rainer
                      @Homoran:
                      @Lenz2k3:
                      Rainer `
                      Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? Damit muss ich mich auch mal befassen! Wobei mir das vielleicht ganz gut tut mal ein paar Standard-Befehle über die shell zu lernen.
                      So ich hab den Befehl eingegeben und der hat das ausgespuckt:
                      ` > > iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node lib/setup.js setup first
                      iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                      ├── winston-daily-rotate-file@1.1.1
                      ├── mime@1.3.4
                      ├── daemonize2@0.4.2
                      ├── adm-zip@0.4.7
                      ├── ncp@2.0.0
                      ├── semver@4.3.6
                      ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                      ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                      ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                      ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                      ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
                      ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                      ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                      ├── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                      ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                      └── npm@2.15.6 `
                      Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten?
                        @Lenz2k3:
                        Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? `
                        nur den SSH Zugang, den musst du aber auch für putty haben.
                        @Lenz2k3:
                        Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten? `
                        Ja und Ja
                        Rainer
                          Starten geht zwar aber wenn ich die Admin-Oberfläche aufrufe habe ich leider nur das große, sich drehende Zahnrad…
                            @Lenz2k3:
                            Die Support-Seite
                            Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch. `
                            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                            Im Ernst. Hast du das schon durch?
                            ich würde http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren mal beginnen
                            Rainer
                              !!! Genau das hab ich schon gemacht. In beiden Instanzen wurden aber die Versionsnummern nicht angezeigt sondern nur "Fehler".
                              Jetzt hab ich den Schritt nochmal gemacht und (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) geht es aufeinmal. Es wird alles korrekt angezeigt…soweit so gut...ich teste mal rpc und rega usw...und melde mich gleich nochmal 😄
                                @Lenz2k3:
                                (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) `
                                Doch! Du hast ja inzwischen den controller neu aufgespielt.
                                Hatten wir hier schon nach nodejs-Version gefragt?
                                Rainer
                                  Als das Problem auftrat hatte ich 0.10.irgendwas.29 (weiß ich leider nicht mehr genau aus dem Kopf.
                                  Nachdem ich dann die Support-Seite durchgespielt habe wurde 4.4.5 installiert.
                                  Ich installiere gerade rega und rpc nochmal neu, hier scheint auch der Wurm drin zu sein. Bleibt immer biem "gelben Lämpchen" stehen…
                                    So. Habe nun hm-rega und hm-rpc neu installiert. Leider immernoch mit dem selben Problem. Die Adapter "fahren nicht komplett hoch" :?
                                      Wenn du jetzt noch sagst, dass du noch Debian Wheezy drauf hast ist dir nicht mehr zu helfen 😉
                                      Dann hätte es aber auch Fehlermeldungen bei der Installation von nodejs 4.xx geben müssen.
                                      Rainer
                                        Ne ich hab Jessie. 8-)
                                          Dann fassen wir mal zusammen:
                                          • du hast den controller neu installiert - keine Besserung
                                          • eine zweite Version des admin fährt wenigstens hoch - aber die anderen Adapter noch nicht.
                                          läuft sonst noch irgendetwas?
                                          Wie sieht der Zustand der Instanzen im Admin aus?
                                          Gibt es irgendwelche Meldungen im log?
                                          oder in der Browserkonsole (F12)?
                                          Rainer
                                            Also admin geht wieder alles. Das ist ja schonmal ein Fortschritt. Ich hab die admin.1 Kopie auch schon wieder gelöscht. Mein Jessie ist auf dem aktuellsten Stand sowie auch der js controller und auch npm und nodejs.
                                            Weiterhin sind hm-rpc auf 1.1.3 und hm-rega auf 1.1.1
                                            Ansonsten habe ich noch vis installiert (läuft), web dann natürlich auch.
                                            den ical Adapter habe ich auch installiert
                                            In der log kann ich nichts erkennen. Ich habe aus anderen Threads aber gelesen das es dort auch Probleme mit dem Homematic Port gab welcher bei hm-rpc einzustellen ist und standardmäßig auf 2001 steht? In der log steht zum Beispiel dann auch folgendes bei mir
                                            binrpc server is trying to listen on 192.168.2.114:2002
                                            Müsste da dann nicht 2001 als Port stehen? Der ist aber auch eingestellt im Adapter
                                            3278
