    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
      Bei mir funktioniert der neue Installer leider nicht. Bei der normalen Installation werden zwar alle Ordner erzeugt, aber der iobroker startet nicht.
      Fehlermeldung in der Konsole:
      C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
      Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
      Beim Installationsprozeß gab es Fehlermeldungen, die ich aber leider nicht kopieren konnte (Fenster lief zu schnell durch und danach wurde es automatisch geschlossen).
      Ich wurde außerdem nicht bez. Import gefragt, obwohl ich die entsprechende Option ausgewählt hatte. Auch die Deinstallation klappt nicht, da die erzeugte Instanz wohl nicht gefunden wird. Ordner für root ist c:\iobroker, Ordner für Instanz ist c:\iobroker\Zuhause.
      Das nur kurz zur Info - ich bleibe daher lieber bei meiner händischen Installation, auch wenn die etwas mehr Arbeit bedeutet.
      PS: Es wurde übrigens ungefragt ein Ordner "setup" im Stammverzeichnis angelegt. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ist mir nur eben noch im Zuge der händischen Löschung aufgefallen.
        klassisch Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
        @P-A-L-A-D-I-N siehe https://forum.iobroker.net/post/436567
          P-A-L-A-D-I-N @klassisch last edited by
          @klassisch Das erklärt natürlich so einiges! 😄 Danke!
            @P-A-L-A-D-I-N Ja, wir brauchen noch etwas Geduld.
            • bahnuhr
              So,
              habe auch den Installer genommen.
              Installiert wurde bei mir js 2.1.0.
              Nun gibt es ein Update für javascript.
              Dies setzt aber wohl mind. 2.2.0 voraus.
              Wann kommt der neue Installer ?
              oder
              Wie macht man nun ein update?
                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Kann das nicht allgemeingültig beantworten.
                Ich persönlich warte auf den neuen Installer von @Stabilostick . Der wird wahrscheinlich auch Teilupdates machen können. Wobei ich persönlich geprüfte Gesamtupdates vorziehe. Da passt dann auch alles zusammen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                  hast du auch 2.1.0 ?
                    @bahnuhr Ich bin noch Uralt. Meine letze lauffähige Version wurde noch mit dem 1.5er Installer gemacht. Alles was später kam hat bei mir nicht mehr funktioniert. Mein js-controller is noch 1.5.14
                      In meiner Installationsanleitung steht auch alles für das händische Update auf die neuesten Versionen drin (Post 3). 😉 Hat bei mir alles gut geklappt!
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                        Es wird aber empfohlen, bei der Installer Version auf ein Update von Stabilo... zu warten.
                        Ob deine Vorgehensweise funktioniert (beim Installer) weiß ich nicht.
                        mfg
                          Die Update-Befehle funktionieren! Ganz unabhängig davon, ob man mit dem Installer (egal in welcher Version) oder händisch installiert hat. Der Installer wird da nämlich auch nichts Anderes machen, als die entsprechenden Befehle der Reihe nach umzusetzen.
                          Wichtig bei der Eingabe der Update-Befehle ist nur, daß man sich strikt an die Anleitung hält und z.B. nicht das Update über die normale Kommandozeile (ohne Node und ohne Admin-Rechte) auszuführen versucht, den Dienst vorher, wie angegeben, gestoppt hat usw. Sonst passiert entweder gar nichts oder es kommt "Murks" heraus! Ich spreche da aus eigener schmerzlicher Erfahrung... 😉
                          Wie immer gilt: Wenn jemand ein Update machen möchte, vorher bitte sichern - das gilt aber auch analog für Versuche per Installer.
                            Balu0127 last edited by
                            Hallo Leute gibt es die Möglichkeit den Node js von v10 auf v12 hoch zu ziehen über Iobroker cmd. Wenn ja könnte jemand kurz erklären wie?
                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • UweRLP
                              UweRLP @Balu0127 last edited by
                              @Balu0127 Ja, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/425576
                              • Q
                                Qlink @Stabilostick last edited by Qlink
                                @Stabilostick said in Windows Installer 2:
                                melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                                js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                                ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                                http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                @Stabilostick
                                Ich weiß Zeitangaben sind immer schwierig in der Softwareentwicklung, ich versuchs dennoch:
                                Kannst du schon in etwa abschätzen wann der Installer fertig sein wird ?
                                Noch im Sommer ?
                                Eher im Herbst ?
                                Vermutlich Winter ?
                                Beste Grüße
                                • Gaspode
                                  Gaspode last edited by
                                  sorry, hatte im Zustand geistiger Umnachtung die Versionen verwechselt und meine Frage zunächst im falschen Installer Thread gepostet. Jetzt bin ich hoffentlich richtig:
                                  Ich bin im Moment ein wenig verunsichert, weil hier geschrieben wurde, dass der Controller 2.2.9, der vom aktuellen Windows Installer (Download hier) installiert wird, einen bösen Fehler hat, der dazu führen kann, dass die gesamte ioBroker Installation nach dem Installieren/Update eines beliebigen Adapters unbrauchbar wird.
                                  Bei mir läuft ein ioBroker und Controller 2.2.9, der mit diesem Installer installiert wurde, seit mehreren Monaten problemlos. Allerdings traue ich mich jetzt nicht mehr, irgendeinen Adapter zu aktualisieren bzw. neue Adapter zu installieren.
                                  Wie sind eure Erfahrungen dazu? Hat von euch jemand dieses Problem beobachtet? Kann evtl. ein Entwickler etwas zu den Hintergründen sagen?
                                  Danke und Gruß
                                  Alexi
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Gaspode last edited by
                                    @Alexi hier habe ich einen Workaround gepostet, womit die Probleme mit dem aktuellen Installer vermieden werden können (sollten). Leider gab es wenig bis kein Feedback von den Betroffenen.
                                    K Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @AlCalzone last edited by klassisch
                                      @AlCalzone im verlinkten Post schreibst Du
                                      Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                      Welche Installer Version ist damit gemeint? Installer 2 oder 1.5?
                                      Ah, sorry, 2 Posts weiter: Den von der Homepage.
                                        A1uca2d @Stabilostick last edited by
                                        @Stabilostick
                                        Bei dem heutigen Versuch die aktuelle Version des installers zu nutzen, ist keine lauffähige Instanz herausgekommen. nach mehreren Versuchen ist mir folgende Fehlermeldung (Bild) ...
                                        ... aufgefallen. Kann dies daran liegen oder habe ich etwas falsch verstanden?
                                        Danke dir. Auch ganz generell für die Mühe bei der Weiterentwicklung des installers.
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Ja, Danke. Hab ich gelesen.
                                          Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Installer 2.1.0.b eine Parallelinstanz installieren und den Workaround mit minimalem Risiko selber testen. Ich werde es morgen mal wagen.
                                            @AlCalzone sagte in Windows Installer 2:
                                            Herzlichen Dank für den workaround! Scheint so weit zu funktionieren. Gab unterwegs ein paar Fehlermeldungen, die aber wohl auf nichtaktuelle Adapter zurückzuführen waren.
                                            Habe jetzt alles auf aktuelle "stable" Versionen gebracht und es scheint so weit alles zu laufen. Das Parser-Häckselproblem ist weg und das Log im normalen Bereich.
                                            Edit: Allerdings wird jetzt im Admin und im Log noch der alte Host-Instanz-Name angezeigt, genaueres dort
                                            1.3k
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54064
